第1頁,共4頁 123 ... 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 39 條
    預設 我終於也馬田了!
    最近終於忍痛把我的Kharma CRM 2.3FE
    賤價賣給了二手商
    正式迎娶馬田的Coltrane入厝
    真是一對好喇叭
    鑽石高音和陶瓷低音組合
    整個把我之前的卡馬比了下去
    聽音樂又進入了另一個新的境界
  2. The Following 15 Users Say Thank You to jeremywang For This Useful Post:
    恭喜大大, 音樂欣賞之餘也請多上來與我們分享這些心路歷程並把更多好的音樂介紹給各位朋友~~~
    謝謝馬克兄的謬讚
    另外有一問題請問各位大大
    因為台灣天氣潮濕多灰塵
    過去用卡瑪時
    曾發生陶瓷單體跟懸邊發霉的情況
    請問該如何預防?
    常用除濕機嗎?
    另外由於Coltrane沒有網罩
    要如何防止灰塵汙染單體
    若有灰塵落到單體上面
    要如何處理?
    謝謝!
  5. The Following 2 Users Say Thank You to jeremywang For This Useful Post:
  6. #4
    恭喜恭喜!!!真是漂亮~~~期待大大後續心得分享~~~~~~~~~
  7. #5
    引用 作者: jeremywang 查看文章
    謝謝馬克兄的謬讚
    另外有一問題請問各位大大
    因為台灣天氣潮濕多灰塵
    過去用卡瑪時
    曾發生陶瓷單體跟懸邊發霉的情況
    請問該如何預防?
    常用除濕機嗎?
    另外由於Coltrane沒有網罩
    要如何防止灰塵汙染單體
    若有灰塵落到單體上面
    要如何處理?
    謝謝!
    潮濕問題恐怕就是得多開除濕機了,
    灰塵問題其實平常勤勞點用清相機鏡頭的吹氣工具噴應該是還好, 不然平常蓋塊布應該也可以有效避免灰塵的問題
    有灰塵吹不出來的, 可以用吸塵器隔空吸吸看, 或是電風扇吹吹看, 應該都不是大問題才是~~
    大大黑膠玩很兇喔, 兩個盤耶, 讚讚讚!
    此篇文章於 2013-01-04 12:13 PM 被 chsiang 編輯。
  8. The Following 2 Users Say Thank You to chsiang For This Useful Post:
  9. #6
    而且是兩個很強的盤耶
  10. The Following User Says Thank You to sp007 For This Useful Post:
  11. #7
    潮濕問題恐怕就是得多開除濕機了,
    謝謝馬克兄指導
    發霉問題看來只能多開除濕機了
    防塵則準備來去訂做一個套子
    不聽的時候套起來
    關於黑膠
    小弟只是愛玩
    目前有兩盤四臂三頭(還有一頭還在尋找當中)兩唱放
    改天再來談談心路歷程
    此篇文章於 2013-01-04 12:50 PM 被 jeremywang 編輯。
  12. The Following 4 Users Say Thank You to jeremywang For This Useful Post:
  13. #8
    其實會換Marten Coltrane是非理性的熱情
    因為空間實在是不適合
    擺在這裡有點委屈了這對喇叭
    各位大大看出來這對喇叭左右兩邊有甚麼不同嗎?
  14. #9
  15. #10
    瞎猜的, 左邊那支較朝外嗎????
    馬克兄真是眼尖
    這樣也能看得出來
    其實是右邊那支有Toe-in
    左邊那支沒有
    因為右邊喇叭幾乎貼側牆
    左邊離側牆大約還有四十公分左右
    當這樣左右空間不對稱的時候
    喇叭應該怎麼擺呢?
    這個問題始終困擾著我,
    有解嗎?
