第6頁,共13頁 第一第一 ... 45678 ... 最後最後
顯示結果從 51 到 60 共計 126 條
  1. #51
    103何時開賣?
    應該也會有個高階的105出來,循著93、95的模式
  2. #52
    親愛的粉絲,您好:
    目前尚未確定新機上市時間!
    若有確定消息,將會立刻公布!
    也歡迎您前往我們的官方粉絲頁中按讚!
    將可得到更多最新消息唷!
    http://www.facebook.com/oppo.taiwan
    感謝您的支持!
    引用 作者: tvec 查看文章
    103何時開賣?
  3. #53
    預設 淡淡的模擬味OPPO BDP-93藍光機音質評價
    前言:
    近幾年來影音技術的發展腳步不斷地加快,各種芯片與行業標準的進步讓越來越多的新產品呈獻給消費者。 在民用視頻領域,對高清規格文件的熱切需求催化著一代又一代的播放設備的升級。 藍光播放器就是這樣一個應運而生的產物,在現代家庭影院組建中,藍光機扮演著一個不可或缺的角色,以其出色的視頻兼容性與娛樂性獲得越來越多影音愛好者的青睞,徹底替代了原來老舊的DVD播放機。
    可能對於中國本土普通消費者而言,OPPO只是一家做潮流數碼產品的公司,但對於Hi-End音響與家庭影院玩家來講,不僅對OPPO不陌生,而且會產生莫名的欣喜與興奮。 近兩年來,OPPO的BDP藍光機系列幾乎成了高品質播放器的代名詞,應用於各大專業場合與展會。 在最近的廣州高級音響展中,就有多家著名廠商在演示自家產品時使用了BDP系列的播放機型,如丹拿的Xeo無線音箱搭配BDP-93,頂詣的PHC音響系統使用BDP- 95作為訊源等。 可見,OPPO藍光機在業內的影響力不容小覷。
    OPPO的產品策略比較明確,專門針對追求高品質影音效果的發燒用戶。 在設計產品時不按常理地出牌,以極致性能為終極目標,用料十分其考究用心,比起同價位的日韓品牌機型,各方面的表現都有明顯優勢。 去年筆者在一個朋友的家裡體驗過一番BDP-95藍光機,細膩通透的畫質,討人喜歡的色彩至今依然印象深刻,從那時開始對OPPO的藍光播放器產品心生好感!
    BDP-93 是OPPO在2011年與BDP-95一起推出的藍光播放機型,主要是為了取代上代BDP-83的位置。作為升級機型,OPPO對它進行了較大幅度的整改,外觀順應時代的審美潮流,變得更加的簡潔時尚。而內部解碼電路同樣也獲得較大規模的變動與優化,整體性能得到很大的提升。 在上市一年時間裡,受追捧的程度甚至超過上一代兩位前輩BDP-83和BDP-83SE。 除了視頻性能獲得更大的提升,音頻模塊上也做足功夫,OPPO給BDP-9X系列的兩款機型添加了Pure Audio和Source Direct兩個專門為音頻優化的模式,照顧了一部分用戶的苛刻的聆聽需求。
    具有橡皮墊的腳墊
    從影音愛好者的角度考慮,在組建視聽影院後,如果主力訊源是藍光機的情況下,一般很少會另行添置獨立播放音樂的設備。 原因很簡單,藍光機擁有強大的的兼容性與解碼能力,常見的光盤以及媒體格式都能輕鬆應付,根本沒必要花錢在同類的器材上。 但我們要思考一個問題,多就代表好嗎? 答案很明顯是否定的。 一台好的機器,不僅需要強大的解碼能力,還要有較高的輸出品質。 很多時候,廠家為了節省成本,在電路設計方面偷工減料,導致影音質量差強人意。 儘管支持播放海量的媒體文件,應付一般需求也不成問題,但在高品質要求的場合,就並不那麼勝任了。 而把重點放回BDP-93上,官方對它宣傳力度非常大,特別是把影音輸出品質作為最核心的賣點,讓筆者十分期待它的實際表現。
    上市的一年時間內,各家媒體都已對BDP-93進行了抽絲剝繭般的報導與評測,其中大多數文章的中心都是圍繞視頻輸出編寫,對音頻方面的評論卻少得可憐,所以筆者沒打算在視頻方面再作深入探究。一來BDP-93的畫質已經得到大部分發燒友的認同,重複贅述的意義並不大;二來,花點時間談談音質,估計是更多用戶所感興趣的。 所以本文的重點是聊聊這台機器的音質。
