第4頁,共5頁 第一第一 ... 2345 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 48 條
  1. #31
    hi Sirayliu
    我是用SSD 播放軟體是KMP 不知道有無支援RAM playback
    系統組成
    喇叭:Rogers 3/5A
    擴大機:Phillips LHH-A100綜擴
    訊源:HP xw4600 workstation (電源線是Lessloss DFPC )
    (電腦上面的耳機洞用3.5mm轉RCA端子 再找一條Argento FMR RCA訊號線直接插上綜擴 沒有接DA)
    喇叭線是土砲2.4mm單蕊純銀線
    這是我書房上網的系統 隨便聽聽 隨便放放
    是真的放在C:的根目錄下 比不在跟目錄下好聽非常多.....
    引用 作者: sirayliu 查看文章
    loou:
    我想知道你是用硬碟還是SSD?播放軟體是?有支援RAM playback?系統組成?
    感謝分享
    不過小弟覺得不知道這樣討論下去有沒有離題了?
    sirayliu
  2. #32
    kmp 是看一本道東京熱用的………………
  4. #33
    小葉大這就不夠專業了~東熱當然要MPC加madVR渲染器畫質才夠細膩呀!最好影片還要是10bits。
  5. #34
    他都看下載的..........
  6. #35
    "一本道"~~~都是步兵!!
  7. #36
    硬碟裡的一支筆也都是朋友下載物流給我的呀~(大家都是這麼說的,我依樣畫葫蘆而已)
    步兵,騎兵都是需要的~米勒的畫看久了還是會想畢卡索。
    此篇文章於 2013-06-12 04:19 AM 被 boobeewa 編輯。
  8. #37
    仔細想想看也滿有趣的,檔案在資料夾跟在根目錄底下實際上檔案在硬碟裡的磁區不變,檔案本身也沒做任何更動。改變的只是該硬碟系統的Master File Table裡的紀錄而已,光憑這樣就能影響音質,電腦裡到底還有多少變因會影響播放?
    所有音樂檔擺在根目錄下也不是不可行,但音樂檔的TAG跟播放清單平時都要整理好,不然茫茫大海何處尋...
    loou 是否能請你試試把音樂檔擺在別顆SSD的根目錄下,因為一般而言C是win安裝碟,通常都會區隔一塊出來作暫存(如果都沒變更設定的話)。所以C drive的讀寫很頻繁,我猜這多少也會影響播放品質。
    此篇文章於 2013-06-12 06:16 AM 被 boobeewa 編輯。
  9. #38
    引用 作者: drkao 查看文章
    我完全沒有使用過無線網路傳輸
    我使用過光纖
    電轉光再轉回電
    簡單的兩張卡要價上萬元
    目的是企圖要隔絕來自電腦的噪訊
    但是卻是大失敗
    我認為
    減少介面也是重點
    大家好。我是從香港來的。碰巧我也在調整串流系統,也加把口吹吹牛皮,分享一下少少經驗。
    drkao上面說的用光纖隔絕來自電腦的噪訊,我幾天前也採用,覺得效果是十分正面。
    先說說我的網絡架構和演變。最先是由一個特別為影音設備(是全套Naim加上一個Synology DS412+) 而設的路由器,於WAN port用CAT7線接到另外一個主路由器在接到互聯網。主路由器還以CAT7線接到一個無線路由器,以供家中其他電腦板腦所需和供板腦控制streamer。即是,一共有3個路由器,一主兩子。
    這樣的一個架構,架床疊屋,也達不到把影音網絡隔開的效果,於是決定了簡化架構。簡化了的網絡,由無線路由器直接上互聯網,影音器材全接到了一個managed switch。路由器和switch中間,就是光纖設備,由一對single mode optical-ethernet media converters組成,加上一條普通的single mode光纖。所有的路由器,switch,media converters等等從開始已經用上了線性電源供電。
    改動後出來的效果很明顯。以前的架構,從CD ripped出來的wav檔是贏不了CD重播(在同一DAC的情況下)。現在,串流的重播,背景比CD還黑,以前給CD比下去的層次感現在過之而無不及。
  10. #39
    引用 作者: boobeewa 查看文章
    我猜網兄是用copy的方式丟幾個檔案到根目錄,所以實體位址不會一樣.
    此外SSD的情況更複雜,鬼知道它內部controller的抗磨損機制會不會
    動態平衡各NAND IC的使用量.....我意思是也許OS邏輯路徑一樣,但SSD
    內部的實體位址or分散配置每天(或更短)都不同.
  11. #40
    我是新来,最近一直和朋友玩USB声卡,有点小心得。
    我朋友曾经说过,SDPLAYER在读取SD卡上的数据时,如果是一个单位数据块连着相邻的一个单位数据块读取,那么速度是很快的,但是如果隔了一个,那么中间的间隔就会比较长,
    这个应该是寻址如果经常发生,那么速度就会下降得很严重。
    但是一般的文件系统比如FAT32,NTFS,都需要再读取完一个单位数据块后查询数据块表(FAT表),然后才能确定下一个数据块的位置,这样就慢了很多。
    当然速度足够快就没有问题,但是速度越快,在电源上产生的高频噪音也越多,声音也越不好听。
    相反CD碟上的数据是连续的,只有换曲时候需要寻址,而且工作速度也比较低,声音就没有那么多干扰。
