顯示結果從 1 到 6 共計 6 條
    預設 【前級,後級】Rogue Audio (雀仔) "Metis" 前級,"Medusa" 後級
    Rogue Audio "Metis" 前級
    Rogue Audio "Medusa" 後級
    Rogue Audio Metis Magnum
    前級內部公開
    這台Metis前級也是Magnum的版本,包括更大的電源供應與模組,更大的耦合電容, Cardas配線、更好的電容、電阻、鍍金真空管座...等等
    - Larger power supply
    - Power supply mods
    - Larger coupling capacitors
    - Cardas output wiring
    - Polypropylene byass capacitors
    - Precision Dale-Vishay resistors in critical spots
    - HexFred diodes
    - Gold tube sockets
    - Magnum logo on faceplate
    若是有對照原廠官網非Magnum版本的內部圖,就會發現Magnum好很多
    使用兩隻6SN7真空管,原廠外盒有標示那隻要插在前面
    還有真空管的保護金屬罩,蠻實用的
    前級的遙控器,用來控制音量
    Metis有12dB的增益放大,內建的MM唱放為38dB,前方有動差式的耳擴輸出
    介面方面,有4組RCA輸入(line 1,2,3與MM唱放),1組固定的輸出(不受音量控制)、1組受音量控制的輸出
    完全在美國設計與生產
    General Features and Specifications:
    - 20Hz-30KHz bandwidth
    - Slow start turn on sequencing
    - 12 dB gain line stage
    - Ultra accurate 38dB gain phono
    - Discrete headphone amplifiery
    - Massive high storage linear power supply
    - (2) 6SN7 tubes
    - Gold plated RCA inputs
    - Machined aluminum faceplate
    - 4 inputs (phono, line 1,2,3)
    - 1 pair fixed outputs
    - 1 pair variable outputs
    - All precision components
    - Heavy (2 ounce) copper circuit board
    - Fully tested, burned-in, and auditioned
    - Detachable IEC power cord
    - 18" W x 12.5"D X 4.5" H, 16 LB (22LB shipping weight)
    - power requirements: 120V or 230V - 50/60Hz
    - Entirely designed and hand built in the USA
  5. #3
    Rogue Audio Medusa
    後級內部公開
    Medusa是D類晶體與真空管混合的後級,有著真空管豐富的音樂性及晶體的動態。Medusa的設計不是單純的直接在D類放大前加上真空管線路,使用的是Rogue Audio獨家的tubeD™線路架構,實際將兩者結合在一起。待機時晶體放大部份仍有提供電力,真空管則是較緩慢的啟用,以保護真空管。Medusa輸出功率為200W(8 Ohms), 400W (4 Ohms)。
    打開內部就可看到兩顆一大一小的環型變壓器
    這兩片應該是客訂的荷蘭Hypex D類晶體放大的模組,左、右聲道各一組
    真空管放大部份,採用兩隻ECC802 S,與12AU7可替換
    充足的電容群
    具有RCA與XLR輸入各一組
    General Features:
    - Large high performance torodal transformers
    - Massive linear power supplies
    - Balanced (XLR) and single ended (RCA) inputs
    - Heavy-duty gold plated binding posts
    - Two 12AU7 tube complement
    - Short circuit protection
    - Standby circuitry for solid state components
    - Slow start circuit for extended tube life
    - Fully tested, burned in, and auditioned
    Specifications:
    - Output power Medusa: 200/400 WPC 8/4 Ohms
    - Input impedance: 200K Ohms
    - frequency response: 10Hz - 20KHz ± 1dB
    - THD: <0.1% typ., <1.0% at rated power
    - input sensitivity: 1.0V RMS
    - dimensions: 18" W x 15" D x 5.5" H
    - weight: Medusa 38 lbs
    - power requirements: 115/230V - 50/60Hz
  6. #4
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  8. #5
    突然發現,Rogue Audio的老鷹標記,香港就稱這品牌為"雀仔"
  9. #6
    真空管放大加 class D 功率輸出級,很有趣的組合。
