顯示結果從 1 到 4 共計 4 條
    預設 AudioMate V9.0R1桌面化SACD-ISO轉換器
    AudioMate桌面化音頻轉換器,主要應用於SACD-ISO提取、DSD/PCM轉碼、無損解碼及編碼等音頻數據處理。
    AudioMate不同於其它應用程式,它作為Windows擴展集成於桌面環境,妳可以像復制、粘帖那樣簡單的操作。只要右鍵點選音頻文件,即可通過智能驅動菜單完成所有音頻處理,使用十分方便。
    此軟體為開源免費,最新版本:AudioMate V9.0R1
    詳細頁面:http://audiomate.blog.163.com
    簡明教程
    以iso文件為例。鼠標右鍵點選iso文件,彈出以下菜單:
    EXTRACT
    DSDIFF - 提取DSD/DSF/DSF文件
    CUE & Disc Info - 輸出CUE文件和碟片信息文本。
    如果選DSDIFF,則有對話出現:
    Channel - 設置聲道。可選2.0/5.0聲道。
    Data Format - 輸出數據格式。DSD/DSF/DST三種格式。
    Track Mode - 音軌模式。Divide(Multi-Tracks): 分軌,Single: 整軌,生成壹個大文件。
    下面兩個選項,可以用默認。
    設置完成後,點右上角“X”退出對話...
    Are you sure to run ? - 確定開始提取碼?
    點“是”,接著程序就跑了,DSD文件就出來了。那些設置,設壹次就好了,會自動保存。
    鼠標右鍵點在空白處,會彈出RIPPER指令菜單,PS3那邊Server先Starting。
    如果鼠標右鍵點DFF、WAV、FLAC...檔案,又會分別彈出對應的菜單。
    基本上,常用的音頻處理功能俱全了。
    此篇文章於 2014-07-28 06:34 PM 被 AudioMate 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to AudioMate For This Useful Post:
    如果提成DSF的話,就可支持專輯Tag信息了,還有Cover封面,圖文並茂。
    專輯Tag信息,在提取時自動生成、添加到DSF裏。封面圖片,自己用Tag編輯軟件添加,MP3Tag好用。
    編輯方法和FLAC壹樣的,註意用UTF-8。
  5. The Following User Says Thank You to AudioMate For This Useful Post:
  6. #4
    住址
    A, A
    預設 audiomate 要怎安裝?
    我安裝好幾次 都失敗,安裝程式說要我先安裝其他程式,明明都有安裝了,可否告知,謝謝
    簡明教程
    EXTRACT
    如果選DSDIFF,則有對話出現:
    下面兩個選項,可以用默認。
    基本上,常用的音頻處理功能俱全了。[/QUOTE]
