顯示結果從 1 到 5 共計 5 條
    預設 【喇叭】Lawrence Audio 勞倫斯書架喇叭 Mandolin
    在Lawrence Double Bass後,這次換口味。改成造型一樣特別的書架喇叭Mandolin,我想這應該也是一種樂器名稱。
    查了後發現果然Mandolin是一種八根金屬弦﹑圓形琴身的樂器,長得有點像中國的琵琶。
    這款Mandolin設計為兩個單體,兩音路並有低音反射孔的書架喇叭,擁有一個絲帶高音和一個6.5吋的碳纖維中低音單體,體積不大,適合中小型的房間。外型線條非常多,是一個多邊形設計,減少駐波和共振,對音質有實質的幫助,另外還有搭配一組專用的腳架。
    體積不大,重量不會很重,旁邊的就是專用腳架了。
    腳架的造型很優雅,實感相當棒。
    腳架下方也是要先上腳釘,放了墊片後再來開喇叭。
    外包裝是總共三個厚紙箱,勞倫斯的喇叭包裝設計都不複雜,不管大小喇叭,都非常非常容易搬運。
    保麗龍上下夾住喇叭主體。
    先將喇叭擺上腳架。
    另外每邊的喇叭都有兩個螺絲可以將它和腳架給鎖再一起固定住,對聲音有沒有幫助我不知道,但是對於安全來說大大有幫助。
    搞定,接下來就慢慢再調位置吧!!
    Mandolin 規格:
    Design:2-way vented-box
    Frequency Response:45Hz-40kHz
    Sensitivity (2.83V/1m):89dB
    Impedance:8 ohms (minimum 6.4 ohms)
    Power Requirement:30-150W recommended
    Tweeter:Purified aluminum ribbon tweeter, the size of aluminum ribbon
    (LWT):130mm×8.5mm×0.01mm. High power handling, high output,shielded design , easily field-replaceable for the ribbon.
    Midwoofer:1×165mm (6.5″). Aluminum frame, the composite cone of Non-woven carbon fiber and Kevlar, 50mm (2″) copper clad aluminum voice coil with flat wire, the special magnet system with Faraday ring and demodulation coil, 120mm×20mm Y30 Ferrite magnet.
    Crossover Frequency:2600Hz
    Crossover’s Attenuation Slope:Woofer -12dB, Tweeter -18dB
    Crossover Components:High quality MKP capacitors. Also, high purified OFC
    inductors and the metal oxide film resistors with military industrial standard.
    Connective Cable:Teflon insulated OCC cable
    Connections:2 pcs connectors
    Cabinet Material:High quality MDF
    Finish:Cherry and Rosewood
    Speaker (HWD):560mm×230mm×280mm (22″×9″×11″).
    Net Weight:12kgs/pc (26.5lb/pc)
    Stand (HWD):530mm×240mm×300mm(20.9"×9.5"×11.8")
    Net Weight:6kgs/pc
    Speaker Box (HWD) :750mm×360mm×410mm (29.5″×14″×16″).
    Gross Weight:16 kgs/pc (35.2 lb/pc)
    Stand Box (HWD) :610mm×310mm×420mm (24″×12.2″×16.5″).
    Gross Weight:14 kgs/2pcs (30.8 lb/2pcs)
    http://www.lawrenceaudio.com
    此篇文章於 2015-04-13 12:30 PM 被 Ted Chen 編輯。
  3. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    其中一張從後面看的圖,烤漆表面好像很多小洞
  5. #4
    這是在外的試聽品 有些小傷 新品應該是ok的………………
  6. #5
    聲音很快就進入狀況....Very good~
