第1頁,共3頁 123 最後最後
顯示結果從 1 到 10 共計 27 條
    預設 300元也可以接地,還你乾淨好聲音。
    最近換了新喇叭,focal的mcs40,主動式的,但是帶回來之後跟店裡的落差感很大,主要是以很重的顆粒感,畢竟我帶了自己的north star essenio去試聽的。
    我看了看有沒有什麼可以改進的,似乎冠鋼珠跟增加接地是不錯的主意,但是要怎麼接地呢,我住的可是老舊公寓啊!
    接地了方法,有聽過街鋼筋的、解窗戶的,自己試試好像不是很有用,外殼摸上去還是很麻,後來聽朋友說可以插在盆栽裡。
    於是直接拿了養殖用土來測試
    不要懷疑,就是五金行一包79的養殖用土,好大一袋啊!剛好特價49賺到了Ya。
    這些是測試過的空瓶,有用過5L的礦泉水瓶,以及1L的礦泉水瓶,有效歐,但是還是會殘留一些靜電摸機殼時會麻麻的。
    於是直接插到麻袋裡去了,Ya這次真的不麻了,而且音質真的乾淨很多,層次跟人聲都變得很耐聽,會有一種錯怪了自己家的器材的感覺。
    額外分了約3分之1出來,這是給電腦用的,恩這次有經驗了,一上就讓機殼完全不會有靜電的麻麻感。
    電腦沒有換壁插,所以直接用3轉2的的插頭拉靜電的電線,那個螺絲就是連接靜電的端子把電線繞上去再用螺絲栓緊就ok啦!
    花費
    3轉2頭 30元的樣子
    一袋土 49元
    電線 100x2 PS:這樣看個人要連的長度
    一共279元,都可以在五金行買到
    步驟:
    1.注意是否所有的電器都換上有接地的電線,我知道有些電腦的會凹斷
    2.取適當長度的電線撥去外皮,我都是用約3-4公分,一端接到壁插的連接端,或是3轉2街頭的
    3.另一端直接埋到土裡,埋深一點。
    4.要記得澆水,讓泥土濕潤,這樣才會導電
    這樣就大功告成了
    住在沒有接地環境的朋友可以試試
  2. The Following 10 Users Say Thank You to px7227001 For This Useful Post:
    再花錢買個盆子吧,順便可以種些花草也不賴,有音樂聽可能長得更好呢。
    讓我覺得之前花太多錢買Acoustic Revive的RGC-24
    http://www.acoustic-revive.com/engli.../rgc24_01.html
    此篇文章於 2012-11-19 06:09 PM 被 byang 編輯。
    我深受接地嚴重不良之苦!還可能是造成多次燒CAT零件的罪魁禍首......
    請問有沒有高手對此密技有補充的?我得下手了!.....
  5. #4
  6. #5
    呃!澆花的水要用山上引來的清泉,這樣聲音會更純淨。種花的肥料要用有機的,這樣聲音才會有生命
    哈!我當然是來亂的。
    倒是我對樓主家的電力供應的“品質”有點意見。我在台北的老家也是超過40年以上的老公寓(不過我老哥前幾年整修了一番)。可是,我從不記得摸電器的外殻會麻麻的。樓主形容像是漏電吧?靜電是要在比較乾燥的地方才會比較明顯,而且那不是“麻麻的“而已,那是像”觸電“一樣的感覺 (靜電的電壓很高的,所以動到電子零件的時候要把身體接地,免得高壓把半導體打壞)。碰到靜電時,在比較暗的地方還可以看到火花。在我住的地方,只有在冬天才比較會發生(乾燥+開暖氣+衣服磨擦);春夏秋倒是少很多的。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  8. #6
    哈!我當然是來亂的。
    Kevintran:
    想請問你對靜電是否有解決之道??
    此篇文章於 2012-11-20 02:04 AM 被 將軍 編輯。
  9. #7
    引用 作者: 將軍 查看文章
    Kevintran:
    想請問你對靜電是否有解決之道??
    基本上靜電和環境的乾燥程度有關,越乾越容易產生靜電。完全解決是不太可能,最好的辦法是維持一定的濕度。我家到冬天(或是暖氣開始開)就會開增濕機(humidifier),對靜電的抑制有一定的幫助。靜電好像跟體質也有關,我兒子似乎就比家裡其他人容易產生靜電。不過,他喜歡穿用合成質料作的運動服,這也許也有點關係。
    另外一點是,我家以前幾乎到處都是地毡(尼龍或是類似的合成材質),穿著襪子或拖鞋走來走去就會產生磨擦,產生靜電的機會更高。現在全部都是木板或是地磚,問題好像少很多。
    如果怕身上的靜電會把音響弄壞(不是沒可能),簡單的辦法是摸音響前,先摸音響架放放電(木頭架子就沒法了)。有的音響店都要求我先摸一下音響架再碰他們的東西。
  10. The Following 7 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #8
    感謝,其實我有此困擾.
    只能說,我的音響室很密閉,又不潮溼,才會有此困擾.
    我的音響架是花梨木,看來我得另想辦法!!
  12. The Following User Says Thank You to 將軍 For This Useful Post:
  13. #9
    半導體廠或電子代工廠有很多防靜電的solution, 家用的話可試試這個 http://shop.cpu.com.tw/product/5919/info/
    更保險的話, 再加這個 http://shop.cpu.com.tw/product/8185/info/ http://shop.cpu.com.tw/product/39812/info/(以前覺得離子風扇太貴, 聽CD前都先戴這種手套摸一摸)
    和這個http://shop.cpu.com.tw/product/13293/info/
  14. The Following User Says Thank You to kjchen For This Useful Post:
  15. #10
    引用 作者: byang 查看文章
    請問這小圓餅有沒有效果? 就聽感跟手摸感來說?
    "如果唱片價位偏高可以解釋為錄音成本偏高,那麼日本唱片應該是錄音藝術與科學的最高峰了啊,每一張正價版都是2700到2900日幣...早安少女組、F4到甚至飛輪海的專輯,都賣這種價格。"
    "我完全贊成小廠以較高的價格販售,只是不贊成解釋成大廠在錄音上面就比較省錢(或比較不講究)。事實很可能剛好是相反。" by 劉名振
