顯示結果從 1 到 10 共計 12 條
    預設 Esoteric K-03X SACD/CD PLAYER 在台上市
    日本頂級轉盤大廠 Esoteric 最新 K-03X SACD/CD PLAYER 台灣到貨
    K-03 本就是 Esoteric 中 All-in-one 的 CD PLAYER 產品線裡的領導者之一。K-03X 型號後面加上的 "X" 象徵著極致的技術進步,是精湛工藝和創新的承諾。K-03X 其技術和理念將令你發現一個不同以往體驗的新層次。
    All-in-one 的 K-03X 將盡可能的使表現接近其同系列中更高階的 K-01X,設計上和 K-01X 是相同理念。其所使用的 VRDS-NEO VMK-3.5-10 驅動機械結構現在加入了先進的 VS-DD 伺服驅動技術,能更順暢的運作。其雙單聲道的 DAC 配置了四個獨立的轉換電路,並採用創新的 34 Bit D/A 處理。
    K-03X 也向旗艦 Grandioso D1 看齊,擁有優異的音質、易用性、和廣泛的功能,例如能支援 DSD 傳輸的 USB 接口。K-03X 有三個數位輸入端 (USB、同軸、光纖),光纖及同軸支援 DoP 傳輸模式的 DSD 檔案以及高解析 PCM 檔案,規格達到 24 Bit / 192 kHz。USB 連接採異步傳輸,規格可達 DSD 2.8 MHz、DSD 5.6 MHz 和 PCM 32 Bit / 384 kHz,並支援 DoP 和 ASIO 2.1。
    K-03X 提供RCA (S/PDIF) 和 XLR (AES/EBU) 數位輸出,這意味著可讓用家連接更高端的 DAC 使用。也可以直接以 K-03X 提供的 RCA 和 XLR 類比輸出至擴大機。
    K-01X 和 K-03X 的官方說明,兩者是同一設計概念,在模組上有許多相似之處:
    Esoteric : http://www.esoteric.jp
    台灣總代理 勝旗 : http://www.winkey-audio.com.tw
    K-01x/03X 所提供RCA (S/PDIF) 和 XLR (AES/EBU) 數位輸出,如果搭配esoteric d/a,可以解DSD嗎?還是單純傳送pcm的訊號
    從這圖看不出來
    要再試試或問問
    K-01與K-03 升級X的資訊
    主要是USB的解碼升級與clock支援
    咿? K01、K03可以upgrade成X版本耶?
    可以呀 董哥快聯絡把細節跟我們分享
    升級套件預計11月可出貨,價格還沒出來,屆時想升級的用戶透過代理商下訂(代理商接單才跟日本拿),再把機器送給代理商升級。
  10. The Following User Says Thank You to tvec For This Useful Post:
  11. #10
    直接買新的好了……………………
