第4頁,共5頁 第一第一 ... 2345 最後最後
顯示結果從 31 到 40 共計 41 條
  1. #31
    Sunray 十年萃煉而出的終極系統,音響追尋之旅的最後一塊拼圖
    無與倫比的現場氣氛、無比遼闊的舞台效果,現場音樂會以外最美麗的聲音
    ■ 由三個獨立的模組所組成。包括兩個Tidal-NV低頻模組,1個Tidal ND-RMD中高頻模組。箱體最厚的部分高達五吋。
    ■ 透過八個貼近中高音模組的低音單體在空間中再生低頻,就暫態反應來說低頻與中高頻時間完全一致,頻率響應更平均。輕鬆自然的低頻不失真,與眾不同的在小空間裡一樣能夠擺放。
    ■ 一個1.2吋Accuton黑色鑽石振膜高音單體(Tidal獨家訂製)
    ■ 兩個7吋Accuton陶瓷鍍石墨低損失長衝程中音單體(Tidal獨家訂製)
    ■ 四個9吋Accuton陶瓷鍍石墨低損失長衝程低音單體(Tidal獨家訂製)
    ■ 鑽石高音曲線調整系統:視空間吸音與否,可調平直或+2db。
    ■ 可變接點系統::改變喇叭的低通濾波分頻點與增益,讓低音單體輸出產生三種設定:「平直」、「增益A」與「增益B」。
    ■ 空力調整系統:可以提供最平直的低頻或是在30Hz左右增加3db
    ■ 分音線路元件:採用丹麥Duelund的PIOCAST旗艦系列(銅箔/銀箔)電容、空氣線圈電感、銀碳電阻
    ■持續功率輸入:200W/400VA
    ■ 平均阻抗:4-6歐姆
    ■ 頻率響應:±1.6db, 28~22,000 ,F3=25Hz Fmax > 60Khz
    ■ 建議擴大機功率:我們建議選擇高品質而非高量感。扎實的8歐姆40瓦對一般聆聽音量來說已經綽綽有餘(在40-60平方米的房間內)若要發揮它完整的動態表現能力、要聽形式複雜音樂或常常聽很大音量,我們建議至少使用8歐姆下250瓦的擴大機。
    ■ 效率:因為大多數產品標示不實在的數據,我們不想讓客戶在紙上比較無意義的數字而造成困擾。我們會說:「效率頗高,就算對真空管機或甚至單端機來說都是個輕鬆的負載。」
    ■ 尺寸:199cm x 33cm x 60cm
    ■ 重量:520公斤
    ~摘錄音響論壇總編輯「劉漢盛」之短評 ,詳細評論請見9月號音響論壇~
    終極版
    Sunray的聲音聽起來如何呢?我只能先透漏一點:很嚇人!
    如果您Tidal官網去看,肯定會被Sunray那巨大的分音器嚇到,而且箱體的製作也很嚇人,內部補強措施簡直就是「太超過」了。而Sunray的低頻表現能力真的驚人,沒有聽過的人無法想像。當我用它來聽這屆音響大展贈送片的Blu-spec CD最後一首「鼓,舞」時,如湧浪般的大鼓低頻能量並沒有對Sunray產生任何壓力,反而我聽到的是輕鬆吞吐的低頻。無論多低的延伸,無論多強的量感,無論多快的猛擊反應,Sunray總是輕鬆的吐出雄厚又有彈性的充足低頻。更可貴的是,Sunray的低頻解析力以及細微的彈性變化好到讓人咋舌,那鼓棒輕敲大鼓所彈回來的力量彷彿可以用肉眼看到。
  2. #32
    來看看Sunray 的T1終極版的分音器到底有多嚇人
    一顆Duelund的純銀箔電容要價超過一萬歐元
    箱體裡的Duelund銀箔電容 比一顆七吋低音單體還要巨大....
    下面的則是Sunray一般版的分音器 ...整齊劃一連內在也都美麗無比
    此篇文章於 2012-08-11 02:27 PM 被 loou 編輯。
  3. The Following User Says Thank You to loou For This Useful Post:
  4. #33
    箱體結構的補強也非常的驚人 播放音樂時將手放在音箱上幾乎感覺不到震動
  5. #34
    TIDAL的代理商"前衛花園"也有代理引進Lessloss的麻花電源線唷........
    Lessloss的電源線真的很超值 原廠網站 http://www.lessloss.com/
    有興趣的可以洽詢 [email protected]
    引用 作者: john925 查看文章
    彬哥有進lossless的麻花電源線?:O
  6. #35
    引用 作者: loou 查看文章
    感謝......我去稍問問....
