第3頁,共3頁 第一第一 123
顯示結果從 21 到 29 共計 29 條
    唉!像您這樣一竿子打翻一條船的言論,實在沒什麼意思。不說別的,您有聽過所有Sony出過的耳機嗎?
    Sony的MDR系列耳機風評好像還不錯,看很多錄音室的照片裡還常看的到呢!
    我用的Sony 7506 (和錄音室版的MDR V6相當)陪了我10多年了,雖然不是很完美,但是和我另外有的AKG 701或是Stax 的耳機相比,並沒差那麼多。我可以肯定的是,它絕對不是垃圾級的。
    pk大神最推崇hd560,其次hd540g,其次初版hd580,再次70年代stax……我都背下来了
  2. #22
    CD900 (no ST)比7506好,在80年代也就一般,比不上同期拜亞AKG,森海,STAX
    現在更差,只能說你沒聽過好東西
  3. #23
    現在更差,只能說你沒聽過好東西
    樓上:560 540G不是我現在第一二推崇的,540G我不太喜歡(雖然它秒殺SONY是沒問題)
    560不錯,喜歡流行,喜歡女聲,聽聽HD560吧,明顯比CD900好,
    V6 7506更別提了,也比701好,
    老森海是最好聽的(包括流行,女聲,古典),沒有之一
    SONY垃圾化是從90年代中期就開始的,E484,E888, EX75(好像叫這個)越來越差,
    垃圾做太多,把信任,名聲丟了,
    就算現在手機Z系列比較好,外國都賣的不好,就是因為不信任SONY了,前幾代產品屏幕還很差,態度不行做什麼都不行
    我用SONY產品有十幾年了,卡帶,CD,MD,電腦,耳機耳塞都買過,現在是不會去用的
    此篇文章於 2014-10-21 03:51 PM 被 pkshan 編輯。
  4. #24
    引用 作者: pkshan 查看文章
    現在更差,只能說你沒聽過好東西
    對!您最強!
    『您輸入的資訊太短。至少要有 10 個英文字元或漢字。』
  5. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  6. #25
    哈哈……
  7. #26
    有關DSD和PCM的對比 大部分的說法是 64DSD和24/96相當
    原因是從檔案的訊息量 這2者最接近 這是正確的嗎?
    或許應該先看一下 下面這篇文章
    在英文版wiki的DSD頁面 最下面的External links第5個連結
    https://web.archive.org/web/20071011.../page_07.shtml
    這篇文章 是以10kHz的方波測試 器材是dCS的A/D及D/A
    然後分別用44.1,96,192及DSD測試 比對
    結果44.1還原成正弦波(圖2) 96(圖3) 192(圖4)
    大家可以把圖2~圖5點開 注意一下各取樣頻率的上升時間
    比對結果是DSD和192較為相近(圖6)
    以下是文章內沒提到 屬於我個人的推論
    文章內沒提到是用16bit or 24bit
    我個人是覺得無論是哪個 應該都不會影響測試結果
    因為以方波的特性 無論是用16bit or 24bit
    取樣出來的資訊種類不多 應該多集中在最高位階 和 最低位階 2種
    16bit 和 24bit差異 就是多8個 0或1 吧
    在單一頻率的測試下 DSD無法用 超取樣及noise shaping的方式
    將雜訊移往高頻 所以-6db的雜訊 完整的落在 10kHz上
    所以圖5看起來有點髒
  8. #27
    无所谓,哪个好听听哪个。
  9. #28
    Screen Shot 2015-04-23 at 22.59.43.png bit rate: 1530 kbps ?
    http://www.hqcd.jp/eng.html
    HQCD (HiQualityCD) format achieves high quality audio through the use of a polycarbonate plastic with improved transparency derived from LCD display manufacturing technologies enabling more accurate reading of the CD data. In addition, a special alloy is used as the material of the reflective layer instead of the standard aluminum. HQCD format CDs are fully compatible with standard CD players.
    此篇文章於 2015-04-23 11:14 PM 被 erato31 編輯。
    It's all about chemistry, frequency and mathematic! It's all about simplicity itself! Be yourself.
  10. #29
