第13頁,共20頁 第一第一 ... 31112131415 ... 最後最後
顯示結果從 121 到 130 共計 196 條
  1. #121
    空心鋁柱灌滿鋼珠 ---> 背景"噪音"降低,聲音凝聚但生硬
    重量級腳架+BDR角錐 ---> 很穩固,高頻較滑順泛音增加,中頻聲音密度較高,低頻紮實有力
    新腳架(40cm高)較舊腳架矮了5cm,墊了較高的花崗石,整體高度比原本低了約3.3cm,花了不少時間及勞力調整擺位
    Audiplan訊號線 ---> 除了前述,高音較甜潤多汁醉人
    PS.用來墊ASR電源及電池的vibrapod,可能使用不當壓壞了而移除
  2. #122
    正常使用過vs壓壞的vibrapod
    vibrapod使用上請留意,即使規格上的承載要高於器材重量,但器材重心並不一定位於中心,大部份一邊重一邊輕
    若器材很重可考慮使用三明治墊法調整vibrapod位置使承重均等,別像我8個壓壞6個......悶:(
  3. #123
    vibrapod壓壞烤箱烤一下就回來了一下就回來了。
  4. #124
    引用 作者: martinsun 查看文章
    音響架鋁合金腳錐換成BDR角錐..........驚喜的效果:)
    交流一下:
    我也是用ups牌音響架也上了黑金石,鋁管也罐了target 0.5mm的小鋼珠(聲音比要擬聚)。
    amp用的黑金石與音響架之前用防滑墊。CDP用的黑金石用vibrapod如下圖:
    請教martinsun兄:BDR角錐是直接壓在上面嘛?還是可以用原本ups腳架附的螺絲鎖起來?底部是尖的嘛?聲音改變的走向?角錐有型號之分嘛?一個大約多少價位呢?
    不好意思問題很多,謝謝
  5. #125
    四根粗大的圓柱皆填灌鋼珠七成五滿,二支腳架用掉約80kg鋼珠
    這個腳架從這上面看過去簡直跟我一樣,想請教一下martinsun他的圓柱半徑?
    那鋼珠是不是ups兄的日本進口鎢鋼珠(記得ups兄跟我說每公斤200公分
    )呢?
    我灌我的腳架(圓柱半徑3.5公分,高度為43公分)也是7分半滿,二支大概用了45kg,用的是target(每公斤0.5mm的小鋼砂體積約為160立方公分)
    按道理target的應該比較重,且我的腳架應該比您的高,怎麼會您用了80kg呢?還是您的圓柱很粗?或是用別牌更重的鋼珠?當初找鋼珠時target已經是我能找到最重的了,如果還有更重的請martinsun提示一下哪裡買。
    另外關於灌多少我也想請教一下,一般都是說灌7、8分,但target原廠都是灌滿,到底該灌多少呢?
  6. #126
    回覆Fong,
    1.BDR角錐可以用原本ups腳架附的螺絲鎖起來,底部是尖的但不是很尖帶一點弧度,聲音改變的走向及角錐型號請參考這篇:
    http://my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=604
    一個定價800,報Hi-End葉大的名字會便宜一些
    2.鋼珠是向Y拍邱先生買的,圓柱高度大約38cm直徑約9.5~10cm,灌7,8分差不多,太滿聽說聲音比較死,我是沒試過啦!
  7. #127
    引用 作者: Fong 查看文章
    請問怎麼烤?是用一般的烤箱?需要能定溫?
  8. #128
    我是用那種一般的家用烤箱烤的,原廠說明如下:
    http://www.vibrapod.com/faq.htm
    Q. I have put too much weight on my VIBRAPOD Isolators or Cones and they are squashed. Is there any way to fix this?
    A. Yes. Place the squashed VIBRAPOD Isolators on a flat cookie sheet and bake in an oven at 175° to 200° F ( 80° to 94° C) for at least 20 minutes. Remove from the oven and place in a safe area away from children until they have cooled. You may want to wait several hours for them to return to their normal consistency before putting them back in service.
    DO NOT MICROWAVE.
    另外關於一邊偏重的問題:
    Q. My component is much heavier on one side. How do I use VIBRAPOD Isolators and Cones?
    A. Use a combination of Models 1, 2, 3, 4, and 5 VIBRAPOD Isolators placing the Models 3, 4, or 5 VIBRAPOD Isolators under the heaviest area of your component and either the Models 1, 2, or 3 VIBRAPOD Isolators under the lighter areas.
    我自己是都用比原廠建議承重在大一號來用,不過那種機器重心差很多的我沒試過。這東西我用在cdp上覺得直接用不耐聽,但用原廠建議的三明治用法效果很好:
    http://www.vibrapod.com/isolatorinst...brapodSandwich
  9. #129
    回覆Fong,
    感謝回覆,算了一下,這樣您灌75%總共大約是7159立方公分,用了80公斤的話大約是1公斤89.5立方公分,重量是我買的target的一倍耶。不過我在y拍上找不到martinsun兄說的這家,方便提供連結或賣家帳號嘛?謝謝
    另外再請教一下:ups音響架很便宜,兄用的bdr墊材應該比他還貴了。為何不考慮直接換音響架呢?小弟目前也是遇到同樣的問題,光是黑金石就比原本的架子貴了。再這樣搞東搞西下去好像直接換一個好一點的架子比較划算
  10. #130
    引用 作者: Fong 查看文章
    1.會不會計算或認知上有誤會?
    3.14 x (9.5/2) x (9.5/2) x (38*0.75) x 8 = 16,153
    16153/80=202 立方公分/公斤
    2.中意的架子很貴但不曉得效果如何?是否物有所值?很可能改變很大,大到讓你想要換器材
    一步一步換是花費較高,但每一步都看得到效果,這是預算有限下的妥協
