顯示結果從 1 到 3 共計 3 條
    預設 Burmester 2013年慕尼黑音響展發表多樣新品: 101, 102, B10, BA7.1
    在剛剛結束的2013年慕尼黑音響展發表多樣新品:,包括了101, 102, B10, BA7.1
    Burmester BA7.1 落地喇叭
    BA 7.1是Burmester最新Ambience系列所推出的首個型號,最大的特色是低音單體有別於現有Burmester側邊發聲,改為設置在前面,另外就是還加載一了可調整的高音單體在背面,可達到最佳化的全向發聲效果(Optimal omnidirectional sound distribution)。BA7.1採用鋁製面板,並與箱體隔離以減少機械震動,中音與高音的箱室為彼此獨立,還有Bi-wire與Bi-amping的切換,以最應最佳的分音器設定。高音單體為Burmester自家出名的AMT氣動高音,搭載強力的釹磁鐵,中音單體採用DPC (Damped Polymer Composite)振膜,搭載75mm的聲圈。
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?6809/page12
    Burmester BA7.1規格
    Design 3-way bass reflex
    Power rating 200 W
    Sensitivity at 2.83 V/1 m 90 dB
    Nominal impedance 4 Ω
    Frequency range +/–3 dB 33–20.000 Hz
    Impedance response (50 Hz - 20 kHz) 6,25 Ω ± 2,25 Ω
    Weight 46 kg
    Dimensions (H x W x D) in mm 1230 x 495 x 310
    Tweeter AMT
    Midrange-woofers 160 mm polymer composite
    membrane with 75 mm voice coil
    Burmester 101綜擴及102 CD唱盤
    101及102為Classic Line的新成員,101綜擴採用平衡的D類放大及類比電源設計,讓其在較小的體機也能達到大功率輸出及溫暖的Burmester聲音特色, 101綜擴具有前級輸出,耳擴輸出(前面版)。
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?6554/page6
    Burmester 101規格
    ••Dimensions (HxWxD) 93 mm x 482 mm x 350 mm
    ••Weight 12 kg
    ••Stereo output per channel 2 x 120 W (4 Ω)
    ••Signal-to-noise > 92 dB
    ••Input Sensitivity 1% THD + N, 4 Ω 260 mV
    ••Frequency Response 3 Hz-45 kHz (-3 dB)
    ••THD + N 0,008 %
    ••Damping Factor >165
    ••Input Impedance XLR/RCA 9,6 kΩ / 7,4 kΩ
    ••Inputs 3 XLR, 2 RCA
    ••Gain variable
    ••Pre-Out balanced
    ••Headphone jack 6.3 mm
    ••Remote controlled yes
    102唱盤則是101綜擴最好的搭配,為全平衡設計,採用來自061的DAC轉換核心設計,並配有數位輸入純當DAC解碼使用,並可升頻至96kHz或192kHz。
    Burmester 102 規格
    DIGITAL – Inputs 1 x RCA, 1 x LWL (TOSLINK)
    DIGITAL – Outputs 1 x RCA, 1 x LWL (TOSLINK)
    ANALOG – Outputs 1 x XLR (balanced), stereo, 2 x RCA (unbalanced), stereo
    Dimensions (B x H x T): 482 x 95 x 320mm
    Weight: 7.5kg
    Burmester B10 書架喇叭
    基本上B10原本是為了近場監聽所設計,如在Dieter Burmester的私有錄音室中,可想而知一定有著非常好的表現。B10的箱體為19mm的MDF所打造,前面板高達48mm,包括一片10mm厚的鋁所打造,採用特別的三明治結構來減少振動干擾,B10並擁有低音調整的功能以對應不同的空間與需求。
    Burmester 10 規格
    Dimensions (W x H x D): 220 x 390 x 280mm
    Weight per speaker: 11.5 kg
    Frequency response: 50 Hz-24 kHz
    Rated power: 80 watts
    Efficiency. 2.83V/1m 8 7 d B
    Nominal impedance: 4 ohms
    Crossover frequencies: 2,300Hz
    Bass units: 170mm Æ in bass reflex housing
    High-frequency: units Ringtweeter
    Finish: French Walnut, Makassar, high-gloss white
    原廠網站
    www.burmester.de
    極品音響 (代理)
    www.topaudio.tw
    BURMESTER 101,爲同廠首次採用D類放大並配置耳機輸出,從發表到上市歷經半年,輸入端TRS接頭也是較少見的配置似乎想要適應錄音室或監聽的使用習慣
    [IMG]
    此篇文章於 2013-11-19 05:56 PM 被 統元音響 編輯。
    整套定位在基本款的分別是b10.101.102.搭配起來在音場的寬深和速度及低音的乾淨高音的通透及動態和控制力都是本人聽過同體積的前幾名
