第5頁,共6頁 第一第一 ... 3456 最後最後
顯示結果從 41 到 50 共計 56 條
  1. #41
    在MAC聽AirFoil真的比W7好聽
  2. The Following User Says Thank You to wu For This Useful Post:
  3. #42
    引用 作者: wu 查看文章
    在MAC聽AirFoil真的比W7好聽
    以吳大的系統而言,應該要用 Rosita Beta以上的等級啦 :P
    要試看看嗎^^
  4. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
    wu
  5. #43
    引用 作者: 小余 查看文章
    要試看看嗎^^
    等2個小孩長大再找你
  6. The Following 2 Users Say Thank You to wu For This Useful Post:
  7. #44
    習慣用Foobar的朋友,掛個Airfoil就可以享受AirPlay的方便與好聲,再也不用那麼麻煩的處理一堆USB驅動的問題!!!— 在心曲音響
  8. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  9. #45
    Decibel也行
  10. The Following 2 Users Say Thank You to wu For This Useful Post:
  11. #46
    好多網友詢問有關AirPlay的問題~~~
    我在這邊再次說明一下~~~
    先做一下名詞的定義
    1. 有損失 = 變動取樣 ex: AAC、mp3
    2. 有壓縮= ALAC or FLAC (不是指說有down sampling 壓成16/44.1)
    3. 降轉= Down Sampling
    以下幾種方式玩AirPlay
    先以原本檔案就是16/44.1的格式情況下來說明。
    1. 檔案由iTunes播放,AirPlay到DAC去。
    所有格式(aiff 、wav...蘋果能讀的格式)都會壓縮成ALAC再送出去。
    (若用Rosita Plugin的話,會有預讀與無壓縮的好處!)
    2.檔案由NAS直接AirPlay到DAC去,iPad當作遙控器(DS audio),此時iPad上"不會"出現AirPlay的icon!!!!
    所有格式皆以無壓縮的方式,送到DAC去。
    (所有格式NAS都可以AirPlay出去,不受限於蘋果格式的檔案!!!)
    3.檔案由NAS讀來iPad,iPad再AirPlay出去,此時iPad上"會"出現AirPlay的icon!!!!。
    如果是非蘋果格式的檔案,會變成wav在iPad暫存。
    若檔案為高解析檔案,重點就來了。
    所有格式(aiff 、wav...蘋果能讀的格式)都會down sampling 壓成16/44.1並壓縮成ALAC再送出去。
    此時降轉的技術核心是使用蘋果的。
    (若用Rosita Plugin的話,會有預讀與無壓縮、不降轉的好處!)
    所有格式皆以無壓縮的方式但有降轉為16/44.1,送到DAC去。
    此時降轉的技術核心是使用NAS開發的,其核心技術會不斷更新與進步,因為是小余與Synology共同研發的^^
    如果是非蘋果格式的檔案,會先降轉成16/44.1變成wav在iPad暫存。
    此時降轉的技術核心是使用NAS開發的。
    如果是蘋果格式的檔案,會將原始檔案串流來iPad暫存。
    此時降轉的技術核心是使用蘋果的(iPad AirPlay)。
    所有格式(aiff 、wav...蘋果能讀的格式)都會降轉16/44.1並壓縮成ALAC再送出去。
  12. The Following 2 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
  13. #47
    也可以前端用Amarra 後端再利用Airfoil把聲音送給AirPlay DAC
    http://www.sonicstudio.com/amarra/amarrafaq.html
    Q: How do I use use an Airplay Device (Airport Express, Apple TV, etc.) with Amarra?
    A: Using Rogue Amoeba's AirFoil software application you can route Amarra to your Airplay Device.
    - Ensure Audio Midi Setup is set to use Built in Input and Built in Output for sound input and output respectively.
    - Download and install Airfoil from http://www.rogueamoeba.com/airfoil/
    - Ensure Amarra and iTunes are both quit
    - Launch Airfoil
    - In the top part of the window, set the Transmit application to Amarra
    - In the bottom part of the window, click on the music note for the device you want to listen through.
    You should see Airfoil launch Amarra which will launch iTunes. Choose tracks from your iTunes library or an Amarra Playlist (44k tracks) and you should see the meters in Airfoil startup and you should here your music playing through your Airplay Device to your speakers.
  14. #48
    我用的方式
    1.檔案放在NAS由iTunes播放,AirPlay到DAC,iphone遙控
    2.檔案放在iphone,AirPlay到DAC
    3.檔案放在NAS由NAS讀來iphone再AirPlay
  15. The Following User Says Thank You to wu For This Useful Post:
  16. #49
    引用 作者: wu 查看文章
    我用的方式
    吳大覺得哪種好聽呢????
    照道理要看檔案格式
    如果是16/44.1~ 理論上 方法1會最好聽~ 因為nas送的是無壓縮的格式
    如果是高音質~ 要看到底是mac、nas、iDevice誰的 down sampling 核心技術做得好,誰就會好聽。(但是還是只有NAS是送無壓縮的)
    但是小弟耳拙....常常分不出來,偶爾還是會搞混....
    所以輕鬆聽音樂就好~~~ 一定等級以下的機種我也不建議購買Rosita plugin... 高音質聽感差異沒那麼大,建議Rosita Beta以上等級才購買~~~(其他廠家的DAC就抱歉了~不支援^^)。
    反而是NAS送無壓縮的會有差異!
  17. #50
    實驗證實~~~~
    同樣的檔案用mac AirPlay,每秒資料量約100KB (因為有壓縮為ALAC);用NAS AirPlay,每秒資料量約172KB(無壓縮之16/44.1 PCM)
    就算原始檔案是ALAC,NAS也會先解壓還原為pure pcm,而Airfoil 也會壓縮~ 與一般的AirPlay相同~
  18. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
    wu
