顯示結果從 1 到 7 共計 7 條
    預設 PANASONIC BDT110的類比問題
    用PANASONIC BDT110 看藍光電影時(音樂片無此問題)  要如何設定 才能經由綜擴( Denon PMA890d) 輸出兩聲道類比聲音 謝謝
    藍光的聲音設在PCM試試看.......................................
    不過藍光機後面不是有RCA類比輸出,接到擴大機RCA類比IN
    一般這樣接應該就能有聲音才是呀
    試過了 都沒效 下次換Pioneer的AV擴大機的類比輸入 試試看 謝謝站長回應
    把HDMI關掉 全用類比(黃紅白端子) 即可順利輸出 但是一打開HDMI(有關掉HDMI聲音輸出) 光纖沒有問題 但是類比聲音就出不來 或許是PANASONIC的工程師認為使用HDMI設備者 就不可能用類比聲音輸出 所以把它封印了吧 LD就沒有相同的問題 不論光纖同軸類比均可自由輸出 要找時間把一些較舊的只有立體聲的片子重新用DENON PMA 890D輸出 再看一遍 效果好像比AV擴大機好一些
    此篇文章於 2014-04-10 02:51 PM 被 juliusko2004 編輯。
  6. The Following User Says Thank You to juliusko2004 For This Useful Post:
  7. #6
    http://service.us.panasonic.com/OPER...BDT210-MUL.PDF
    Reference page 9. The HDMI has to be off to use other digital outputs.
  8. The Following User Says Thank You to BBWW For This Useful Post:
  9. #7
    內容跟中文版說明書差不多 但是最重要的一點 它還是沒有提到RCA端子 只有談到光纖而已
    老話一句 我不是高階使用者 所以PANASONIC認為它給的就夠用了 別想太多
  10. The Following User Says Thank You to juliusko2004 For This Useful Post:
