第2頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 38 條
    请问在台湾哪里有得卖?
  2. #12
    可以找經銷商,北部目前知道的有人間映象、統領、博韻......等等。建議您先打電話去詢問。
    人間映象: (02) 2394-5678,台北市杭州南路一段43號
    統領: (02) 2382-6143,台北市中正區中華路一段11號
    博韻: (02) 2532-6293,台北市中山區北安路572號
  3. The Following User Says Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  4. #13
  5. #14
    真美
    超級實用
    再重的電源線也能穩當
    找時間來安裝
  7. #15
    住址
    Taipei, Taiwan
    最近在試壁插上的蓋子對聲音的影響,發現真的會有不同的特色
    Telos的蓋子會比較往下盤走,而一般的金屬蓋則是聲音各有不同
    所以對這個ART的新蓋子也是非常有興趣呀
    這兩天買來試試看~~
  8. The Following User Says Thank You to Lionheart For This Useful Post:
  9. #16
    期待心得
    我對這個聲音是蠻看好的
  10. #17
    打開A.R.T的包裝盒,裡面的配件有蓋板,固定夾,小板手和螺絲,螺絲分成三種,一種是鎖在蓋板和原本的插座上,今天暫時用不到。另外兩種螺絲看起來一樣,但是其中六隻稍微長一點,是把固定夾鎖在蓋板上的,另四隻較短,是連接兩個固定夾做最後夾緊插頭的動作。以下會說明一些小細節。
    左邊的四支螺絲較短,右邊六支較長,只差了一點點,要先分出來。
    我們仔細看固定夾,事實上固定夾上鎖螺絲的孔並沒有螺紋,螺絲只會在接觸蓋板的部分才會咬合。固定夾的螺絲孔是有空間的。這是因應每一個電源線頭大小不一定相同,如果螺絲孔固定,夾起來不一定會緊,或是電源線頭太大也會無法使用,所以有一個彈性調整的設計。
    我們把固定夾上下倒過來,螺絲在裏面有移動的空間,會留下空隙可以看到後方的白色牆壁。
    正常的操作應該是先把蓋板換掉原本插座上的蓋板,再插上插頭後鎖固定夾,我先省略這步驟,之後再補上示範。在此我先鎖上其中一邊的固定夾,然後把插頭放入在鎖另一邊的固定夾。
    先大略夾住電源頭後,最後鎖上四隻連接兩個固定夾的螺絲。這時就可以將電源頭牢牢夾緊。建議是上下兩個電源頭大小別差太多,但是如果不同是否兩個都能夾緊呢?這是可以的,鎖在蓋板上的螺絲一邊有三個,中間的螺絲可作為支點,假設上面的電源頭較大,下面的電源頭較小,因為固定夾上的螺絲孔留有空隙,一樣可以利用連接兩個固定夾的螺絲各自鎖緊。
    這一面是沒有連接兩個固定夾螺絲的部分。
    這一面是有連接兩個固定夾螺絲的部分。一邊各兩隻,可以隨著電源頭大小不同調整鬆緊度。
    另外也開箱了單孔的蓋板和固定夾,安裝的方式都是一樣的,但是固定夾比較小,並且不像兩孔的是左右夾緊,而是用上下的方式固定。
    固定夾上可調整的空間彈性比兩孔的更大。
    側面看的到四隻連接兩個固定夾的螺絲。
    此篇文章於 2014-10-08 05:21 PM 被 Ted Chen 編輯。
  11. #18
    请问是否有出正方形的版本?
  12. #19
  13. #20
    您指的應該是在中國大陸使用的版本,這個蓋板有出中國大陸用的方型版本,要直接洽詢代理商。
