第1頁,共4頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 38 條
    預設 【線材/配件】義大利 Audio Reference Technology A.R.T. 線材與配件
    來自義大利A.R.T. (Audio Reference Technology)公司的最新產品,剛剛推出,官網與網路尚未看到相關資訊,ACM-102是電源座蓋板及插頭固定架的組合,聽本地代理商說明,ACM-102的主要特點有
    重本求好的開模製作生產
    與一般採用CNC方式生產不同,A.R.T.採用開模方式製作,將航鈦鋁熔解灌入成型,這種作法是徹底具有決心的,代表其產品設計是經過深思熟慮後才進行正式生產,因為一旦模開了就無法更改。另一方面,透過開模將航鈦鋁灌入的方式,更可以控制其所需密度,甚至是加入想要的其他成份也沒有問題,對聲音的掌控調整更具有主動權,可看出ART對聲音掌控的要求。
    本體更為厚實,安全及抑震功能進化
    ACM-102的蓋板比一般來的厚,也比醫療用的再厚上一些,一般蓋板蓋上後,插座會外露出來,ACM-102蓋上後,插座是會與蓋板幾乎是成一平面的。更厚、更紮實的結構不僅更為安全,也能對電源傳導時所產生的震動有抑制的效果,電源更好了,聲音自然沒有不更好的道理。
    發燒友最為需要的電源線支架鎖定
    現在的發燒電源線材是越做越粗、越來越重,因此常看到發燒友的電源線是垂下來的,且插頭沒有辦法很牢固的插緊在插座中,導致接觸面大為減少,影響到電源的傳輸,最後影響到了聲音表現,且這還有安全上的顧慮,接觸面變少會使電弧產生的機率增加,安全會有疑慮。透過ART電源線支架的鎖定,解決了這個問題,讓電源線可以很牢固的與插座結合,電源線上的震動也從源頭得到了抑制。
    這個是蓋板的背面,也是一樣有陽極處理,不會因為在背面就偷工減料
    這兩個就是鎖在電源蓋版上的,可以把電源頭給鎖住固定
    這個還有出單座的,ACM-101,接下來會有實際使用與試聽心得
    請問固定架是怎麼鎖????????????????????????
  4. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  5. #3
    鎖在蓋板上的六個孔,有附長螺絲..............
  6. #4
    就是這兩個相對直立起來,中間的兩個圓剛好是兩個插座的大小可固定插頭
    從上下的三個孔,兩邊共六隻螺絲,鎖在蓋版上!所以一定要用A.R.T.的蓋版才能使用
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  8. #5
    再補一張圖,就是蓋版換上後,那兩個支架相對鎖在蓋版上,中間剛好是兩個插頭的大小
    為什麼不我乾脆直接弄裝好的,因此今天剛好有事先離開了,過幾天會分享!
  10. #6
    這個對於位於牆壁的插座更是實用,只要鎖住了,再粗再重的電源線也不怕垂下來
  12. #7
    您好
    可以請問一下這個蓋板的價錢是多少嗎?
    還有,下面電源盒的型號是什麼呢?
  13. #8
    價格我問一下看看
    下面的電源盒是沒有賣的!
  14. #9
    下面的黑盒子是Furutech的,剛問一下,目前是少量供貨,價格約NTD 3,500,但一定要搭配Furutech GTX wall plated使用,插座與蓋板則沒限制
    A.R.T.的價格有進一步我會再post上來
  16. #10
    蓋板的價格是 4,800 上下,包含固定電源頭的支架部分,有分兩個插座孔和一個插座孔,價格是一樣的。
    如果原本就有使用 A.R.T 的排插也可以選購固定電源頭的那組支架。
  17. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
