顯示結果從 1 到 10 共計 16 條
    預設 【擴大機】Onix OP-101 前級, OA-102 後級
    英國品牌ONIX,黑色厚重機殼加上金色旋鈕,特色非常鮮明,過去我們也有不少介紹。這次介紹的是ONIX頂級的前後級,OP-101前級擴大機和OA-102後級擴大機。這也是ONIX目前產品線上唯一的前後級擴大機(其他多是綜合擴大機)。
    開箱過程
    ONIX OP-101 前級擴大機 規格
    輸入靈敏度:135 mV / 47 kΩ
    頻率響應:DC-50 KHz (-0.5 dB)
    聲道分離度:> 73 dB
    總諧波失真:< 0.0005 %
    訊噪比:> 105 dB
    消耗功率:< 30 W
    待機功率:< 1 W
    體積 (W x D x H):480 x 442 x 183 mm
    重量:25 kg
    拉開黑布時,可以看到顯眼的金色旋鈕,這也是ONIX的外觀特色,非常容易辨別
    從正面看到,面板上除了兩個旋鈕、切換輸入源和音量控制外,就只有小小的燈號顯示現在的工作狀態,中間的LED燈則是音量顯示
    機箱是使用整塊鋁板做CNC加工車製而成、厚度有40mm,重量不輕,但可以維持機箱的穩定性和強度,對於抑振更是重要。
    後方面板可以看見輸入端有非常多,包含MM唱放,輸出端則有兩組RCA和平衡輸出,這些端子都是用CMC805鍍金RCA端子。
    下一篇將有OP-101內部公開照
    ONIX OA-102 後級擴大機
    輸入靈敏度:4 V / 10 kΩ (XLR)、輸入靈敏度:2 V / 10 kΩ (RCA)
    最大輸出功率:300 W / 8 Ω、600 W / 4 Ω
    頻率響應:10 HZ - 50 KHz (-0.5 dB)
    總諧波失真:< 0.01% (3 W / 8 Ω)
    訊噪比:> 110 dB
    消耗功率:< 1200 W
    待機功率:< 1 W
    體積 (W x D x H):480 x 605 x 262 mm
    重量:約60 kg
    OA-102後級擴大機,應該是ONIX所有產品中最大,最具有份量的,據說內部散熱器就重達30KG。
    ONIX遙控器可通用各種ONIX的器材,電源線有兩條!! 這是一部需要兩條電源線的後級。
    輸入有RCA和XLR,透過切換檔位更改,下方電源接頭有兩個,需要兩條電源線給予充足的能量。
    喇叭端子使用純銅製成。
    OA-102使用兩個大型變壓器,可持續輸出1300W,使用NICHICON濾波電容,每一個聲道都使用了八組SANKEN 2SC3264/2SA1295功率晶體管,八歐姆輸出300W(每聲道),四歐姆為兩倍的600W。內部接線使用單結晶銅線。
  4. The Following 3 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  5. #3
    一打開就看到上蓋板,就注意到黏了一塊軟軟的東西,用途應該就是為了吸振。
    上方最大塊的便是主要的電路板,有上下兩層各負責一個聲道的全平衡設計。左邊是隔離起來的電源供應器。右前方是音量控制模組。右上方有一塊直立的MM唱放電路板,前方則為放大電路。
    可以很清楚看到前面板的旋鈕直接接到這個控制模組,電位器採用日本高品質的四聯式ALPS。
    清楚的看到兩層的電路板組成是一樣的
    電源供應的隔離殼,裏頭有兩個R型變壓器,上方為控制面板上的排線。
    右邊直立的是MM唱放電路,主電路板連接處有PHONO IN的字樣。
    Nichicon濾波電容和晶片。
    前面板的控制電路
  6. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  7. #4
    或許是Onix先前與mbl的淵源,無論是外型或是聲音等方面
    OP-101與OA-102的聲音仍有mbl的影子,溫潤迷人,飽滿密度濃郁,速度優雅
    推力一向是Onix很強的地方,這套前後級更是Onix現役旗艦,推力只能說源源不絕,正常落地喇叭,1/4的大小就可達到聆聽水平
    一開始在這兩台器材找不到可以啟動的開關,雖有遙控器可以啟動,但總覺得不合理,為何器材上會沒有開關呢?
    萬一遙控器不見豈不是不用聽?
    後來看了說明書,才發現Onix的設計真是屌,自己真的是鄉下來的
    在器材前方的那條金色腰帶,就是觸控式的啟動開關,將手輕輕觸碰一會,會就作用
    背方面版有如鏡面一樣,真是漂亮
  8. The Following 6 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  9. #5
    今天剛好問了一下這套價格,原本以為會近百萬,結果居然訂價只要60多,ONIX果然很殺呀..........C/P值為首要
  10. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  11. #6
    後級兩條電源線這麼靠近 會不會有干擾的問題?
  12. The Following User Says Thank You to ethan.yang For This Useful Post:
  13. #7
    楊董大可安心,這點自然不是問題
    下周應該有機會再幫您看仔細
  15. #8
    給我的第2個驚喜
    OP-101前級是一組檔位給Phono唱頭放大的,原廠標示的是MM/MC,一般來說如果是這樣,通常是看用家要選配MM或是MC模組
    我一開始就假設這台是MM模組,因此就將黑膠MC訊號先進升壓器後再進入OP-101
    沒想到OP-101增益非常小,要開到很大音量才有一定大小的聲音出來,當下直覺是覺得這MM模組增益太小
    沒想到本地代理來探班器材時,事情有了很大的變化,因為代理說這台應該有MM/MC,將之再打開後
    依然在OP-101內部的唱放模組找不到可調整的地方,在百思不得其解下
    代理建議直接進入OP-101,不要經過升壓器,原本以為會更小聲
    結果反而有著正常的音量輸出了!!! 這點讓我非常吃驚,為什麼會這樣???
    原來OP-101的唱放模組應該是能自己依訊號來源切換MM/MC,因此不過升壓器後,自動判斷為MC,聲音自己就正常了
    這唱放模組非常夠用,增益很足,聲音表現也不錯,對黑膠玩家或是想要進入黑膠的朋友,算是很大的加分
  16. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  17. #9
  18. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
  19. #10
  20. The Following 2 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
