第3頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 38 條
    鎖緊後 電源頭超緊 如果要拔要先鬆螺絲才行
  3. #22
    周末將璧插換上Hubbell IG8300,然後把A.R.T. ACM-102安裝上
    這邊要特別提醒注意,建議找合格電工換,自己更換會有安全問題
    將電源線插入後上緊螺絲,電源頭等於是鎖住了,非常穩固
    若要將電源插座拔出,一樣要先將螺絲鬆開一些
    這個設計真的是發燒友的救星,完全不用擔心電源線會垂下無法插緊
    有了緊密的接觸,當然電源的阻抗降低,傳導更為完整,聲音沒有不更好的道理
    聲音走向部份待我再比較試聽後再報告
  4. #23
    方的版本
    附件圖片 附件圖片
  5. #24
    ART的排插貴嗎?是否帶濾波?
  6. #25
    價格要查一下,排插是沒有濾波的....
  7. #26
    A.R.T. Power Distributor
    電源排插,官網上只有一種,應該沒有型號,就叫做 Power Distributor。建議售價為 NT: 68,000。
    官網 : http://www.art-hifi.com/products/acc...r-distributor/
  8. #27
    預設 Audio Reference Technology A.R.T. SUPER SE MAINS 電源線
    SUPER SE MAINS 電源線
    電源線是 Hi-Fi 系統和最基本、最重要的電源連接橋梁,電源是非常容易受到汙染以及外部干擾的。 A.R.T. SUPER SE MAINS 電源線便是為了優化電源所設計,讓音樂系統能夠達到好聲音的關鍵。他的特點是使用抗電磁電鍍 (Anti-Electromagnetic Plating) 的 I.E.C Plug,一個特殊的清潔濾波 (Cleaning Filter)。並且在連接點上增加額外的 TRIGUARD 保護,這一切都讓音樂更有力量,讓系統能夠得到最好的發揮。和自家的 SYNAPSIS SE 不僅僅有相同的結構,並增強了內部股線 (strands) 和核心導體對於訊號傳輸的能力。對於 A.R.T. SUPER SE MAINS 特別設計的插頭和金屬屏蔽的濾波器以及所有結構,都期待能拉近聆聽者和現場原音的距離。
    A.R.T. SUPER SE MAINS 核心導體由多股純銅 HCC (homogenized Crystal Copper) 組成,在其上塗有一層很薄的 amber 以防止氧化。Woven Triguard 屏蔽,防止電磁干擾的特殊編織屏蔽,穩定雜散電容 (Stray Capacitance) 構成絕緣體。屏蔽使用兩層 0.05 mm 經過熱處理的純銅網,並使用兩層編織 Polyethylene 隔開,並不形成電圈或環形,避免磁效應。
    A.R.T. "Q-Damper" technology (開箱照片中可見標示 Q-Damper 的位置):
    鋁合金製成的磁化環,遍布於整條線材長度上,他們具有抗電磁的電鍍層,一個特殊的清潔濾波,在連接點上附加有 triguard 保護。
  9. #28
    預設 Audio Reference Technology A.R.T. Record Clamp 石墨唱片鎮
    Record Clamp 石墨唱片鎮
    100%的高密度石墨,加以孔雀石保護內裏 (100% High Density Graphite with Green Copper protective lining)
    抗靜電 Static Resistant
    金屬部份主要是將靜電導出效果
    石墨材質來自日本 密度是最高等級 耐溫
  10. #29
    義大利 Audio Reference Technology A.R.T. Analysts Power/Main Cable 高階電源線
    A.R.T 技術專家在 ANALYSTS 系列上花費了大量的時間和精神,想盡辦法改善了原有的純銅 HCC (Homogenized Crystal Copper) 導線,在導線中加入了貴金屬中的黃金。先以精確的計算確定合適的調和比率,再加上重複的測試以及不斷調整,最終完成令人驚喜的大作。
    A.R.T 認為 ANALSTS 能夠提供廣闊而且具有深度的音場,精緻的細節,優雅而有光澤的音色和自然的聲音。曾有音響評論員認為,如果使用 A.R.T ANALYSTS 系列線材,卻無法得到完美的聲音,缺陷可能就是在用家的系統組合上。
    A.R.T 的 Q-Damper 技術包含以鋁合金製成磁化環,設置於線材上多個地方,涵蓋了整條線的長度。在插頭上具有抗電磁的電鍍層,和一個特殊的淨化濾波器,可以有效降低 EMI,讓噪訊比更優異。且在連接處使用 triguard 保護。
    ANALYTS 核心導體是由多股的醫療級純銅 HCC 組成,適度比例使用的黃金上還鍍有一層很薄的琥珀 (amber powder in resin) 以避免氧化。
    Woven Triguard 是一種在絕緣材料中特別的編織屏蔽,用來避免電磁場干擾,同時對於雜散電容 (Stray Capacitance),也具有穩定的作用。
    屏蔽使用兩層特殊處理的 0.05 mm 純銅網,再利用兩層特殊的編織聚乙烯分開。純銅網製成的屏蔽並不形成線圈或環狀,以避免產生另一種磁效應。而特殊的設計能夠有效降低振動的影響。
    絕緣使用非常細的聚脂纖維編織,再以超高密度的聚乙烯覆蓋。
    此篇文章於 2014-12-16 01:54 PM 被 Ted Chen 編輯。
  11. #30
    附件圖片 附件圖片
