作者: longz
懂了
所以 Rosita 是因為他拿 AE 去改,再把自己的 DAC 整合在一起,並沒有拉出訊號的問題,因此可以不受法令限制
但我的情況是用 AE 外接到 DAC 去,所以永遠就只能是 16/44.1
謝謝小余幫我好好上了一課!
沒錯~~~
但是始終不明白這是啥鳥法令....
其實要從DDC去摳錄有版權的音樂也沒多難啊.....
那麼多USB轉S/PDIF的DDC....
大頭法規....@@
The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
請問用pc 上的jriver 經無線wifi 讀取nas上的高清音樂檔案,會否被壓至16/44.1?
The Following User Says Thank You to marantzh For This Useful Post:
作者: marantzh
不會啊~~~讀取資料跟AirPlay無關喔^^
但是建議NAS要在有線網路的架構下面讀檔才會順喔!
看影片聲音也能AirPlay...
(Stand Alone Complex-021 少佐火了)
(影音同步問題調整一下就ok了)
這套軟體真的不錯用耶!(這邊是指聲音音質變比較好的部份,因為看其他網友討論有延遲及影音不同步的問題)
聽小余介紹先去下載試用版,反覆與直接用itunes airplay給Rosita zeta作比較,音質上真的比較好,
我的是PC windows 沒優化硬體的環境,聲音的變化簡單説就是少了數位聲,聲音變暖了點,背景也乾淨了點,
(避免神話,這邊的變好都是好一點,約莫好了10%左右)
很好奇問一下小余,知道音質變好的原因嗎?另外,是因為試用版的關係嗎?Airfoil只能抓到一個Idevices(rosida zeta),其他房間內的apple tv及airport express都沒秀出?
The Following User Says Thank You to egbert520 For This Useful Post:
16/44.1應該是被apple airport express的數位輸出限制住了
我用lan cable以有線的方式接到airport express,在電腦撥放軟體端並沒又設置任何的dsp,確保輸出的格式都是bit perfect。
不管送甚麼格式的檔案,經由airport express光纖輸出到meitner ma1,meitner上面都是顯示16/44,顯然是在airport express的內部,數位訊號被動了手腳。
在播放的結果上:各種頻率的檔案都能正常撥放:24/192, 24/176.4 24/96 24/88.2 24/48 24/44.1.....。但其中有少數幾片會有查...查...查...間歇性的爆音,如:24/192的Eagles和24/88.2的馬勒第二(祖賓梅塔)...。這種現象就不知是甚麼原因了....
The Following User Says Thank You to john925 For This Useful Post:
作者: egbert520
很好奇問一下小余,知道音質變好的原因嗎?另外,是因為試用版的關係嗎?Airfoil只能抓到一個Idevices(rosita zeta),其他房間內的apple tv及airport express都沒秀出?
影音不同步本來就會有~非同步USB DAC也是~ 只是AirPlay的緩衝比較久~
所以用軟體調整一下就可以囉!
哈哈我不是他們的開發人員我不知道為什麼比較好耶^^
可能整體的途徑有差異吧~
照理說全部都能抓到耶? 只要在同一個區網內都可以!!!
正式版的 估狗一下就有囉~~~(低調)
試用Airfoil,聲音有好一點,Romote AirPlay有點延遲,使用時需要先從pc設定有點不便,
請問用NAS AirPlay和Airfoi AirPlay聲音那個好,感覺從iPhone AirPlay聲音比較好
The Following User Says Thank You to wu For This Useful Post:
作者: wu
請問用NAS AirPlay和Airfoil AirPlay聲音那個好,感覺從iPhone AirPlay聲音比較好
吳大~~~你現在DAC不是202嗎?怎玩AirPlay???
如果是用AE或是Apple TV 我自己都聽不太出來差異~
Rosita原廠是認為Mac OS+ Rosita Plugin>>Mac OS>=iDevice >第三方AirPlay
我自己聽感覺得其實因為技術都差不多相同
除了plugin明顯較流暢外,其他的照原理來說應該是相同的。
AirFoil 有EQ功能,記得把它關掉避免影響音色。
在PC上由於整體環境跟MAC不同,有可能AirFoil會比PC itunes好聽(技術關係?!),但是在MAC上原理應該是相同的。
