第3頁,共5頁 第一第一 12345 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 48 條
    我當然絕無可能玩過 LUMIN,但是玩過 NAS PLAYER(如藍光機) 或 JPLAY式的 NET PLAYER,有幾點心得先跟將軍打預防針..... 當然了,不排除有幾項可能被頂級的 NAS PLAYER解決了。
    第一、為何用網路播放而不是直接插硬碟或USB?目前至少 JPLAY派的 CAT 與 藍光機 都表明網路傳送的『封包化』可能是最佳的數位播放方法,這一點我的確贊成想玩數位流的高端燒友直衝像 LUMIN 這樣的頂級 NAS PLAYER 或其他更高端的。
    第二、但是玩 NAS PLAYER會搞死人!而且,一定要電腦程度夠強,絕大部份又都是只能 DIY的音響配件,重視音響室視覺藝術效果的 將軍兄 應該會昏倒.....
    為何這麼說呢?
    1、NAS PLAYER(例如LUMIN)本身的電源可能極佳,但是讀取 NAS 內的音樂檔案時,該 NAS 本身的電源『強烈影響』 NAS PLAYER 的播放效果!一般的 NAS 再貴,附贈的電源一定不合格,所以嘛.......只能 DIY.........
    2、NAS PLAYER 與 NAS 之間怎麼接?用實體網路線,OK,兩者之間加上一台 ROUTER,播放效果又是相差十萬八千里!至於要買一千元還是十萬元的 ROUTER,我可沒有財力測試下去了,誰要當先鋒?...
    3、YES!你猜對了,這台 ROUTER 本身的電源當然一定是垃圾,又要改裝了........以上改裝,大概可以把音響室搞成電腦房了。
    4、更高難度的:NAS PLAYER、ROUTER、NAS內部的網路卡,有一大堆網路傳輸的參數可以調整,嘿!對聲音影響有多大?大的很!這下子知道為什麼我說電腦程度很重要了吧?我『似乎』沒有看過其他 NAS PLAYER 玩家有討論過網卡傳輸參數的設定問題?但是它真的有顯著差異喔。
    5、NAS PLAYER 播放音樂時,因為種種硬體限制,所以它應該是『無法消除 RIP差異』的;也就是說,將軍兄今天把一張CD RIP進 NAS,過幾天又重新 RIP一次,結果 XXXXX的,兩者聲音居然有聽得出的差距!我打算投資電腦高手來寫出消除RIP差異的程式,但是完全不保證是否成功。當然了,一般人(包括我)當然不在乎比較小的RIP差異問題,但是以將軍兄的龜毛程度......不過,說不定頂級的 NAS PLAYER可以解決這個問題。
    第三、以上問題對於一個中階又有閒的音響玩家(小弟我是這一級的)來說,剛好是一種好玩的挑戰;可以調整出別人達不到的HI-END境界那是何等爽快的事!但是高端燒友要不要衝下去,我個人會建議還是多考慮一下,因為真的要龜毛調整的話,跟LP一樣麻煩,又很花時間、又要搞一堆DIY醜醜的東東......
    第四、當然可以不必像上述那樣麻煩,直接爽爽用就好。但是我個人認為,任何科學產品與藝術品都一樣:使用者沒有用心處理,器材就不會回報它的真正水準。NAS PLAYER如果直接方便使用,那麼它的聲音就的只有那種水準而己;如果真的瘋狂講究起來,那我個人會認為NAS PLAYER可以成為瘋狂超值而極緻的音響器材,,,,
    哇噻灬真的第一次仔細且完整的看完大師寫下的心得。
    果真不簡單,讚!
    但是看完之後,我直覺我退縮了!
    因為事實的真相好像比我想像中還複雜,而且是非常複雜!
    但我必須說,大師真的道出重點,也是我疑惑的重點。
    我必須說,如果要將DSD原生檔經由Vivaldi直接播放,似乎要經過某些關卡之後,方能達到Hi-End所要求的水準。
    看來,我只好再多加研究才能下手。
  2. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  3. #22
    將軍大客氣了,一起討論研究啦。
    (不好意思,上篇 po 完後就去睡覺去了 ~~)
    如果將軍大聆聽室有網路線 (無線也可以),及多一個插座,另外的房間也有台連上網的電腦,可以讓我裝一兩個軟體及幾個音樂檔案,那麼我可以幫你試試這台:
    http://www.avforums.com/forums/attac...-13593.1.0.jpg
    這時聆聽室內就只有以上的這台 (需要一條數位線或 toslink 連到 Vivaldi ) ~~
    看起來應該不會破壞美觀 ~~
    這個不是要攻頂用的,只是試試看這種播法,先熟悉一下數位流播放方式,讓心裡有個底而已!
