第43頁,共44頁 第一第一 ... 3341424344 最後最後
顯示結果從 421 到 430 共計 432 條
  1. #421
    引用 作者: dearflight 查看文章
    想問一下大家,聽女高音的時候,有沒有遇過高音部分聲音突然變大,能量爆棚的時候。
    我在聽女高音的時候,常常發生女高音在唱比較高音的時候,聲音爆掉的情況。
    有點像是煮牛奶沒有注意,突然沸騰整個滿出來,因為音量會突然變大,喇叭有沒有失控不知道。
    可以聽一下一下片段,大約 2:10 開始10 ~20秒之間。
    https://www.dropbox.com/s/8bznkilhbr...riste.wav?dl=0
    我是 008 + arpege + euterpe
    有跟樂友用了 008 + opera + abscisse 對了一下,他也有這個問題。
    也請 K900733 用 AHB2 和 JMR orfeo 聽了一下,也有一樣的問題。
    所以我在想,如果跟器材關係不大,難道跟線材有關? 或者是錄音本身的問題呢? 還是其他原因呢?
    請先等一等!!
    為什麼我下載了聲音檔,完全沒有聽到什麼『聲音爆掉』?SOLSTICE/FY有聲音錄爆掉的唱片,相對的這個檔案完全順暢啊!?你到底聽到什麼?
    無論2:10或2:18都很正常啊!
    而且不管是使用三萬元的桌上音響漫步者S1000 或 兩百萬音響,通通很正常啊!?所以到底是那裡聽感有問題??
  3. #422
    請先等一等!!
    無論2:10或2:18都很正常啊!
    這邊爆掉不是指破音。
    很順暢沒錯,但有種「滿載」的感覺,
    感覺像是女高音唱嗨了丹田全力發勁且嘴巴也貼近麥克風,
    所以聲音滿滿地從喇叭襲來。
    盡力形容了XD
  4. The Following 2 Users Say Thank You to k900733 For This Useful Post:
  5. #423
    引用 作者: k900733 查看文章
    這邊爆掉不是指破音。
    很順暢沒錯,但有種「滿載」的感覺,
    所以聲音滿滿地從喇叭襲來。
    盡力形容了XD
    如果是 k900733 你說的這種聽感,仍然是很正常的聽感啊?!為什麼會覺得是問題呢?..... 我這裡的每張人聲幾乎都是這種聽感??
    唯一不會如此的是 solstice/fy那張賽伐克,但是那是基本唱功的能力問題,我後來才知道那位歌手可說是最近錄音中唱歌功力最深厚的唯一高手。簡單來說,幾乎每個歌手唱歌時,大多數都沒有丹田全力、只有音樂高潮樂段才全力。而該歌手卻是無時無刻都在全力用丹田,所以無論大小聲、聲音都會滿滿地從喇叭襲來,因此不會有音樂高潮時就特別有力的現象。
    其他人的聽感也差不多嗎?我們要能確定『聽感』到底是什麼,下面才能再討論下去。
  7. #424
    受k900733兄啟發,也來試試大家來找渣的遊戲
    這次是蕭邦協奏曲第一樂章4:45~5:05處,其中一個聲道可以聽到一個高頻雜訊~ 小弟無法分辨是什麼的聲音 希望不是沒rip好造成的(那就不是bit-perfect啦囧)
  8. #425
    引用 作者: arnoldonomics 查看文章
    這張我買來剛聽的時候也是被那個聲音嚇到,以為我的擴大機怎麼了,
    後來發現只有那個地方有,猜是rip出問題,
    就重新rip但也是一樣,就沒理它了。
    後來用Sony X700直接撥CD也是一樣,
    所以應該就是錄音本身的小雜音了XD
  9. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  10. #426
    我有個關於演奏技巧的問題想請教Psycho教授,不知該在哪問,藉這個討論串問好了
    問題如下:
    Tosi有時會演奏的像同時有兩把小提琴在合奏,請問在技巧上是如何做到的?有專業術語嗎?
    是雙音嗎?
    https://kknews.cc/news/jmv86p6.amp
    此篇文章於 2020-09-23 03:24 PM 被 Deen 編輯。
  11. #427
    咦?聽『無伴奏小提琴』的相關曲目,都可以聽到『演奏的像同時有兩把小提琴在合奏』的樂段吧?
    1、小提琴能真正同時完全地拉奏的只能兩根弦:沒錯,就稱為『雙弦演奏』(叫雙音也可以)。
    2、能快速同時如敲擊般發聲的可以四根弦同時發聲,稱為『敲弓』,巴哈的夏康舞曲一開始就是三根弦的敲弓。
    3、利用快速在不同弦之間依次演奏而得到很像同時發聲的,有太多種不同類型沒有統一名詞,例如巴哈夏康舞曲中間部份。
    引用 作者: Deen 查看文章
    問題如下:
    是雙音嗎?
  13. #428
    我是最近聽Tosi的Tzigane想到這個問題的
    https://drive.google.com/file/d/18Zb...ew?usp=sharing
    不知道是上面那一種?
    在youtube上聽夏康舞曲來比對後,我覺得Tosi這段是1+3
    敲弓雖然聽起來更多聲音,但不像兩把小提琴,感覺仍然是一把
    此篇文章於 2020-09-23 09:58 PM 被 Deen 編輯。
  14. #429
    引用 作者: Deen 查看文章
    不知道是上面那一種?
    剛剛也重新聽一次Tosi的Tzigane,
    我也覺得應該是一把小提琴演奏雙音,
    但我是用聲音舞台猜的XD
    等後面其他小提琴出來後,其他小提琴在聲音舞台偏後偏低一點。
    但要是跟我說其實是兩把小提琴我也不意外XD
    兩個聲音真是分別太明顯了,又獨立又和諧,
    尤其是3:00-3:20這段
  15. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  16. #430
    引用 作者: Deen 查看文章
    不知道是上面那一種?
    以你上傳的這段音樂來說:
    從一開始,就是『敲弓』進行四根弦的發聲,低音的一根或兩根弦只敲到弦就沒了,高音的『雙弦』持續進行雙弦演奏。因為tosi的雙弦演奏技巧是『歷史上的第一至尊!』,再加上 Ravel善於使用不同調性突顯雙弦演奏時各自旋律的獨立性,所以聽起來會很像兩把小提琴各自拉一根弦。
    而約 00:20秒後因為快速換弓,所以會『覺得』不只有兩根弦在發聲,好像是兩隻小提琴各自用兩根弦在演奏:
    以上看影片就知道啦!
    https://youtu.be/a7d8DXb1kbI?t=135
    小提琴有四根弦,從低到高為:G D A E。如果琴弓先拉A再拉D,快速交替,聽起來就像是兩根同時相互合奏;
    如果琴弓先拉A再拉D、再拉E,快速交替,聽起來就像是三根同時相互合奏;
    如果琴弓先拉A再拉D、再拉E、再回到D、A、G,快速交替,聽起來就像是四根同時相互合奏;
    (上面這就是夏康舞曲最先出現的快速換弓樂段):
    https://youtu.be/rSAMK3kiz5c?t=291
    當然也可以先拉 GD雙弦 再拉 AE雙弦,這樣子聽起來也像是四根同時相互合奏。
    (上面這就是夏康舞曲再次出現的快速換弓樂段)
    https://youtu.be/rSAMK3kiz5c?t=676
  17. The Following 5 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
