[售]平衡式電源供應器
1.1KVA~3.3KVA外型
500VA前面板
500VA後面板
本平衡式電源供應器已獲得多數網友一致好評,使用後對聲音及影像品質均有不同程度的改善效果。
** 本產品所標示之容量為足瓦容量,亦即2.2KVA=2.2KW **
改善電源純淨度對聲音的影響,是所有喜愛音響的網友所公認最有效的方式之一,其中又以拉電源專線的方式最為有效,但是並不是所有網友家中都可以如願的拉一條電源專線(在不破壞建築物為前提),這時候第二的方法就是採用電源供應器,市售電源供應器種類很多,包括電源再生,相信有許多網友也用過,但在這邊要介紹的是平衡式電源供應器,以下是平衡式電源供應器的原理:
基本原理:
平衡式電源的操作原理是將單相式的電源轉換成平衡式的電源,也就是說把原本只有火線擁有110V電位的接法拆成為兩條線皆各擁有55V的電位,而兩條線電位的相位剛好相反,也就是差180度,這樣兩線之間的電位差也同樣會是110V,此外還會多一條線稱為地線,地線保持零電位。
-->本電源供應器還可依網友需要訂製100V/220V輸出抽頭,以供應一些日系/歐系器材使用, 並可依要求配置220V的輸入電壓,輸出電壓也可以依要求規劃,如:110V/100V、220V/110V.....。
平衡式電源是怎麼消除源雜訊的?
變壓器只會對不同線之間的電位差有反應,而電源線在很多時後會感染一種成為共模雜訊(common mode noise)的雜訊,其感染方式是水火兩線同時感染相同雜訊,而平衡式電源擁有一顆大型的隔離變壓器,此變壓器可以消除大部份的共模雜訊。
可是若是只有火線被感染雜訊呢?
在平衡式電源供應器的輸出端上提供了深層的濾波器去消除此類只感染單線的雜訊,一般而言,音響配備本身,尤其是那種裡頭有EI型變壓器的後級,會產生許多這種雜訊而且會藉由電源線回傳且污染整體電源環境,而若是在電源供應器的輸出端提供深層的濾波器便可以有效的消除許多這類型的雜訊。 -->本電源供應器於輸出端配置了一組深層濾波器,可徹底消除電源突波。
平衡式電源供應器如何降低輻射效應(Radiated Fields)的?因為如上頭所提,平衡式電源供應器是藉由兩條相位相反的線來傳遞電力,所以在兩條線所產生的輻射效應可以大量地被互相抵消,也就是說可以消除輻射效應所帶來的雜訊問題,此種原理和雙絞線(twisted pair cable)的原理一樣,只是方向相反而以;除了降低雜訊以外,電源線也同時減少其發散幅射汙染的量。
平衡式電源供應器如何減少配備間的互相干擾呢?
大部份現代電子配備裡都使用交換式電源為其電源供應器,這些配備會產生許多RF雜訊並且會將雜訊傳遞到其它配備裡,而平衡式電源供應器提供了一個非常低輸出阻抗的特性去連接配備得以消除這類高頻雜訊;許多用家在使用過我們的平衡式電源供應器後回報說對他們的大型液晶/電漿顯示器的畫質改善有很大的助益。
產品特點:
**本產品並有液晶電壓顯示,可精確掌握輸出電壓!!**
**機內配線全面採用長結晶無氧銅(PC-OFC)配線,滿足發燒友最全面的要求。**
**插座全面配置獨立接地醫療級插座。**
**機內採用特殊材質避震墊,使整體運作更為細膩。**
**98/11/1起全系列升級小改款機種,擁有更乾淨的聲底及高密度聲音包覆感。**
**全系列機種大電流配線皆採用端子壓接方式施工,不使用焊接方式施工。**
**1.1KVA以上採用日製Breaker作為保護電驛,並具總開關功能**
*11年式全新導入星狀接地**
追求更高階的影音享受一直是音響愛好者一致的目標,但大多數的愛樂者皆透過不停的換機器來達到升級的目的,但一定有一個感覺,就是機器價位越換越高,但聽起來怎麼都差不多?縱使有提升卻也感覺不到有明顯的升級,這時候就要針對電源部份做處理了,電源處理的好,平價器材也可以有連升數級的感受,請各位記得,電源及空間的處理,其效果永遠比換機升級來的明顯。
本電源供應器除可使用於影音器材外,亦可使用於其他儀器上(如:醫療器材/監控器材/高信賴度製程設備),皆有不錯的隔離效果。
