顯示結果從 1 到 7 共計 7 條
    預設 【教學】如何保留內網IP給指定的音響設備
    因為家中如果網路設備較多又沒有保留IP位置給音響設備的話,
    有可能會遇到搶IP的問題~~~ 這邊用APPLE的路由器與AIRPLAY裝置來示範一下如何保留IP喔!!!
    首先先找到你的音響設備的MAC位置(每個網路裝置都有自己獨一無二的MAC位置,無線跟有線是不同的位置),
    然後將這個設備改為手動設置IP
    到路由器的DHCP的選項那邊把剛剛找到的設備MAC位置與手動設好的IP打上去,
    路由器就會把這內網IP綁定設備的MAC位置,較不容易造成設備斷線或是被搶IP的問題喔!!!
  2. The Following 4 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
    如果設備太多的我會建議Clinet端不用特別去設~只要在路由器那邊設就好!
    避免不小心IP自己保留重複~造成問題!
  4. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  5. #3
    我再補充一點:
    指定 IP,而不是讓路由器我們自動選擇 IP,對聲音的影響有點明顯喔!我確定我可以盲測出來:無論在我的JPLAY雙CAT系或改藍光機讀取改裝NAS,通通可以保證手動指定 IP 的聲音較佳!
    原因為何?別問我,鬼才知道....
  7. #4
    小余:
    請問你這是在windows上的airport嗎?
  8. #5
    我再補充一點:
    原因為何?別問我,鬼才知道....
    建議還是在ROUTER那邊設保留IP給指定的mac位置~ 設備端就設自動取得IP就好(當然也可多此一舉也在設備端設成手動IP)~
  9. #6
    引用 作者: 元本山 查看文章
    小余:
    被發現了~~~哈哈
    MAC版的越來越像iOS版~~~詳細的設定我比較愛用PC版來設定~
  10. #7
    我再補充一點:
    原因為何?別問我,鬼才知道....
    引用 作者: 小余 查看文章
    山不轉, 路還是可以轉地......
    要兩全其美, 也不怎麼難. For example,
    - 在 [DHCP server 上] 設定保留 IP range 21~200 給 clients;
    - 在某些特定 [設備端] 想設定手動 IP 也無妨, 但手動 IP 限定在 range 1~20 內.
    不就解決了. 各取所好唄!!!
    PS, DHCP server 上的 DHCP reservation 能不用就儘量別用, 以免增加 debug 與維護的難度.
    此篇文章於 2013-05-30 02:12 PM 被 LSP000 編輯。
