顯示結果從 1 到 10 共計 10 條
    預設 【系統】Agoria SE喇叭+ Presencio三件式旗艦前級+ 兩部Impulse立體聲旗艦後級
    試音室中好久沒有這種令人興奮得大陣仗系統進駐了
    感謝代理商前衛花園不辭辛勞將整套 Agoria SE喇叭, Presencio旗艦前級, 以及Impulse 旗艦後級搬進試音室
    並不辭辛勞在周五夜晚以及禮拜六假期協助調整
  2. The Following 13 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
    Tidal原廠前後級的搭配, 高貴的質感一顯無疑
    後級Impluse的特寫, 打磨得跟鏡面一樣, 令人愛不釋手得精品
    同樣美得令人屏息得前級Presencio
    Tidal整套系統可以調整的地方非常多, 前後級如此, 連喇叭也是如此, 原廠可說是為了因應實際使用可能遇到得狀況都考慮進去了
    就讓我們來看一下:
    後級的背後, 居然有自己接自己的這種設計!? 我還是第一次看過.......
    前級的背後, 太驚人了吧.......專業錄音室也沒有接成這樣吧......
    喇叭也是可調得地方非常多, 根據前衛花園地說法, 為了搭配這些調整選項, Tidal Agoria內部可是有三組獨立的分音器啊
  4. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  5. #3
    喇叭部分, 非常有特色的腳架, 同樣展現出精緻的做工, Tidal在這方面的細節真的值得各廠家學習
    低音單體總共用了5顆, 除了兩測各兩顆外, 背面還有一顆, 根據前衛花園的說法, 低音單體也是可以微調得,
    原廠附有工具可以將網罩洩下, 並在單體周圍墊上墊片, 不過工程複雜, 是用到沒招的時候的最後手段了,
    不管如何, Tidal的可玩性真的高到不像話
    真的是不知該怎麼形容得美!
    此篇文章於 2013-01-20 10:39 AM 被 chsiang 編輯。
  6. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  7. #4
    Yes, Tidal builds emtions!!
    非常細緻有質感的聲音, 後續再為各位介紹這兩天來對於空間進行的調整
  8. The Following 5 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  9. #5
    不一定要加原廠吸音柱..
  10. #6
    整套Tidal的進駐, 是近期試音室的大事,
    周五進場, 代理商前衛花園一路伴隨調整到禮拜六下午順利完成, 這些經驗可以跟各位好朋友分享,
    Tidal雖然可調整的地方很多, 但是Tidal畢竟是當今喇叭工藝的極致代表作之一, 單聲道五隻低音單體的實力實在超乎想像,
    在試音室這接進14坪的大工間實在難以消化,
    低頻的解析力, 整體的速度感一直是調整無法到位關鍵之一,
    最後我們開始採用代理一起代過來的低頻陷阱
    一開始我們先在喇叭後方擺上兩隻, 這個改善是十分明確的, 低頻的凝聚力, 下潛, 以及尾大不掉的感覺都大幅改善!
    最後我們有在入口處, 也就是房間四個角落剩下的兩個角落也各擺上一隻
    低頻的問題幾乎是解決了,
    我們聽了一會, 略感定位還能在更好一些,
    故在左右第一反射點的地方加強吸音, 擺上剩下兩隻小的吸音柱!
    至此加上喇叭擺位的最細部微調, 總算大功告成!
  11. The Following 3 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  12. #7
    貼一下Agoria SE的分音器大圖 ....
    應該說分音器裡面有多組線路來執行下面的多種設定 4*2*3共24種設定
    高音的四段調整 (鑽石單體的分頻點低到1800Hz)
    a.所有頻段 0dB (Adjustment C 插上,高音跳線不接)
    b.5000Hz以上+1dB (Adjustment C 插上.高音跳線插上)
    c.12000Hz 以上+1dB (Adjustment C 不接,高音跳線不接)
    d.5000~12000Hz+1dB 且12000Hz以上+2dB ((Adjustment C 不接,高音跳線插上)
    低頻上段的調整
    Adjustment A插上是平直的
    Adjustment A拔除以後 ...從80Hz(0dB) 慢慢遞增2db到120Hz 然後又慢慢遞減回160Hz(0dB)
    也就是類似山峰的樣子 80Hz和160Hz是平地...中間120Hz是山峰 ,山峰高度2db
    低頻的調整
    中音單體分頻點為 50Hz(Flat) / 65Hz(Gain A)+1.5dB / 80Hz (Gain B)+1.5dB
    從Flat跳到Gain B分頻點拉高30Hz,低音量感會多一倍(+3dB)
    以上這麼多複雜的設定通通都是靠分音器設計來的
    分音器的左前方放了一顆鑽石高音單體來對照整組分音器有多大
    "chsiang
    喇叭也是可調得地方非常多, 根據前衛花園地說法, 為了搭配這些調整選項, Tidal Agoria內部可是有三組獨立的分音器啊"
    [/QUOTE]
    此篇文章於 2013-01-21 12:38 AM 被 loou 編輯。
  13. The Following 4 Users Say Thank You to loou For This Useful Post:
  14. #8
    開箱進場,它的體積和重量讓這件事變得非常困難阿。
    它的高度快跟門一樣高了。
    出場了,第一支喇叭開箱中。
    要三個人才能安全地把它撐起來。
    喇叭擋到一個人,這總共是三個人要讓它就定位,光是地上的大理石板重量就不輕了。
    安裝腳架也至少是要三個人才有辦法安全地安裝,總共四支腳架。
    一隻就定位,換第二隻。
    腳架也是沉甸甸,不銹鋼的質量要夠才能承受得住重量。
    安裝全景,是不是很辛苦。
    三件式的前級。
    合體中。
    就定位,也是擺在大理石板上。
    後級也是相當有份量。
    後級下方則是擺上四個小塊的大理石頭。
    大功告成。
  15. The Following 2 Users Say Thank You to Ted Chen For This Useful Post:
  16. #9
    看到電源線用的是Lessloss DFPC Signature簽名版麻花線
    不知效果如何?
    同一家代理商的產品嗎?
    價位如何?
  17. #10
    先偷偷透露一下1/26會分享的曲目當中的兩首,
    是大家最近團購很夯的李小沛錄音作品集其中的
    第二曲 老虎磨牙
    第三曲 醜末寅出
    用Tidal聽好震撼, 栩栩如生的, 其中分別出自 中華鼓宴 以及 伶歌, 有參加的朋友不妨在家中熟悉一下
    Tidal在My-Hiend試音室的表現很不得了的.......
  18. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