  7. #36
    前兩天拿lessloss和argento小金蛇交互試聽
    眾人都覺得lessloss比較對味(比較有真實感)
    小金蛇最後還是只待在前級的電源供應上
    最重要的聲音控制部分還是交給lessloss比較合適
    引用 作者: john925 查看文章
    感謝......我去稍問問....
    此篇文章於 2012-08-30 01:08 PM 被 loou 編輯。
  8. The Following User Says Thank You to loou For This Useful Post:
    kib
  9. #37
    引用 作者: loou 查看文章
    小金蛇最後還是只待在前級的電源供應上
    請問目前有引進的是哪些型號?
  10. #38
    今天特地到創世紀聽這套旗艦系統
  11. #39
  12. #40
    Sunray每隻共分3個箱體,上下為低音箱體,低音單體都在兩側
    中間為中高音單體
    低音與中音箱體的連接銅柱
    中間的跳線鑽石高音曲線調整系統:視空間吸音與否,可調平直或+2db
    從背後看,高達199cm
    原廠有附的反射孔填充物,可視需要使用,塞入後的頻率響應更為平質
    試聽時也都是這樣聽
    原廠的前後級,前級還有Phono,聽說是Tidal的強項
    We Build Emotions
    後級每單邊直接Bi-Amp輸出推單隻,並有分頻點與輸出增益可調整
    搭配Lavy DA2002與Mark Levinson No.512 訊源
    試聽的CD
    無疑地,這是一套頂級的系統
    越是頂級的系統越是不好處理,如果您沒有熟悉他的調整之道
    而這套系統又有許多彈性的地方可以調整,包括分頻點與增益,還有一些地方都可以
    為了充分讓其發揮
    代理商與創世紀足足應該至少花了一個月的時間進行調效
    進行最佳的設定
    在聆聽的過程中,完全體會到這套系統敏感的程度
    也難怪需要花這麼多心思去調效了
    當然這並不是說使用這套系統都需要花這麼多時間去調整
    基本上在正常的設定下,就已經是能正常的發揮了
    而每個人的空間與搭配訊源、更重要的是喜好也不同
    這時就可請代理商或是創世紀用最快的方式幫忙設定調整到喜愛的聲音
    有興趣的想要自己玩也可以,不過可能要花一些時間去熟悉
    那麼這套系統聽起來如何呢?
    簡單來說,在現今High End音響上,是一套具有「代表性的頂級系統」
    在頻寬、質感與細節等各方面都已是最頂級無可挑剃
    在試聽第一首曲目時,唱片中的細節真的是完成被榨乾
    很輕鬆地您可以聽到比以前多非常多存在唱片中的細節
    我想這也是這樣等級系統的主要差異
    從這裡也可感覺到Tidal設計喇叭一個很重要的精神:就是要忠實的還原唱片裡的訊號
    驚人的頻寬也是這套系統的頂級之處,你可聽到完整的面貌,那顆特製的鑽石高音讓頻率跟Sunray龐大的身軀一樣
    向上無限可能的延伸,後方有可以增加2db的跳線設定,基本上不用增加我就覺得已經非常足夠
    但對於許多嗜好重口味高頻的朋友,或是空間、器材有吸高頻的時候,這個加上保證通通解決
    其三:精準無比的結像感,Sunray以199cm的巨人之姿,最大的4顆低音單體相對只有9"
    許多比其小上不少的喇叭用的單體都比Sunray大,例如11"
    這又是為什麼?
    只要聽過Sunray的人就知道,其低音跟中高音一樣,精準快速、又擁有極小的失真
    精準就是Sunray設計者想要追求的最高要求
    單體越小,失真越容納控制,聲音的品質越高,這是基本的道理
    使用4顆9"的低音,是設計者最佳化下的選擇,使用4顆是剛好將波長1/4來計算
    所以9"已足夠完整的低到28Hz,只有正負1.6dB的變化
    另一個就是Tidal的設計師也非常重視外觀的比例
    9"單體的比例是完全跟Sunray完美的視覺組合
    當然Tidal如此精準的作法,有些發燒友可能無法習慣
    因為大部份喇叭的低音都會以多些失真換取量感
    因此Sunray也有4顆11"的低音特訂版本,但為了最佳化聲音,其高度又將會比現在的版本高出30cm
    中音也改為9"
  13. The Following 4 Users Say Thank You to Leo Yeh For This Useful Post:
