第5頁,共7頁 第一第一 ... 34567 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 70 條
  1. #41
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    這是儲存在nas內的LP WAV檔案
    有的會自動抓封面,還蠻不錯的,
    有无iPad遥控的界面,不知道在NAS存储文件较多时,检索专辑是否方便。
    Linn的遥控可以用来遥控OPPO,浏览、检索等文件管理功能十分方便,但听说不能连续播放,只能一次播放一支曲子,可惜啊!
    什么时间OPPO也能开发一套界面友好的遥控APP,就太好了。
  2. #42
    請問家中網路系統較複雜, 如果 nas 經 hub 或 switch (Gb 級+換電源), 再入 藍光機, 是否不必換 router ? 謝謝
  3. #43
    引用 作者: hdjerin 查看文章
    不用換router,只要把GIGA交換器HUB改善即可,
  4. #44
    引用 作者: hdjerin 查看文章
    我先前的 ROUTER用詞,其實就是指 SWITCHING HUB.....
    我猜你的原意應該是,你的 SWITCHING HUB 有無線功能,或者它是一個IP分享器負對外連線?
    OK,如果 SWITCHING HUB 負責對外連線,那的確讓 NAS 與藍光機之間是另一個獨立的 SWITCHING HUB,聲音會改善相當多。如果 NAS 與藍光機之間的HUB有無線功能,沒錯,要換掉!有無線功能的SWITCHING HUB聲音品質會明顯變差.....
  5. #45
    我的情況是 "NAS 與藍光機之間是另一個獨立的 SWITCHING HUB", 處理它就對了, 多謝指教 !
  6. #46
    引用 作者: rendzaw 查看文章
    目前有試過L牌網路播放機和NAS串流,遠遠不及升級版150藍光機串流,
    所有的訊號源聽起來都是這台網路播放機的聲音,如同P大師說的數位最前端視什麼聲音,後端DAC怎麼也變不出來,
    但其功能性比藍光機强太多了,
    哈哈!這L牌就是Logitech SqueezeBox Touch吧!
    小弟目前正深受此苦,SBT後面無論接什麼DAC,出來的聲音都一樣。
    看來家中兩台L牌真的該除役了!
    改天有空到新竹找rendzaw請教請教!
  7. #47
    引用 作者: awuwa 查看文章
    看來家中兩台L牌真的該除役了!
    SBT 聲音絕對不止你說的這樣。
    需要:
    1。只當串流裝置。也就是它不當電腦用,需另有一電腦透過有線網路經至少一個至二個線性電源 Hub 再 Ethernet In 給 SBT
    2。需裝 EDO plugin 升級到 192khz 24bit (原只能 96khz max) 讓 192k and DSD 可以網路串流。
    3。線性供電給 SBT
    以上其它 sbt 詳細設定請參考拙作:
    http://www.myav.com.tw/bbs/showthrea...eadid=20460869
    你可以問問 Andy or 小葉我家聲音如何。後端只接 Mytek 192 Stereo DSD 聲音一樣嚇嚇叫!
  8. #48
    引用 作者: awuwa 查看文章
    看來家中兩台L牌真的該除役了!
    不是落落長的L牌,只有4個英文字母
  9. #49
    引用 作者: jlee 查看文章
    SBT 聲音絕對不止你說的這樣。
    需要:
    3。線性供電給 SBT
    喔!
    我之前的設定是:Synology DS213==>Router (RT-N16) or Switch Hub==>SBT 同軸==>Micromega MyDac==>AMP
    沒接過線性電源,有裝EDO Plugin,不過是測試192Khz檔案用的,不是做DoP。
    整體感覺是:有沒有接DAC,聲音都差不多。
    沒買線性電源的原因就是怕買了也沒用,所以一直沒有出手。
    不曉得問題是不是就出在這裏?
    另外,使用電腦而不使用NAS,是否就是因為要跑DoP?只用NAS有差那麼多嗎?
  10. #50
    最近發現聲音好不好聽和升不升頻.位元數沒有很大的關係,
    眞奇怪