    音質評價:
    BDP-93擁有7.1聲道的模擬輸出,因為測試的素材主要是雙聲道CD,所以只會用到兩個前置的主聲道。 另外,筆者同時會安排聲薈DAC-10P解碼器作為參考機型,通過BDP-93的同軸數字接口連接。音箱選用之前網站評測過的兩款高素質有源監聽,睿韻聲學DM216和聲薈Q4。
    試聽環境
    在藍光機附帶的遙控器上,有一個“P”字按鈕,通過它,我們就可以打開OPPO官方宣傳的Pure Audio模式。 這裡要解釋一下,Pure Audio經常在AV放大器上出現,主要是為了在播放音頻時把播放機或者解碼器中無關的電路模塊關閉,讓音頻播放時受到機內的干擾降至最低程度。 而BDP-93打開這個功能後,面板上所有的燈光會被關閉,但機器依然在工作,只有當操作控制時才會點亮。 估計是考慮到LED燈等電路在工作過程中會對其他周邊電路造成乾擾,關閉LED主要目的是為了杜絕一切影響音質的因素,從這細微的調整可以看出OPPO的嚴謹與周全。 當然,關閉視頻通道等工作,我們是無法實測的,實際使用中,開啟“P”模式的效果確實立竿見影,背景變得更加通透乾淨,一些平時不易察覺的雜訊一下子消失得無影無踪。
    上為DAC10P,下為BDP-93
    OPPO BDP-93的模擬輸出端整體風格偏暖,高頻聽感柔和內斂,你會發現它沒有水晶般的亮澤,表現交響樂團中的管弦樂器也談不上華麗,但貴在通透真實,不過火,點到為止。 如果說高頻顯得過於低調,那中頻就是這台機器的強項了,比起DAC-10P,BDP-93明顯更加的紮實厚重,飽滿而有力量,圓潤的聲音底下醞釀著醇厚的味道,得益於良好的解析力,人聲層次豐富,結像清晰可聞。 特別是中低音的男聲,會表現出一種耐人尋味的滄桑感。 整個中頻段是筆者認為最值得欣賞的部分,也是與DAC-10P區別最明顯的地方。 BDP-93的低頻不追求凌厲的瞬態,但量感充足,力度表現讓人滿意,表現延綿澎湃的大場景時得心應手,聲場的表現比起DAP-10P更富感染力。
    BDP-93後面板的7.1聲道音頻輸出端子
    總體來說,BDP-10P的模擬輸出素質非常不錯,特別是能量感和獨特的味道,比起DAP-10P更容易打動人。 不過,如果對這種風格並不感冒的讀者,也可以使用數字同軸輸出,搭配自己喜歡的解碼器或者功放,同樣能獲得相當不錯的效果。
    筆者心得:
    BDP-93的表現確實讓筆者大開眼界,從外觀的細節改進,到內部的電路的升級,最後是聲音的提升,無不體現著OPPO對影音質量的那份追求與執著。 BDP-93擁有相當不錯的音頻輸出,暖和醇厚的風格,帶有絲絲的模擬味,非常適合用於回放一些以人聲素材為主的作品。 從素質來看,完全能夠勝任作為音樂播放的主力機型。 因為同時具備數字輸出,也可以用作CD轉盤,搭配更高品質的解碼器,相信能夠獲得更靚的聲音。
    資料來源:http://www.dhifi.com/106/110/122/499...917/79399.html
  4. The Following User Says Thank You to OPPOservice For This Useful Post:
  5. #54
    我有OPPO95,有個問題想請教下:
    4塊3TB的硬盤用Raid5陣列成一個9TB的大硬盤,通過eSATA或USB口,OPPO95能正常讀取嗎?
    謝謝!
  6. #55
    親愛的 iVox 您好:
    OPPO BDP-95只支援至2TB,建議您使用2TB的硬碟來做讀取!
    感謝您的支持!
    引用 作者: iVox 查看文章
    我有OPPO95,有個問題想請教下:
    謝謝!
  7. The Following User Says Thank You to OPPOservice For This Useful Post:
  8. #56
    引用 作者: OPPOservice 查看文章
    親愛的 iVox 您好:
    感謝您的支持!
    2T太小了,真遗憾!
