第4頁,共13頁 第一第一 ... 23456 ... 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 130 條
  1. #31
    大陸製造
  2. #32
    這台的特點之一:唱頭輸入有平衡輸入
    也有一般的單端輸入。輸出也是單端和平衡都有。
  3. #33
    面板可以調輸入的增益大小
  4. #34
    由於我的唱臂只有單端的接頭。還得去買平衡接頭來換。從Parts Conextion買的焊錫和線都還沒到,只好先到Radio Shack買含銀的焊錫隨便弄一下。
    Radio Shack 的焊錫
    Switchcraft的XLR公頭
    解體
  5. #35
    忘了照張全機圖
  6. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  7. #36
    我有用單端輸入聽一下,沒什麼特別好不好。跟原來的舊唱放沒太多不同。只聽了大概5分鐘,就決定剪掉原來的接頭(反正也是很爛的接頭),接上XLR.
    焊好了,接上去。欸?怎麼沒聲音?慘了!怎麼沒焊好嗎?再檢查一遍。喔!原來增益的開關只有開了6dB,用來放大MC唱頭不夠,得全開才行。嗯!有聲音了!鬆了一口氣
    仔細聽一下。嗯!好像有點緊,sound stage也放不開。聽了10分鐘,好像有點進步。電源線和輸出的平衡線都還沒怎麼run過。Oh,well!再多聽幾天再說吧!
    這裡有Stereophile的評論 http://www.stereophile.com/phonopreamps/708aqvox/ 這台機器的設計和BMC的那台phono的概念是一樣的,同一個人設計的嘛!可以說,這台是BMC那台的前身。
    PS:似乎有些本來沒聽到的細節跑出來了。不過,才剛開始聽。。。。
  9. #37
    開腸破肚,看看內在
    交換電源
    RIAA 等化線路(全平衡)
    放大模組
    排列整齊,賞心悅目
    極低頻衰減電路
  10. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #38
    RIAA等化和放大線路再照一張
    交換電路過來再穩壓和filter一下
    輸出的放大線路(單端A類,正負各一,左右各一)
  12. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  13. #39
    繼續burn in,調整。
  14. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  15. #40
    Aqvox的這個唱放(和BMC以及CEC的唱放)都是來自同一個設計者。雖然都有使用相同的設計理念(甚至可能連線路都是),但是不同的價位就顯示在產品的完成度上(包括內在和外在)。如果我預算高一點,我絕對會買BMC的Phono (眼睛緊釘著ebay和audiogon [IMG]file://localhost/Users/kevintran/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0clip_image002.gif[/IMG])。
    閒話表過,Aqvox的Phono 2CI的一個設計的特色就是它的MC唱頭輸入是個current-source 放大器。一般的唱放都是把唱頭輸出的電壓放大 (voltage-source 放大器),MM/MI唱頭的輸出電壓高,唱放所需要的放大倍數比較少;MC唱頭的輸出電壓低多了,放大倍數也就相對的要提高很多。放大這麼低的訊號並不難(用OP amp就很容易作的到);但是要作的好不容易。如何避免別的雜音(像哼聲)串進來就是一個很大的問題。這也是為什麼好的MC唱放相對貴的原因之一。
    Aqvox Phono 2CI 的設計者Carlos Candeias把唱頭輸入變成放大電流。根據Aqvox的說法:“MC唱頭雖然輸出電壓不高,但是輸出的電流並不小。而且,高輸出MC唱頭的電流輸出和低輸出MC唱頭的電流輸出差不多。”所以,不管用高電壓輸出或低電壓輸出的唱頭,所需要的放大倍數差不多(PS:我個人存疑,請看後面實戰心得)。
    用電壓放大器的時候唱頭本身的阻抗和唱放的輸出阻抗必需要搭配好。因為MC唱頭阻抗低再加上大部份的MC唱頭在高頻的頻響會上揚,要是唱放的輸出阻抗太高,這個上飄的頻響就沒法衰減,聽感就會覺得高頻很搶戲。所以好的MC唱放就會有輸入阻抗的調整機制,基本上就是用一些低阻值的電阻和輸入端並連來降低輸入阻抗。至於要多高多低,就是使用者的個人選擇了。 Aqvox用電流放大器,這個放大器的數入阻抗極低(10歐姆),所以唱頭的輸出阻抗高低變的不是很重要。上揚的高頻響應也可以“自動”的衰減下來。
    下面是來自Aqvox的網站
    ────── Beginning of Quote ─────────────
    Automatic adjustment with MC-cartridges connected to the balanced-current-amplifier XLR input:
The automatic adjustment of balanced connected MC-cartridges is not "automatic" adjustment! Rather it is an under match, i.e. the source is of higher impedance as the input, i.e. the current of the energy generated by the MC-coils in the cartridge are measured for signal generation, not the voltage. The Phono2Ci input is of low impedance, so that each connected capacity or each extra resistance does not play a role, better is unnecessary.
    MC cartridges supply generally little voltage, but a completely useful current (otherwise the signal would not be possible to transform with an MC-transformer. The product of voltage times current remains on same value). The AQVOX PHONO2CI evaluates the current, which flows from the cartridge by the input, not the comparatively small voltage. All MC cartridges deliver similar currents, whether Low output or High output MC. While the differences of potential are considerable, the current differences are only small. Thus a High output MC has only little more level than a Low output MC does for the phonopreamp.
The cartridge is connected "floating balanced" - means with no ground connection.
    Another effect of the under match is that the cartridges are also electrically dampened. That leads to the fact that some cartridges with high-resonance at this input sound much more neutral. On the other hand there is not the dynamic restriction, which a low impedance voltage input can bring with itself. One can point out again and again that the current input (XLR) comes a Moving Coil cartridge much more against, as it a tension input (RCA) can. Beyond that the symmetrical input stage of the AQVOX PHONO2CI works very many more cleanly in the current mode - Current amplification, since the voltage characteristic of the transistors will not go through here.
    ─────── End of Quote ───────────
    我沒有測量的數據來驗證或是反駁他們的說法。我個人實際使用上,沒有感覺到有高頻太強的問題。但是,用中輸出的MC唱頭(0.8mV)時,我必須要把音量調大兩三個dB才感覺到音量和用高輸出的MC唱頭(2mV)差不多。但是,我並沒有使用音壓計去量,所以這並不算很準確的觀察。
    此篇文章於 2013-11-22 12:41 AM 被 kevintran 編輯。