    引用 作者: 將軍 查看文章
    有機會,一定要當面請教你!
    此篇文章於 2013-05-23 07:57 AM 被 jlee 編輯。
  4. #23
    可以買Lumin當播放跟控制界面,AES輸出給Vivaldi解碼,但是就不知道能不能接收DSD訊號了,其他的高解析如24/192,都可以。
    殘念!剛看好像只有HDMI跟BNC數位輸出。
    此篇文章於 2013-05-23 09:46 AM 被 AndyChu 編輯。
  5. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  6. #24
    Lumin 看起來只有 BNC 頭的 SPDIF 可輸出訊號給 Vivaldi。這樣子用起來像是拿大砲打小鳥,大材小用了。(可能還不如用 Linux based 低功耗,低雜訊,低 jitter ,核心改寫為播放串流專用的 Squeezebox Touch 了。)
    但如果 Lumin 它的 spdif output 是 bit perfect,那一點問題也沒有,因為 DoP 直通 Vivaldi 沒問題,可以從 Vivaldi 的 spdif input 收 dsd 的 DoP 然後解碼 dsd。
    只是把 Lumin 當單純的串流來用太太太浪費了呀!這好像買了一棟房子,只為了方便可以從前門進,側門出去 (還不是後門),純路過打醬油用的!
    引用 作者: AndyChu 查看文章
  7. #25
    呵呵,也不是很多人都有機會有Vivaldi啊,有了,什麼都可能了。
    畢竟他為ipad播放的界面好用啊,而且又有比他高階的解碼器,不組在一起也是可惜的。
    如果Lumin數位輸出是bit perfect,而我的Puccini也可接收DoP的話,我自己是一定會買一台的。
    這樣很多人都會買了。
    不過.....又殘念了,Lumin的數位輸出只有最高到24/192.........反而HDMI輸出可以...........哪台解碼器有HDMI啊?電視?AV擴大機?
    不過側門出去會看到更大一棟房子啊
    引用 作者: jlee 查看文章
    此篇文章於 2013-05-23 11:21 AM 被 AndyChu 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to AndyChu For This Useful Post:
  9. #26
    "不過側門出去會看到更大一棟房子啊" -- 這句話說的太好了呀!
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    這樣很多人都會買了。
    不過側門出去會看到更大一棟房子啊
  10. #27
    Lumin的BNC(SPDIF)輸出,我想是可以讓vivaldi接收DOP的,應該連MSB, Mytek都能從Lumin接收DOP才是
    引用 作者: AndyChu 查看文章
    這樣很多人都會買了。
    不過側門出去會看到更大一棟房子啊
  11. #28
    引用 作者: soongsc 查看文章
    這麼說Lumin app 不能讓音樂在iPad上播放,也不能讓音樂從其他dlna或AirPlay 裝置播放?
    Lumin不能讓ipad發聲,但是可以讓Linn發聲,當初Lumin的APP可是先在Linn的討論區發表的
  12. #29
    那麼這台內部是沒有硬碟的囉?
    這樣會有很多問題
    網路線的材質、規格是否影響聲音?
    網路線的RJ45接頭是否有Hifi等級的?
    NAS也是大問題
    電源psycho兄講了
    走哪種協定又是問題
    NFS?SMB?對聲音有無影響?
    格式化的格式是哪一種?
    FAT32?NTFS?EXT?對聲音有無影響?
    多一個設備就多一個變數
    光想就頭痛了@@
  13. #30
    個人覺得沒這麼嚴重啦,
    有些人耳朵異常敏感超越常人,可以試出很多搭配。造福大家,你可以在你的範圍內選用適合你的就行了
    如果你聽不出來或者差異其實很可以接受,
    但卻整日提心弔膽東想西想,定不下心來聽音樂。整日疑神疑鬼
    那當初聽音樂的目的是什麼?
    想想,6moon review 這麼高的評價,那是怎麼接線的?一定比你想的還隨便很多的
    所以,那些是以後靜極思動時或者閑閑無事做,打發時間的消遣而已
    引用 作者: darkwang 查看文章
    那麼這台內部是沒有硬碟的囉?
    這樣會有很多問題
    網路線的材質、規格是否影響聲音?
    NAS也是大問題
    電源psycho兄講了
    走哪種協定又是問題
    NFS?SMB?對聲音有無影響?
    格式化的格式是哪一種?
    多一個設備就多一個變數
    光想就頭痛了@@