  9. #57
    預設 OPPO BDP-103產品資料
    OPPO 藍光播放機 台灣官方粉絲頁:http://www.facebook.com/oppo.taiwan
    產品型號:OPPO BDP-103
    產品類型:藍光播放機
    上市時間:待定
    【產品功能】
    • 無與倫比的畫質
    Marvell Qdeo技術
    BDP -103搭載採用Qdeo™技術的最新一代Marvell Kyoto-G2H視頻處理器。經過Qdeo視頻處理,播放各種類型的內容都能達到安靜自然、無噪無瑕的視頻效果,讓觀者如臨其境。用BDP-103播放優質的藍光內容,能夠忠實再現影片導演初衷;播放DVD時,上轉換處理能讓DVD圖像達到與藍光相近的畫面效果;對於格式與品質各異的網路流媒體和用戶自編碼內容,BDP-103為用戶提供了多種擴展選項,包括視頻降噪、降低壓縮失真、智能色彩以及對比度、細節與邊緣擴展。
    BDP-103視頻板
    4K上轉換
    將任意視頻源上轉換為4K(3840 x 2160)分辨率輸出,達到全高清1080p畫面的四倍分辨率,家庭影院體驗再度提升。
    DVD上轉換
    通過逐像素運動自適應轉逐行處理及高級轉換,將DVD圖像由標清轉換成高清信號輸出到您的電視上。其他Qdeo視頻處理選項能幫助用戶實現更清晰、更流暢、更逼真、無噪音、不失真的圖像效果。
    全高清1080p輸出
    BDP-103允許用戶選擇視頻輸出的分辨率,可選項包括480i、480p、720p、1080i以及1080p。
    True 24p™視頻
    不少藍光片是以24幀/秒的頻率錄製的,這一幀率與電影的原始影院版相同。BDP-103能夠以1080p 24Hz的輸出信號(顯示設備需兼容)忠實再現原始電影幀,帶來動作更流暢、無閃爍、宛如大銀幕的家庭影院體驗。它還能將標準的DVD還原成24幀/秒的逐行掃描視頻,以1080p 24Hz的信號輸出。
    視頻源直通模式
    如果用戶希望使用外部視頻處理設備,可以使用BDP-103的直通模式。在這種模式下,播放機將按原樣輸出光碟上的原始音視頻內容,不做任何處理或轉換。
    多種畫面縮放模式
    BDP-103支持多種畫面顯示比例及圖像縮放模式。用戶在觀看電影時可以選擇按原始畫面比例顯示、全螢幕顯示或放大畫面以去除某些內容所帶的黑邊。
    縱向拉升模式
    使用2.35:1 CIH(固定圖像高度)顯示系統的用戶,可以選擇縱向拉升模式,這一模式能夠與變形鏡頭完美搭配。用戶還可以使用移動字幕位置功能上下移動字幕,確保2.35:1 CIH顯示設備也能顯示完整字幕。
    高級圖像控制
    用戶可以對亮度、對比度、飽和度、色調、銳利度、降噪、色彩擴展和對比度擴展進行微調。播放機還能記憶並應用三種自定義圖像控制模式,使之適宜各種不同的觀影環境和內容類型。
    • 支持次世代高清高清音軌精選音頻電容
    特殊的電解電容:精選電解紙、特殊正極鋁箔、特製電解液製作而成,ESR值、DF值低,聲音更加溫暖、飽滿。專業級NPO/COG陶瓷電容:材質導電常數低、電介伸縮效應低、電流噪聲低,讓音頻信號保持純淨。
    BDP-103電源板
    獨特的音頻放大電路
    融入OPPO獨特設計的音頻放大電路,有效提升了音頻信號的偶次諧波能量,讓聲音更加柔和溫潤。
    BDP-103音頻板
    Cirrus logi高檔DAC CS4382A
    採用了多比特Delta-sigma架構的DAC 4382A,對於jitter有很高的tolerance,可直接誒對PCM(24bit 192kHz 7.1CH)和DSD(2.646MHz 1bit 5.1CH)數字信號進行轉換。各項參數指標處於業界領先水平,動態範圍達114dB,THD+N低至-100dB,信噪比-114dB。
    TI高性能低噪聲雙運放NE5532A
    NE5532A具有驅動力強、保真度高、噪聲低等優點,音色溫暖,有膽位,在業界有運放之皇的美譽。相比普通的NE5532,其最大等效輸入噪聲電壓被嚴格控制在10nV/√Hz以下。
    Dolby® TrueHD
    專為高清娛樂而設計的無損音頻格式,能夠實現錄音棚母帶級別的絕佳音質。BDP-103能通過HDMI 1.4a輸出端口以源碼格式傳輸Dolby TrueHD音頻,也可在內部將Dolby TrueHD解碼成LPCM,通過HDMI或7.1聲道模擬音頻輸出端子輸出。同樣支持Dolby Digital和Dolby Digital Plus音頻格式。