產品規格:
1. 最大輸出電流:依輸出容量決定。
2. 輸出電壓:110V(依輸入電壓上下浮動)。
3. 輸入電壓:110V或220V(可依客戶需要設定)。
4. 1.1KVA~2.2KVA尺寸:400mm(長) X 220mm(寬) X 255mm(高)。
5. 500VA尺寸:300mm(長) X 260mm(寬) X 120mm(高)。
若無法確定自己的需求容量,可以來信或來電,告知您現役器材總類及數量,即可為您做規劃。
E-mail:[email protected]
MSN:[email protected]
TEL:0918365751(何先生)
訂購注意事項:
**訂單確認後,如有現貨,則可立即出貨,若無現貨則需7-10個工作天始可出貨**
**請網友訂購時先行計算器材耗電量,千萬不要超過電源供應器總容量,當然,需要留有相當餘裕,這樣才不會使動態被壓縮,後級建議使用1.7KVA以上版本**
**關於升壓/降壓需求,一般標準製作規格,皆以110V->100V(降壓)或110V->120V(升壓)規格製作,若想有最精準的輸出
電壓,請於製作時提供當地的實際電壓供製作參考,可以達到最精準的電壓輸出,如輸入需求為115V.....等。
**雙電壓輸出版本可以調整兩個電壓的容量,如果不指定,則一律分成兩個等分;若不知道如何分配容量,可以來信或來電,
提供您的器材明細,我們將幫您做計算,分配最適合的容量。
**鑒於產品的重量皆超過一般宅配所可以接受的限度,所以產品一律以新航線快遞寄送,付款方式皆採用ATM轉帳,相關進度詢問可以PM詢問或來電詢問。
產品實售價格(2011年式):
500VA:NT$9500/PC
1.1KVA:NT$11,500/PC
1.7KVA:NT$13,500/PC
2.2KVA:NT$15,500/PC
2.7KVA:NT$17,500/PC
3.3KVA:NT$19,500/PC
重裝版售價:
500VA:NT$11,400/PC
1.1KVA:NT$13,400/PC
1.7KVA:NT$15,400/PC
2.2KVA:NT$17,400/PC
2.7KVA:NT$19,400/PC
3.3KVA:NT$21,400/PC
**雙電壓輸出版本:加價NT$600**
**全機鍍銀配線版:加價NT$800**
**全機OCC單結晶無氧銅配線版:加價NT$1200**
**全系列機型皆附測試證明書,品質有保障(2010/5以後出廠機器)**
**即日起可接受PayPal信用卡付款**
網友提問節錄:
1. 請問老式住宅,沒有第三孔的壁插可以使用平衡式電源供應器嗎?會不會影響效果?
--> 沒有第三孔的壁插仍然是可以使用平衡式電源供應器沒有問題的,平衡式電源供應器配置完整的接地迴路,這時候平衡式電源供應器將成為全部器材的接地中心。
2. 請問平衡式電源供應器可以使用普通電源線嗎?
--> 因為平衡式電源供應器為所有器材的主要電力供應來源,所以電源供應器到壁插這段電源線請使用可以通過大電流的線材,長度短一點沒有關係,請勿使用普通電腦用電源線。
3. 請問平衡式電源供應器有附電源線嗎?
--> 沒有的,不過購買平衡式電源供應器的網友都可以NT$800的優惠價格購買PW-1電源線,500VA~2.2KVA都可以適用的。
4. 請問香港/大陸可以寄送嗎?
--> 可以接受香港/大陸網友訂購,並可以PayPal付款,或郵寄付款,寄送則以順豐快遞寄送,運費一律到付,隔天可以送達。
5. 請問500VA平衡式電源供應器可以製作雙電壓輸出版本嗎?
--> 可以的,不過需考慮到500VA拆成兩種電壓輸出,每種電壓輸出只能規劃約250VA(250W)的容量,如果接在上面的是
訊源/前級之類的器材,也是可以勝任的;不過基本上我們比較建議的是如果要製作雙電壓輸出版本,1.1KVA以上是
比較合適的選擇。
6. 請問電腦可以接在平衡式電源供應器上嗎?
