第8頁,共9頁 第一第一 ... 6789 最後最後
顯示結果從 71 到 80 共計 83 條
  1. #71
    引用 作者: erictpe 查看文章
    ...系統的低頻改善了...系統中頻的厚度也增加了,進而聽到的高頻變得更細緻,延伸更好,整個音場往更高更低的音域展開...
    很多人玩音響, 不管有錢無錢, 只是亂搞, 不知道如果把低音弄好了, 一切就會往正確的方向發展。
  2. The Following User Says Thank You to powerman For This Useful Post:
  3. #72
    引用 作者: erictpe 查看文章
    是的 !原廠的初設值相同
    我還不太會上傳圖檔 待研究好了再傳資料上來!
    以下為ART原廠建議之各頻段設定參考表: 請參閱!!
    此篇文章於 2012-07-10 02:03 PM 被 erictpe 編輯。
  4. The Following 2 Users Say Thank You to erictpe For This Useful Post:
  5. #73
    這個是 switch panel有四個, 分別對應左右聲道 !
  6. The Following 3 Users Say Thank You to erictpe For This Useful Post:
  7. #74
    引用 作者: kib 查看文章
    系統擺設如下 :
    這幅調音畫真的不錯,請問是那裡取得的。
  8. The Following User Says Thank You to shenbao For This Useful Post:
  9. #75
    響板上的圖片是將拍好的照片, 經大圖輸出後列印出來的
    是台灣的風景 真的很美
    要不要猜看看在台灣哪個角落?
  10. #76
    高美溼地?
  11. The Following User Says Thank You to sancoba For This Useful Post:
  12. #77
    台中大甲附近.....??
    虛空有時盡 我願仍無窮
  13. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  14. #78
    引用 作者: kib 查看文章
    這幅畫也不單純只是美觀用的歐, 當然兼具空間調音的效果, 內有矩陣式反射孔(空間反射的用途), 處理方式也是用音樂廳式反射響板的懸空吊掛, 請注意畫面的四個角落, 或鬆或緊, 都是為了讓聲音更"活", 的最終目的, 而不是單純的吸音或擴散而已
    這幅畫掛在音響室真的滿美的,又具調音功能,所以有興趣,不知板主是否能將製作方式公佈,謝謝啦!
  15. #79
    引用 作者: sancoba 查看文章
    高美溼地?
    Sancoba兄對果然厲害!
    是高美濕地沒錯 .....位於清水大甲溪出海口附近
  16. #80
    引用 作者: shenbao 查看文章
    不好意思,Shenbao兄您指的是響板的部份還是大圖輸出呢?
