顯示結果從 1 到 3 共計 3 條
    預設 TEAC 海外銷售經理 Kenji Oniki 來台發佈 AX-501
    這次應邀到TEAC的台灣代理商勝旗公司與TEAC同時也是ESOTERIC的海外銷售部經理 Kenji Oniki進行一次採訪,這次Kenji桑帶來的是TEAC最新產品AX-501的第一手消息,台灣也是第一個正式發佈的海外市場。
    在全球經濟低迷的情形下,Kenji桑一開始便先感謝勝旗公司的努力不懈,台灣市場的表現在亞洲名列第三,和過往並無太大不同,但是在其他市場衰退時,台灣的銷售量卻逆勢成長,這是非常不容易的事情,所以Kenji桑也從日本帶了一個獎座來贈送給勝旗蘇老闆,感謝他們的努力。
    而這次新產品AX-501的消息是非常新的,Kenji桑也告訴我們台灣得到的是第一手消息,別的地方都還沒發佈喔。以下是我稍做整理後的資訊。
    AX-501就是一部單純的擴大機,是由ESOTERIC設計團隊所設計的,外觀上與其它廠家擴大機比起來可以明顯看出size非常的小巧(290x81.2x264mm),長寬如同A4紙張大小,重量更只有4公斤,而且運作的溫度並不高,輸出功率可以達到兩聲道各120W,並且有全平衡設計和XLR輸入,可以減少噪音,進而得到優良的噪訊比,這些設計在同價位中是非常難找到的。而且如果搭配TEAC自家的UD-501更是最佳組合。
    推出AX-501是為了滿足市場上想要尋找小巧的擴大機同時兼具品質,並具有足夠的輸出功率以及擁有XLR平衡輸出DAC或是UD-501的使用者。
    在問到TEAC未來的計劃中,Kenji桑表示將會陸續有新產品密集推出,也計畫將配合行動裝置和智慧型手機推出相關的產品,甚至會針對現今許多使用者用數位相機做錄影功能時的錄音單元和麥克風做研究,請大家拭目以待。
    •XLR balanced input x 1
    •RCA analogue input x 3
    •Large binding-post speaker terminals (support banana plug and AWG8)
    •Headphone output: 50mW + 50mW (32ohm 1KHz at THD 0.1%)
    •Large toroidal-core power transformer with higher energy-efficiency and minimized electromagnetic-induced noise caused by magnetic flux leakage.
    •Schottky Barrier Diodes are installed in the power supply stage to supply a stable and cleaner internal current even when instantaneous high current consumption is required (for example, when music shifts from pianissimo to fortissimo). Schottky Barrier Diodes can theoretically eliminate switching noise.
    •High-precision machined aluminum volume knob with classy appearance.
    •4-step adjustable backlight behind dual analogue level meters.
    •Remote control
    這是目前AX-501在歐洲的參展照片,有銀黑兩色,根據Kenji桑表示,整體來說TEAC的產品中黑色銷量比較好,但在台灣是銀色賣得比較好。
    此篇文章於 2013-09-19 08:38 AM 被 Ted Chen 編輯。
  2. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
    XLRバランス入力を搭載したティアックのプリメイン。AX-501が10月に発売決定
    本体サイズ29cmの、コンパクトな本格派
     ティアックから本体幅29cmのコンパクトなボディにXLRバランス入力を搭載したプリメインアンプ、AX-501が登場した。¥115,500で10月上旬の発売となる。カラリングはシルバーとブラックの2種類。
     同社Reference501シリーズのDSD対応USB D/Aコンバーター、UD-501と同じサイズであり、XLRバランス入力を搭載しているので、UD-501との組合せにも最適だ。
     プリアンプ回路はフルバランス構成であり、パワーアンプ部に入力するまでバランス伝送を徹底することでノイズの混入を抑えている。もちろん、RCAアンバランス入力も3系統装備している。
     パワーアンプ部にはABLETEC Class-D アンプユニットを搭載。実用最大出力は 88W+88W を備えており、大型スピーカーでも問題なく駆動できるだろう。スピーカー端子はAWG8対応の大型スクリュータイプ(バナナプラグ対応)が装備されている。
    AX-501の主なスペック
    ●実用最大出力:88W×2(4Ω)
    ●接続端子:バランス入力1系統(XLR)、アンバランス入力3系統(RCA)
    ●特長:電源部にショットキーバリアダイオードを採用、スクリュー式スピーカー端子、アルミウェイテッドボリュウムノブ、3極式電源ソケット、リモコン付属
    ●消費電力:68W(最大)、0.5W 以下(オートパワーセー部モード)
    ●寸法/質量:W290×H81.2×D264mm/4.0kg
    製品情報
    ジャンル プリメインアンプ
    メーカー名 TEAC
    型名 AX-501
    価格 ¥115,500
    発売日 2013年10月上旬
    預設 看上去还不错哦
    看上去还可以,只不知道果效怎么样
