我想多嘴一下,接地的學問是很大的,接地的種類也有很多種
但大多數的人往往把電源地跟訊號地混在一起
如果要講究的話,就必須要逐台量測系統中每台訊號地,機殼和電源地三者的連接方式
再施以接地,(PS:所以為何往往為何說一套西裝是最保險的好聲方式)
這個entreq地盒主要的是用來作為訊號接地的用途,所以最佳的連接方式應該是把器材沒用到的一組輸出或輸入端的地端做連接
The Following 6 Users Say Thank You to dandy For This Useful Post:
謝謝dandy兄的補充
我前面也強調地盒不能取代電源接地
Entreq這產品可以用在訊號接地和機殼接地
至於用在哪裡就要自己多方嘗試
我自己的經驗是LP機殼接地
前級訊號接地的改善效果很顯著且正面
The Following 2 Users Say Thank You to seitei For This Useful Post:
回答網兄的悄悄話
或許也是一些網兄的疑問
我貼上來,也算是補充
哪裡效果較好要看器材的設計,
所以要多方嘗試,
我接在Mono Mono後級,
機器原本就有接地端子
一邊有接一邊沒接來比較,
有接的那邊有點意外變得更柔美,這效果我也是喜歡
因我有買多條Apollo地線(後來又追加第五條Apollo),
且Silver Tellus可以接整個系統,所以我都有接,
(四個端子不是只能接四個器材,可重覆接,但最好前端和前端接在一起,不要前後混在一起)
(國外討論說整套系統全接有綜效,但每條地線最好都一樣,導磁的速度才會一致)
我建議C/P值最高的接法,
就是買一台Minimus或Silver Minimus接LP或前級,
Acoustic Revive RGC-24說明書和音逸老闆建議都接前級或轉盤,
ENTREQ最推薦接LP,不過也說都可以接,我接DAC也同樣有效果,但比前級和LP效果少一點
大致上我自己試也是前端最明顯,是更多方面的提升。
此篇文章於 2013-04-04 11:01 AM 被 seitei 編輯。
儂是萬劍之王 ...閃光
香港那邊有人拆過Tellus了,可能都是礦砂居多,照片看起來很髒
Tellus主要就是銅線,銅板,金屬條,礦砂和火山石(音響很多秘密說穿了感覺就不值錢)
火山石和礦砂的比例和成分應該就是秘密所在(Silver Tellus還有30%銀礦砂和銀線還有?我想一台要價兩位數應該就沒人捨得拆了)
Entreq老闆說他試過多種材質比例
讓導磁可以迅速並能抵消掉
否則如前述一些前輩使用大銀塊,使用一陣子後會有飽和問題,效果會減低不少
此篇文章於 2013-04-04 06:51 PM 被 seitei 編輯。
The Following 7 Users Say Thank You to seitei For This Useful Post:
The Following 4 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
回答網兄的問題,僅供參考
1.線的長度有1.65m和2.2m兩種,若要訂製長度,上官網買應該就可以.另外線的材質結構一致應該會比長度一致重要
2.地盒盡量不要靠器材太近,尤其不要疊在一起.另外如前所說,這和電源接地是不一樣的,不要接電箱地線,排插機殼上若有接地孔可以接
3.線要負責導掉微弱訊號,銀線傳導速度會比銅線好,因此銀地線Ertha Silver評價會比銅地線Ertha Copper好很多(價格也是),香港那邊有人用較便宜的如Jensen銀線,效果不如銀地線,但比銅地線好
John925兄看來用了不少ENTREQ的產品,我其實只用他家這幾樣電源處理產品而已。看來網兄應該有用數位流,ENTREQ老闆跟我說近期會有數位流新產品
此篇文章於 2013-04-06 07:15 PM 被 seitei 編輯。
The Following User Says Thank You to seitei For This Useful Post:
補充一下:
也就是地盒的墊材雖然重要
但也盡量不要放在音響架上
最好能獨立放置
各家設計不同
ACOUSTIC REVIVE RGC-24反而建議擺在變壓器下面
阿誠接地盒是越接近器材越好
若地盒搬動後,
需靜置兩個小時,
聲音才會穩定
若剛買回家要先有耐心等一下
大部分地盒都會有飽和問題,
也就是使用一段時間後效果變差
ENTREQ大地盒較無此問題
小地盒可能有此問題,
這時建議拔除地線,
大約幾小時到一天再接上,
效果又會恢復
個人意見,僅供參考
此篇文章於 2014-01-04 03:41 PM 被 seitei 編輯。
The Following 5 Users Say Thank You to seitei For This Useful Post:
作者: seitei
訊源接地這樣的做法絕對是正確的,它不是調音,因為調音可以調胖或調瘦,音場調寬、調窄,調音的做法和效果都會因系統而異。而訊源接地,我想應該是適用所有系統的全面提升,跌破眼鏡...為什麼會跌破眼鏡,就是在你沒有更動任何器材、線材的請況之下,在你認為已經沒有空間再萃取出更多的資訊量,更黑的背景,更大的動態變化時,訊源接地,硬是再把聲音的質感提升了上去....@@
The Following 2 Users Say Thank You to john925 For This Useful Post:
