2013-01-24, 10:45 AM
#101
作者: knicks
可惜外掛中文字幕支援度不足.....
不然幾乎找不到缺點
親愛的用戶,您好
原廠已有採購其他撥放器,做參考外掛字幕檔的問題,有
最新的消息將會盡快提供用戶做更新。
感謝您的支持與愛護~~~
2013-01-24, 09:39 PM
#102
2013-01-25, 11:59 AM
#103
常見OPPO問題 Q&A
Q 1.
OPPO-103讀取YNOLOGY NAS 中之影片檔(如TS、MKV檔)是否能外掛字幕(我自行測試的結果,
NAS的共享影片檔均無法外掛字幕(字幕檔已轉成ANSI編碼,檔名亦改成影片.CHT.SRT),是否另有設置方法)
A 1.
OPPO BDP-103是可外掛字幕,以下方法提供您做為參考
I. 字幕檔名一定要與影片檔名一樣, 副檔名為*.srt (不可以為.CHT.SRT)
II. 分享目錄裡看不到字幕檔, 直接撥放影片時, 可以直接於遙控器把字幕叫出來
III. 需與影片在同一資料夾內
IV. 字幕編譯須為ANSI
Q 2.
請教「左右格式」的3D MKV檔字幕要如何處理?
A 2.
經由技術人員測試結果,3D MKV 字幕顯示跟2D一樣,但是無法顯示出3D字幕(可以正常顯示2D字幕)感謝您的支持與愛護
Q 3.
用戶使用BDP-103讀取硬碟可以直接撥放片子,
但使用網路硬碟則需要透過AVCHD才能撥放,
用戶想詢問有甚麼方法可以直接撥放片子不要再經過AVCHD。
A 3.
我們有測試確認直接使用USB鏈接,是不需要建立AVCHD檔案。如果是使用網絡共享,則原盤文件一定需要建立AVCHD檔案。
原廠回覆,網絡共享方面暫時不會修改,需要客戶建立AVCHD檔案。
由於BDMV原盤也屬於盜版的一種,BD聯盟查的很緊,所以我們必須要使用“AVCHD”作為引導文件,避開嫌疑。
提供您分享下一次性建立多個“AVCHD”文件夾方法:
http://www.av199.com/thread-500918-1-2.html
Q 4:
都知oppo 103 105 不能讀ISO,但能經同ip網電腦虛擬光碟讀,這樣到底是oppo讀iso還是電腦讀iso呢?
又oppo有HDMI in,如果是高清機讀iso後經hdmi in 入oppo呢?
可以嗎?這樣應是高清機讀吧!?
又如可以,那oppo可解高清機hdmi in 的dts master 及dolby true 音效嗎?
請問經由網路讀取電腦虛擬光碟可解HD音效嗎?
A 4:
1.電腦或NAS 用虛擬光碟把iso掛載成BDMV, 再由OPPO讀取
2.可以使用高清機讀iso,再HDMI in 給oppo做視頻優化
3.目前 HDMI in 優化的功能暫不支持HD 音效, 已將問題反餽給原廠
4.可以
Q 5:
請問目前機種有計畫可以開放讀取全區的藍光功能嗎? 謝謝
A 5: 目前不開放全區藍光功能,有相關訊息會在告知,謝謝
Q 6:
使用DLNA功能播放電腦檔案,不是每種影片都支援,是有什麼限制嗎?
A 6:
走DLNA模式,此協議很多格式都是不能播放的,建議用samba協議才可播放,目前使用Oppo 103/105連網samba
因與msn衝,需移除msn,後續新韌體會做改善
此篇文章於 2013-01-29 06:19 PM 被 OPPOservice 編輯。
2013-01-25, 12:53 PM
#104
作者: ArthurST
你好,請問內湖哪裡有賣OPPO-103? 謝謝
親愛的用戶,您好
(佳盈音響)台北市內湖區瑞光路358巷38弄30號
0931116566
感謝您的支持與愛護~~~
2013-01-25, 06:39 PM
#105
USB DAC 軟體驅動安裝說明
一、 Windows系統電腦(XP, Vista and Windows 7)
1、在OPPO官網下載新韌體,點擊下載(放入一個連結)。
2、解壓下載的套裝軟體,按兩下“setup”,按照提示順序安裝好驅動軟體。
3、將一根TYPE A~TYPE B的USB線分別連接電腦和播放機,將播放機開機,電腦會找到並提示選擇安裝“OPPO USB Audio Device 2.0 Audio ”
4、在“控制台->聲音和音訊設備 -> 硬體”選擇 “OPPO USB Audio Device 2.0 Audio ”
5、點擊遙控器“INPUT”選擇“USB音訊輸入”
6、在電腦上進行任何操作,相應的聲音就會通過撥放機傳出
7、 對於MAC電腦沒有安裝驅動需求,同樣將一根TYPE A~TYPE B的USB線分別連接電腦和播放機,將播放機開機,然後"系統偏好設置-> 硬體-> 聲音->輸出"選擇 “OPPO USB Audio Device”打開iTuns即可播放影音了。
8、目前沒有Windows 8 和 Linux系統的可用驅動軟體。
下載驅動網址:
http://www.sendspace.com/file/cgbidz
此篇文章於 2013-01-25 06:44 PM 被 OPPOservice 編輯。
The Following User Says Thank You to OPPOservice For This Useful Post:
2013-01-28, 12:49 PM
#106
Hello,
請教一下,OPPO 103搭配Pioneer LX56, 看電影為主, HDMI聲音輸出給LX56, 影像部份直接接電視,有需要特別設定什麼嗎?
這樣接的話, LX56 OSD就變成獨立另外一條HDMI接電視囉? Or 只要一條HDMI接LX56即可?
The Following User Says Thank You to tungcw99 For This Useful Post:
2013-01-28, 01:07 PM
#107
視訊設置裡的雙hdmi輸出設定分離av既可
影像接hdmi 1畫質較好
The Following User Says Thank You to 統元音響 For This Useful Post:
2013-02-01, 10:49 AM
#108
我新購買一台OPPO 103, 但是透過USB 播放1080P MKV檔 時無法撥放字幕. 字幕跟電影檔名一樣,編碼是ANSI,用電腦軟體撥放能看到字幕.能否幫忙解決問題
2013-02-04, 02:07 PM
#109
作者: smalljason
親愛的用戶,您好
請問用戶是撥放甚麼影片,
如是用新的MKVToolnix 5.90版本封裝的MKV都有這個問題,已有反應原廠升級中
,提供用戶方法將MKV文件用MKVToolnix 5.90以下版本(比如4.00)重新Remux一遍就可以了。
感謝您的支持與愛護~~~
2013-02-05, 03:54 PM
#110
謝謝您,用MKTToolnix 查看原來的MKV內有封裝字幕但也是空的字幕,重新移除原先封裝字幕之後 就可在OPPO內選擇加掛字幕了.
謝謝!