    DTS-HD Master Audio™
    為高清視頻的逼真畫面提供相匹配的聽覺體驗,最高可支持7.1聲道,能夠實現與錄音棚母帶毫無二致的完美音質。BDP-103能以源碼格式輸出DTS-HD Master Audio,也可對DTS-HD Master Audio進行內部解碼,通過HDMI或7.1聲道模擬音頻輸出端子輸出。(同樣支持DTS-HD High Resolution Audio和DTS Digital Surround格式。)
    7.1聲道模擬輸出
    連接7.1或5.1聲道環繞聲系統的理想模式。BDP-103為您帶來不可思議的聲場和身臨其境的環繞聲體驗。使用立體聲揚聲器的用戶,還可以通過down mix將7.1聲道模擬輸出配置成立體聲模式。
    數字光纖與同軸輸出
    BDP-103還為數字音頻同時配備了光纖和同軸輸出端口,能夠輕鬆簡單地與傳統的A/V接收器搭配使用。
    堅實的機身構造
    BDP-103採用鋼質機身、鋁質前面板以及居於中心位置的機芯設計,不僅質感出眾,還為媒體播放功能提供了穩定的基礎,為實現最高影音品質提供了保證。
    • 豐富的媒體支持藍光光碟
    高清藍光光碟格式能夠為您的家庭娛樂帶來逼真的視頻及音頻效果。藍光3D 以全新的維度享受高清體驗。BDP-103支持藍光3D規格,全面兼容3D藍光光碟。
    2D轉3D
    只需按一下遙控按鍵,就能將普通的DVD、藍光和其他視頻內容轉換為3D畫面,帶您進入另一個維度。您還可以根據個人喜好對畫面景深和雙眼輻輳級進行調節。
    SACD
    BDP-103能播放SACD光碟,且同時支持立體聲及多聲道高解析度音頻節目。用戶可以選擇直接按原格式輸出DSD(Direct Stream Digital)信號,也可以將信號轉換為PCM格式。
    DVD-Audio
    BDP-103能播放DVD-Audio,且同時支持立體聲及多聲道高解析度音頻節目。用戶可以選擇僅播放碟片的DVD-Audio或DVD-Video部分。
    VUDU高清電影流媒體
    通過流媒體,多達數千部電影任您選擇。DVD或藍光片發布當日即可同步享受震撼人心的1080p圖像及7.1聲道音頻,甚至包括3D影片。
    Netflix即時流媒體
    即時觀看來自Netflix的電視節目和電影。Netflix還專為年輕觀眾開設了“少兒頻道”(Just For Kids),提供適合兒童觀看的電視劇和電影。您需要註冊無限會員資格。部分特定內容還支持額外功能,包括1080p視頻、5.1聲道音頻、字幕和配音選擇。
    Pandora網絡電台
    讓“音樂基因組計劃”(Music Genome Project)為您訂製個性化的音樂流媒體,真正實現Pandora的使命:“只播放您會喜歡的音樂。”
    廣泛的網路流媒體服務
    除VUDU、Netflix和Pandora之外,BDP-103還提供其他流行的網路娛樂服務,如Film Fresh、YouTube Leanback和Picasa,還有更多應用即將加入。
    BD-Live & BonusVIEW
    BDP-103支持BD-Live™(Profile 2.0),BD-Live所有必備硬體一應俱全——音/視頻解碼器、以太網、無線網以及1GB內存空間。此外還支持BonusVIEW(Profile 1.1),您可以在播放電影主畫面的同時欣賞“畫中畫”及第二音頻,觀看導演或演員評註。
    其他碟片及媒體格式
    BDP-103還支持其他碟片及文件格式,如光碟和USB存儲設備上的DVD、CD、HDCD、Kodak Picture CD、AVCHD、MP4、DivX、MKV等音頻、視頻、圖片文件。BDP-103還充分支持高解析度無損FLAC和WAV音樂格式。
    • 人性化的設計與豐富的功能
    雙HDMI輸出端口
    BDP-103配備雙HDMI輸出端口,為用戶提供了豐富多樣的安裝選擇,無論其他設備的HDMI版本新舊,都可方便連接。即使您的A/V接收器暫不兼容3D,只需將兩個HDMI輸出端口分別連接3D電視和接收器,同樣能享受3D體驗。如果您使用投影機,可以將一個HDMI端口連接到投影機,供家庭影院之用,另一個連接到電視機或其他顯示設備,用於普通觀賞。BDP-103還可以將音視頻節目同時輸出到兩台3D或2D電視,供不同房間使用。