--> 如果有電腦,不管是PC或是NB,建議都不要接在平衡式電源供應器上的,因為PC及NB的交換式電源本身就是一個極
大的汙染源,建議可以和平衡式電源供應器使用同一迴路壁插,或是使用另一台平衡式電源供應器單獨供應PC的電
源。
7. 請問平衡式電源供應器是否具備穩壓功能?
--> 平衡式電源供應器主要元件是隔離變壓器,變壓器的特性是根據初級輸入電壓感應而得出次級輸出電壓的,所以平
衡式電源供應器輸出電壓是隨輸入電壓而浮動變化的,若有需要較為精準的次級輸出電壓,可於製作前先說明需要
的電壓規格,繞製變壓器時將依據此規格進行繞製。
8. 何老闆您好:
之前跟您購買過平衡電源
聽完第一個感覺就是音場增大許多
最近又研究了一下接地的東西
因為目前系統都無真實接地
正好手邊有以前購買的tri 石墨接地盒
請問直接將接地盒插到平衡電源的第三孔就可以了吧?
謝謝~
-->其實平衡式電源供應器可以視為所有設備的接地中心,原則上這樣接是可以的!!
9. 重裝版與一般版的差異?
-->重裝版與一般版主要差異在大動態的表現,重裝版可以在大動態時提供更穩定的瞬間電流需求,其他則與一般版相
同,若常有大動態需求,選擇重裝版可以有更穩定的表現。
**網友使用心得(節錄自jeubow網友)**
哈囉~ 我來助推一下,
電源可玩度真的很高,
從家用排插昇級到音響專用排插,加上PS AUDIO NOISE HARVESTER、木內和夫的AC- ENACOM,
每加一樣聲音就會像鍍上一層鋼琴烤漆一樣,愈來愈光滑亮麗迷人~~
不過以上三樣的效果加起來還沒有這次用平衡式電供來得好,
音質的提昇蠻全面的,空間感、結像感跟音場寬深都加強不少
原本還想請您把插座換上醫療級的,但原裝的組插座就有一定的水準,真的覺得不滿足再來昇級,
PS Audio noise harvester 很有趣的小玩具,如果你的電源系統中有噪音雜訊時,它的燈泡就會將雜訊轉換成光能濾掉,在沒用電供之前,它總是閃個不停,要一直到深夜它閃的頻率才會比較慢,因為大家都睡覺了,電器關掉沒有使用的緣故,現在用了電供,這個小玩意兒就久久才會亮一下跟我打聲招呼了,畢竟後端的器材本身內部仍是會產生出些微的電流雜訊影響到排插的電源,也就表示平衡式電供的電源不但充沛而且相當地純淨。
如果你也像我一樣房間沒辦法牽電源專線,平衡式電源供應器能給你最大的電源昇級感唷~~~
平衡式電供的效果真的非常神奇唷~~
系統昇級為300瓦大功率晶體後級之後,順便也給電源系統昇級一下,昇級的方向為前端潔淨無瑕,後端能量充沛,並分開配置以降低器材之間的影響,購入一台500w的平衡式電供供訊源、dac及前級使用,後級則是獨立連接1100瓦,音質的提昇非常顯著,系統前端對聲音的雕塑更加完美,可以明顯感受到音場中樂器的配置相當明確,喇叭一開聲所營造出的寧靜度更是迷人~~,平衡式電供就好像是系統打造的最後一塊拼圖,如果還在為購入器材卻得不到好聲而困擾的話,電源處理將會是你首要的昇級目標唷~~~
**網友使用心得(節錄自godwind網友)**
老闆你好
1.1kva機器已收到,忍不住上來給你推一下
才run了幾小時,感覺好像換了一套器材,背景整個
變黑,聲音變的凝聚,音場變寬,高音飄逸,低音下沉,這次敗家才真的相信乾淨的電源對音響的重要性
之前換璧插,換排插,換電源線,換喇叭線,說真的
差別都不是很大,以為是器材不夠高檔,反應不出
對線材的靈敏度,買你這電源供應器,也是存著試試看的心態,沒想到c/p值那麼高,原來我的問題是出在電力的源頭
**網友使用心得(節錄自remo網友)**
yu-studio兄,我收到了,先前您的悄悄話滿了,所以沒辦法回覆您!
