顯示結果從 1 到 10 共計 14 條
    預設 Dac 問題請較及心得分享
    話說這次去台北音響展,被認識得經銷商喇去聽了所謂得數位串流,看著他用Ipad玩著1000多張專輯真的很方便!這才讓我認真的思考數位串流播放。在這邊拜讀了許多前輩的文章及經驗,總算了解了DS是怎麼回事.
    這邊是希望前輩給一些建議,如何在有限的預算內提升DS的音質,前提是希望能用Ipad作AirPlay.
    先分享這幾天測試得結果及我目前的器材,比較分為3組實驗。
    (1)Meridian 506(CDP)+Meridian502(前級)+Bryston 4BST(後級)+PMC LB1 singnature
    (2) Meridian 506(CDP)+Yamaha A30000(前級)+Bryston 4BST(後級)+PMC LB1 singnature
    (3) PC(itunes)+Airport express+ YamahaA3000(前級)+Bryston 4BST(後級)+PMC LB1 singnature
    結果也是(1)>(2)>(3)但我相信(3)只要餵給他好的DA應該有機會等於或大於(2),因為要用Ipad作AirPlay 所以如果要大於(1),相信要花不少錢及精神,因此,請各位前輩可以給小弟一點建議嗎!預算5萬以內。小弟目前再注意的DAC.Audiolab M-DAC.不曉得OK嗎?還是有更好的推薦呢?Thanks!
  2. The Following User Says Thank You to egbert520 For This Useful Post:
    只用Air express接收聲音是沒辦法好聽~
    如果要玩電腦播放~您可以採用兩種方式
    1.直接使用無線DAC:
    目前有La rosita, micromega, Devialet等廠牌有出這一類的DAC~
    用法不難~電腦訊源=>Airplay(或Wifi)=>無線DAC接收=>類比輸出到擴大機
    可以用I-PAD當大型遙控器來控制
    2.使用如您所提到的Audiolab M-DAC之類的DAC:
    我個人是用Mac mini以USB連接DAC~然後使用I-PAD中的Remote去控制
    至於您提到Audiolab這部機器~在會場我有聽到她推LCD-3耳機~還算中規中矩的表現~
    國內外也有些推薦此機高C/P值的文章~這個可能就要您去試試看合不合乎自己口味了~~
  4. The Following 7 Users Say Thank You to sancoba For This Useful Post:
  5. #3
    感謝前輩sancoba的建議,那再請教:既然兩種方式都可以用Ipad來遙控,是您會選方式1或2呢?只考慮音質的部份
    thanks!!
  6. The Following User Says Thank You to egbert520 For This Useful Post:
  7. #4
    藉這個主題想請教有哪些DAC適合MacBookPro?預算大約在兩萬多。
    目前看起來好像都是以USB DAC為主?可是我看有的機器還是 USB 2.0,有無USB 3.0的呢?
    另外Firewire的介面是否比較少?
    目前我只看到Bladelius USB DAC 這個,不知道是否適合接MBP?
    Thank you.
  8. #5
    引用 作者: ges24a 查看文章
    另外Firewire的介面是否比較少?
    Thank you.
    W4S μDAC
    最夯的W4S,又有超高C/P值的迷你DAC了!!!!
    與DAC1同等級的DAC晶片~裝在迷你的航太鋁合金盒子裡,
    有同軸、光纖(24/192)、USB(24/96)輸入,RCA輸出。
    可選擇由USB或外部9V供電~
    http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?5835
    這個符合您的需求~~
    NTD 15,600
    而且也能搭配DD使用 不一定要USB in
    2.0 3.0 目前並沒有證實表現有實際差異
    最後都是轉成S/PDIF 端看這段的轉換好不好才是重點
    請來悄悄話洽詢
  9. #6
    請問W4S μDAC該怎麼接耳擴?
    目前我接耳擴是從NB上的3.5mm接孔出去以RCA接耳擴。
    此篇文章於 2012-08-16 07:20 PM 被 ges24a 編輯。
  10. #7
    引用 作者: ges24a 查看文章
    請問W4S μDAC該怎麼接耳擴?
    目前我接耳擴是從NB上的3.5"接孔出去以RCA接耳擴。
    直接用RCA訊號線接擴大機就可以了,這台DAC是RCA OUT
  11. #8
    引用 作者: ges24a 查看文章
    請問W4S μDAC該怎麼接耳擴?
    電腦---> USB 線到這顆DAC--->DAC RCA OUT 到耳擴
  12. #9
    所以我需要買一端是兩個RCA,一端是單一RCA的線嗎?不知道能不能用光纖?不過主要是我的耳擴只有RCA接頭而已。(我的耳擴:Corda Arietta)
  13. The Following User Says Thank You to ges24a For This Useful Post:
  14. #10
    都是一班規格的RCA 你需要 一組RCA訊號線就對囉!!!