    雙HDMI輸入
    將BDP-103與機上盒、網路流媒體設備等外部設備連接,進一步利用其出色的音視頻處理功能對輸入的信號進行處理。BDP-103提供兩個HDMI輸入端口,前後各一。
    MHL輸入
    BDP-103前面板上的HDMI輸入端口同時還是一個MHL(移動高清連接)輸入端口。只需此端口,就能將手機、平板電腦或其他移動設備輕鬆接入家庭影院。在欣賞高清圖像、1080p視頻、純數字音樂的同時,還能為所連接的移動設備充電。
    無線&有線網絡連接
    借助附帶的無線網卡或內置的RJ45以太網接口,您可以將BDP-103接入網路,參與BD-Live的內容互動,觀看Netflix、Blockbuster等服務商提供的即時流媒體節目,播放存儲在家庭網絡上的內容,此外還能持續更新BDP-103的固件,時刻確保最佳藍光兼容性。
    三個USB接口
    BDP-103提供三個USB 2.0高速接口,一個位於前面板上,兩個位於後面板上。用戶可以直接享受移動硬碟中的高清視頻、圖片和音樂。
    PAL/NTSC制式轉換
    BDP-103支持NTSC和PAL兩種制式的光碟播放及視頻輸出,而且還能將一種制式的內容轉換為另一種制式輸出。(需遵守DVD及BD的區域限制。)
    全背光式遙控器
    為方便在光線較暗的家庭影院環境中使用,BDP-103配備了全背光式遙控器。符合人體工程學的按鍵分佈以及清晰明瞭的文字標註,操控藍光播放機變得前所未有的簡單。
    世界通用電源
    BDP-103能夠廣泛兼容所有地區的交流電源,為用戶免除了因電壓不適導致機器損壞的擔憂。
    RS232控制
    BDP-103還為需要自定義安裝的用戶提供了一個RS232控制端口,支持多種控制及通信協議。用戶可以輕鬆編程,通過自己最喜愛的控制系統來操作BDP-103。
    遙控應用
    為方便用戶使用,OPPO還開發了一款遙控應用。只需在可兼容的智能手機或平板電腦上運行該應用,就能對BDP-103進行操控。基於Android系統的遙控應用已經可以使用,Apple iOS版將稍後發布。
    HDMI CEC電子控制
    HDMI CEC(消費性電子產品控制)允許您使用單個遙控操控多台通過HDMI相連的設備,使家庭影院的使用更為便捷。
    Gracenote MusicID與VideoID
    BDP-103可以通過互聯網訪問Gracenote的全球媒體數據庫,為CD、DVD、藍光以及類型廣泛的數字媒體文件查找封套圖片、標題、藝術家、流派等媒體信息,並顯示在屏幕上,進一步豐富用戶的使用體驗。
    DMP & DMR
    數字媒體播放器(DMP)與數字媒體渲染器(DMR)功能允許您通過無線或有線網絡從支持DLNA的數字媒體服務器——如電腦、網絡存儲設備(NAS)等——上面獲取音頻、圖片與視頻文件。
    SMB/CIFS Access
    此為BDP-103具備的一項實驗性功能,可以獲取電腦在本地網絡上通過服務器信息塊(SMB)協議或通用互聯網文件系統(CIFS)協議所共享的音頻、圖片與視頻文件。
    • 無線區域網路功能
    無線網路及乙太網路
    借助附帶的Wireless-N型無線網卡或內置的RJ45乙太網路端口,您可以參與BD-Live的內容互動,播放網路流媒體及存儲在家庭網路上的內容,並能保持播放機固件版本的升級,以確保維持最佳設備匹配和內容讀取的兼容性。
    BDP-103 無線網卡
  10. #58
    預設 OPPO BDP-103 規格參考
  11. #59
    預設 OPPO BDP-103 產品展示
    BDP-103 正面圖
    BDP-103 側面圖
    BDP-103 背面圖
    BDP-103 拆蓋圖
    BDP-103 視頻板
    BDP-103 電源板
    BDP-103 音頻板
    BDP-103 遙控器
    BDP-103 無線網卡
  12. #60
    親愛的 iVox 您好:
    感謝您的支持!
    昨天組建了12TB的Raid,用OPPO-95嘗試讀取,果然不行。
    真是個很大的遺憾。
