顯示結果從 1 到 1 共計 1 條
    預設 Esoteric 海外銷售經理 Kenji Oniki 發布新旗艦Grandioso系列
    Esoteric最新的旗艦 Grandioso目前在日本已經上市,而台灣版也將於明年三月前後更改完電壓後正式引進。這次台北音響展,勝旗邀請了日本Esoteric的海外業務經理鬼木健兒先生來台參觀,也為最新的旗艦向大家說明一二。
    這次的P1/D1旗艦總共是四件式的系統,訊源部分的P1為兩件式,以電源分離的形式呈現。另外D1則是少見的 Mono DAC,兩部一模一樣的DAC各負責一個聲道的解碼。還有 M1 Mono Power AMP,在2歐姆的負載下可創造出1200瓦的能量。
    Esoteric的轉盤之好,全世界音響界都知道,不乏許多知名廠家都使用他們的轉盤製造訊源。這次的 Grandioso P1使用VMK-3.5-20S VRDS-NEO傳輸技術,高精度的轉盤和校正能力顯著提升抑制旋轉產生的抖動,並可讀取SACD的資訊。
    另外從P-0系列時存在的電源分離設計,在此作中更將電源箱體放大到和訊源箱體同等大小。電源箱體中共設有四個獨立的環形變壓器,分別提供乾淨、穩定的直流電源至訊源中的各個電路使用。
    P1配備了五種類型的數位輸出端子,ES-LINK X 2、XLR X 2、同軸 X 1、LINK 4p/6p x 1,還有一個最新的 ES-LINK4。這一個 ES-LINK4可以使用HDMI高速傳輸352.8kHz/48bit PCM和DSD訊號,作用是可以降低DAC的工作負荷,讓DAC專心致力於訊號轉換的工作上,得到最佳的音質。
    D1的單聲道解碼設計,延續了過往的產品D-01,這是Esoteric在2004年首創的設計,利用聲道分離和理想的電源供應為開發目的。而新的D1有更進一步的技術,更好的規格。
    D1使用了16個32位元 AK4495S解碼晶片(每聲道),實現高品質的線性度和低底噪。並以新運算法將PCM訊號模擬轉換為36bit,提供更平穩的音質和更好的解析能力。
    ESOTERIC-HCLD,這個高速電流傳輸能力是模擬輸出電路中最重要的元素之一,使得傳輸音樂訊號的動態沒有瑕疵。電流輸出能力高,對於響應速度非常重要,提供電路強大的瞬間電流,令電路效能最大化並具有彈性。
    D1中也落實了數位電路和模擬電路的隔離,避免干擾。內部設置兩個大型環形變壓器,分別提供穩定、乾淨的強勁電源給數位和模擬電路。
    D1配備七種類型,八個輸入端,ES-LINK X 1、 XLR X 1、 i.LINK 4p/6p X 1、 USB X 1、同軸 X 2、光纖 X 1。並可支援192kHz/24bit,XLR更可支援至192kHz/48bit(ES-LINK3)和384kHz/24bit(Dual AES 8Fs)。
    另外,USB可支援至384kHz/32bit的PCM格式和2.8/5.6MHz DSD格式。
    Esoteric的M1,這部Mono Power AMP使用上乘的用料,可在8歐姆下達到300W的輸出功率,2歐姆下達到1200W。這將使得控制能力得到很大的幫助。Esoteric認為,電源變壓器是擴大機中最重要的因素。M1擁有特製的超大3075VA環型鐵芯變壓器,重量達18kg。電源供應器擁有16個3,300μFF電容並聯配置。在全平衡的配置下訊噪比可達到122dB。
    Esoteric : http://www.esoteric.jp/indexe.html
    台灣代理 勝旗 : http://www.winkey-audio.com.tw/INDEX.htm
    此篇文章於 2013-12-23 05:54 PM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 4 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