現在終於真正體會到電源的重要了,整體聲音變得更飽滿,低頻跟中低頻變得很充沛,我雖然是只用耳機聽,但也能有爆棚的感覺
而且很神奇,壁插有兩個插座,插座之一接電源處理器,另一個插我跟您說的那個市售有快速接地效果的小道具,在接電源處理器後,我測了小道具,它就像失效了一樣,拔掉電源處理器才又恢復效果,證明電源處理器有接地效果!現在另一個插座改插PS Audio Noise Harvester ,從壁插就消除雜訊!
相信在RUN開之後,會有更佳的效果
**網友使用心得(節錄自steven5888網友)**
何老闆您好
東西不錯用耶
乾淨耶 ~ 用量表測了一下
並沒有被壓縮~
這就是我要滴
謝謝
**網友使用心得(節錄自小豪網友)**
大哥~~這東西真的太厲害了
困擾我多年的雜訊完全消失
玩樂器最怕雜音問題,搞了十幾年的雜音完全消失了~
我一定會大力幫您推薦的
**網友使用心得(節錄自azsxdc200624網友)**
你好
我使用過隔離後覺得音場變大了.變整齊了.....
**網友使用心得(節錄自ele網友)**
助推一下, 前陣子聽的感想是
若C/P跟小弟聽過的所有電源線相比, 是最優的了
而且聽的系統, 已拉了專線...
若在沒拉專線的系統, 效果可能會更明顯
**網友使用心得(節錄自kwl網友)**
之前我家的系統在播放的時候,會出現輕微的雜訊,現在完全沒有了,整個背景更乾
淨,音場更完整,音色沒有改變,但音質增進了不少。本來覺得擴大機推不動,想換擴
大機,現在也不用了。
**網友使用心得(節錄自wang19網友)**
這個真的要推一下,真的好用,我已經用了快3年了,對聲音真的很有幫助,
試想,電源雜訊這麼多,也跟隨喇叭放出來,雖然雜訊都很小,可是對聲音的乾淨度,透明度,都是會有影響,這個東西可以將電源雜訊減低至最小,對提升音質具有正面的效益.
**網友使用心得(節錄自lucas網友)**
隔變已收到,品質與作工都相當好,全無哼聲。
一使用就能察覺聲音更加純淨,感謝!!
**網友使用心得(節錄自Gadgetchin網友)**
您好,東西已收到,目前非常滿意,謝謝!
**網友使用心得(節錄自sostan網友)**
收到了 好重一台
初步的聽感是聲音更立體浮凸了
聲線分離度也有提升
**網友使用心得(節錄自A785891網友)**
yu-studio兄您好..
使用您的平衡式電源供應器也有一段時間了
原本只有將CDP插在上面
前幾天因為把排插的線賣了
不得不把AMP一起插在您的電供上
結果發現原本嚴重鼻塞的人聲與低音粗有毛邊的情況改善了
真是讓人驚喜
**網友使用心得(節錄自cwycwy網友)**
剛上機
覺得聲音順暢很多很多 滑溜滑溜的
分離度也好不錯 縱深 定位 都比之前好
**網友使用心得(節錄自新竹王先生)**
通通搞定了,效果非常驚人,整個背景乾淨很多,相對所有的音像就更浮凸清晰了。
**實際案例說明**
前幾天一位網友拿了一個PS Audio Noise Harvester過來,這是一個很不錯的小道具,可以主動偵測音響電源迴路的雜訊並加以消除,該網友說不知道是不是這個小道具出問題,為何在他所使用的on-line UPS上一直狂閃不停?就連使用在朋友所購買的隔離變壓器上也是狂閃個不停,所以想拿到這邊的平衡式電源供應器上作測試!!
測試的結果是,這個小道具是OK沒有問題的,因為在平衡式電源供應器上,這個小道具是不太閃的,當下網友鬆了一口氣,也同時讚歎平衡式電源供應器的效果,這也間接證明了平衡式電源供應器對電源純淨的功用是無庸置疑的!!
請問後級用的變壓器最大1.5KVA要用至少多大平衡式電源供應器?以單蕊線來算需要多長的線材(我還有一些7N線材)?我要110輸入120V輸出的平衡式電源供應器,請問這要多少錢?請悄悄話報價,謝謝.
即日起提供3個名額,可享免費升級重裝版及贈送PW-1電源線(1.5M)!!
額滿為止喔!!
