第2頁,共4頁 第一第一 1234 最後最後
顯示結果從 11 到 20 共計 34 條
    記得Mark Levinson有polarity的控制
  2. #12
    喇叭端反接就是反向了啊,那應該聽的出來啊
  3. #13
    現在很多擴大機是假平衡輸出入, 尤其是號稱有平衡輸出入, 而單價相對低的器材, 如此看來, 用rca訊號線還比較穩當? 也有單價高的器材,
    據說也非平衡輸出入, 如MBL6010D?
  4. #14
    引用 作者: outsider 查看文章
    請問, 您所說的[ .. 在不修改訊號線的情況下我是將喇叭線某一端的 +/- 反接], 是否左喇叭的+接左邊擴大機的+, 其-接左邊擴大機的-; 而右喇叭的+卻接右邊擴大機的-, 其-接右邊擴大機的+ ?
    至於[ 後來乾脆將 XLR 訊號線一邊的 2, 3 反接一勞永逸], 又是如何作的? xlr端子頭形狀是倒三角型, 3在下面, 1 2在左右邊, 此如何 2, 3 反接? 還請賜教, 先謝謝.
    Hi 就跟 kevintran 解釋的一樣 --
    把擴大機(或是喇叭)的正端和負端的接線交換(原本接正端的線接負端,原本接負端的接正端)。更簡單的說:紅接黑,黑接紅。可是請注意:只要擴大機那頭換或是喇叭那頭換就好,不要兩頭都換。兩邊都換就跟沒換一樣。
    如果要將 XLR 訊號線的 2, 3 pins 反接, 需要將 XLR 接頭轉開然後將焊在 2, 3 pins 的訊號線重焊.
  5. #15
    呃!musk大,極性和相位是不一樣的。reverse polarity 不等於 reverse phase。相位相反,音像會變的不明顯(如果錄音的相位是對的)。極性相反,就不是這樣的。不信,您把您店裡喇叭的紅黑對調一下試試。很多前級上有相位(phase)反轉的控制鈕,可是我還沒看過有控制極性(polarity)的。
    kevintran 講的是對的. Polarity and phase 不是在講同一件事情. 有這麼一說, 市面上只有 50% 的錄音極性 (polarity) 是正相的. 試想錄音中要經過多少接頭? 只要有一個地方是反相的錄音就是反相的. 如果一個系統的極性相位是正確的代表有一半擁有的錄音是正相的, 將極性反相即表示原先正相的錄音變成反相的, 但另一半本來是反相的錄音則變成正相的. 極性正反相聽不聽的出來? 有差別但是差別真的沒有很大. 喜歡哪邊都好.
  6. The Following 2 Users Say Thank You to zbub For This Useful Post:
  7. #16
    引用 作者: Musk 查看文章
    我之前用的 Theta DAC 也有. 很方便. 之前還會仔細聽正反相挑比較喜歡的記錄下來, 但後來實在太"搞剛"了.
  8. #17
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    那不是反相啦!參考一下這個http://totalproaudio.stevebunting.co...e-or-polarity/
    簡單的說,極性相反就是正變負,負變正。
    而相位(或是相位差)基本上是個延遲的概念。一個正弦波(sine wave),如果加上180度的延遲(也就是我們看到的相位反轉inversed phase),就變成了餘弦波(cosine wave)。如果延遲了360度,就又變回正弦波。所以,在某些狀況下,比方說我們拿單頻的正弦波訊號測試的話,那極性相反和相位相反,得到的結果會一樣。但是,如果是在別的情況下(比方像音樂訊號,或是用幾個不同頻率的正弦波組成的訊號,等等),得到的結果就未必一樣了。
    很多前級上或是DAC(我以前用的Audio Alchemy),都有相位反轉的選擇,聽一段音樂試試看(最好是比較簡單配器的音樂,一把吉他加個人聲的)然後換相位再試試。應該會聽到不同的音像(一個比較結實,一個比較散)。再把喇叭接線紅黑對調一次(這個是極性相反),聽聽看有不一樣嗎?用真空管擴大機的,請先關機再換線,免得把機器搞壞。換喇叭線的時候,請小心,不要讓兩條線短路,要是擴大機沒關,是會燒機或是保險絲的。
    此篇文章於 2014-03-16 10:09 PM 被 kevintran 編輯。
  10. #18
    phase是相位
    polarity是極性
    喇叭接反了是叫反向吧。
    不然叫反極??
    此篇文章於 2014-03-16 10:00 PM 被 AndyChu 編輯。
  11. #19
    那測試音響曲目的phase
    in phase,out of phase..........不就是講喇叭反向運作嗎?
  12. #20
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    phase是相位
    polarity是極性
    喇叭接反了是叫反向吧。
    不然叫反極??
    喇叭的線反接,是極性相反。相位未必是反的。
