顯示結果從 41 到 48 共計 48 條
    預設 [測試]不同光碟機下Rip相同CD出來的WAV檔是否有差!!
    打這篇之前我先要恭賀自己獲得考古學成就...CDRip早在好幾年前就不是問題了~但還有人認為光碟機的不同而造成Rip出來檔案有音質差異,更甚用相同光碟機也會不同?現在就來試試看能不能打破玄學迷信。
    光碟機:都是一般大眾品牌,所謂的2P(pioneer,plextor)王者光碟機這是沒有滴。
    TOSHIBA DVD-ROM SD-M1712
    BENQ DVD LS DW1655
    HL-DT-STDVDRAM GSA-T50N(LG牌的光碟機,在筆電作CDRip)
    使用程式:都是免費軟體,誰說要好聲一定要銅臭。
    Exact Audio Copy
    foobar2000 v1.2.2
    Hash
    擷取步驟:
    這只是小弟自己的設置,如有達人能提供更好的設定方式歡迎提供討論。
    用Exact Audio Copy擷取CD
    Drive Option設定
    使用Detect Read Features來偵測光碟機的特性。
    accurate stream: 有支援accurate stream光碟機不會有jitter問題。
    caches: 如果有光碟機快取就要勾選,讓快取裡資料在第二次讀取CD扇區前釋放掉,不然第二次的讀取驗證就只會從快取抓而並非重讀。
    C2 error: 有些光碟機附自動校驗功能可節省二次讀取的時間,但光碟機的自動校驗回報不一定都是對的,所以這選項我一定不勾。
    擷取CD前預先運轉馬達增加穩定性。
    Offset/Speed下的read sample offset correction數值TOSHIBA 是 -472,BENQ 是 +618,HL-DT 是 +667 這些數值會在第一次啟動EAC或安裝新光碟機時從AccurateRip資料庫找到直接帶入,沒在資料庫中的光碟機則會要求放入3片Key Discs後偵測出來(有時會因CD版本不同而被一直要求換片)。底下的Speed selection選擇該光碟機最低速以保持穩定讀取。
    BenQ設定
    TOSHIBA 設定
    LG 設定
    EAC Option設定
    勾選要擷取的曲目後Copy Selected Tracks
    foobar2000擷取CD
    file -> Open Audio CD 別急著按Rip先到Drive settings把read offset correction填上(跟EAC數值一樣),Ripping security選paranoid,勾選Limit drive speed while reading。 再到file -> Open Audio CD 按Rip~
    抓出來的檔案
    檔名依序開頭是光碟機名稱(BenQ LG Toshiba) 擷取軟體(EAC Foobar) 關閉offset選項(read sample offset correction 0),客官們看看檔案大小一模一樣 (別以為用檔案大小一樣就可蒙混過去...踢飛~~
    接下來用Hash來生成三種(MD5,SHA1,CRC32)不同的校驗碼進行比對,記得生成前要把wav檔的tag給清除掉,檔案內容只要稍有不同生成出的校驗碼就不一樣。
    File: D:\test\benq eac no offset.wav
    Modified: Monday, 10 June 2013, 6:59:05 p.m.
    MD5: 718F96237FE074907A9495C6C88DC8CA
    SHA1: 2919D94F0ED64F01F35F2A804781A27687175C6E
    CRC32: 3B5DB788
    File: D:\test\benq eac.wav
    Modified: Monday, 10 June 2013, 6:56:21 p.m.
    MD5: 23E163C07753463EAA2224096F952A70
    SHA1: 1E416801267E38178B56DA2FF8B302C7245BBB83
    CRC32: BE9AB52E
    File: D:\test\benq foo.wav
    Modified: Monday, 10 June 2013, 7:06:43 p.m.
    CRC32: BE9AB52E
    File: D:\test\lg eac no offset.wav
    Modified: Monday, 10 June 2013, 7:29:20 p.m.
    MD5: C8A3F0C4F6AE5590A983ABF4D39D96D5
    SHA1: BEF4DD5214412F48BCD256DD0BE86505CA756E26
    CRC32: 66F96B1B
    File: D:\test\lg eac.wav
    Modified: Monday, 10 June 2013, 7:26:00 p.m.
    CRC32: BE9AB52E
    File: D:\test\lg foo.wav
    Modified: Monday, 10 June 2013, 7:33:45 p.m.
    CRC32: BE9AB52E
    File: D:\test\tosh eac no offset.wav
    Modified: Monday, 10 June 2013, 7:15:08 p.m.
    MD5: 4188A9BB2551D7768B2B744C6C427FE9
    SHA1: 8EE0039514F9CC341CBB1FF3FFE9D083C6AADBCF
    CRC32: FD8E1B5E
    File: D:\test\tosh eac.wav
    Modified: Monday, 10 June 2013, 7:13:44 p.m.
    CRC32: BE9AB52E
    File: D:\test\tosh foo.wav
    Modified: Monday, 10 June 2013, 7:18:09 p.m.
    CRC32: BE9AB52E
    可以發現到沒有設offset出來的校驗碼都在亂飄,設定offset後不管使用哪台光碟機,哪個軟體(EAC or Foobar)擷取出來的檔案都是一模一樣(校驗碼都是MD5: 23E163C07753463EAA2224096F952A70,SHA1: 1E416801267E38178B56DA2FF8B302C7245BBB83,CRC32: BE9AB52E),如果你能聽出來完全相同排序0與1的數位音樂檔案的不同之處我也沒話說。至於某些喜歡用iTunes, WMP還要怪CDRip不好的我也只能套用網路常出現的話 "我也幫不了你xN"。所以只要有設定好,不管從哪台光碟機嚕相同CD所得到的檔案(聲音)都一樣,至於跟原CD比較音質這種主觀認知就不列入討論了~
    謝謝耐心收看~噗~打到我自己都快Zzzzz~
    此篇文章於 2013-06-10 07:52 PM 被 boobeewa 編輯。 原因: 打到我自己都快Zzzzz~
  2. The Following 16 Users Say Thank You to boobeewa For This Useful Post:
