顯示結果從 1 到 6 共計 6 條
    問題 請教DSPeaker anti-mode 2.0和JBL MSC1區別大嗎?請指點。
    家裡的空間改變很困難,想用等化器,看到兩個DSPeaker anti-mode 2.0和JBL MSC1。我的用途就是針對目前的hifi二聲道系統,roksan caspian CD M2+Roksan Caspian AMP M1+ProAc 1sc,因為我的AMP沒有XLR輸入接口,所以希望等化器有RCA輸出接口,然後希望能進行傻瓜式的測試和調整。因為這兩個價差較大,請教他們的功能區別大嗎?
    另外我想問下,如果我用等化器,是不是CD信號輸出到等化器,然後等化器輸出信號到AMP?
    非常感謝。
    此篇文章於 2012-06-24 09:12 PM 被 fightclub 編輯。
    先聲明,我兩個都沒用過。我看DSPeaker anti-mode 2.0的廣告,它好像是自動控制中低頻(500Hz)以下的駐波。ProAc 1sc是書架型小喇叭,這個DSPeaker anti-mode 2.0好像不怎麼合用吧?
    您是希望用等化器調什麼?高音太多?低音太少?
    PS:DSPeaker anti-mode 2.0有RCA輸出啊!如果只有XLR輸出,買個XLR《-》RCA的轉換器就好了。
    此篇文章於 2012-06-25 09:29 AM 被 kevintran 編輯。
    非常感謝,哪裡看到是控制500hz以下?
    引用 作者: fightclub 查看文章
    抱歉,第一個回答有誤。
    根據他們的FAQs
    1.10. Is it possible to correct up to 500Hz and do bypass over 500Hz?
    Anti-Mode parameters can be configured, and the correction bandwidth can be
    set upto 500Hz. There are no automatic corrections above 500Hz.
    1.13. In which frequency range can adjustments be made?
    Anti-mode correction range is configurable upto 500Hz. Manual adjustments
    can be made over the full range, from about 5Hz upto 20kHz.
    看來美國代理商的廣告沒寫清楚。500Hz以下可以自動調整;以上用手調。
    此篇文章於 2012-06-25 09:37 AM 被 kevintran 編輯。
    如果您是要作“傻瓜式的測試和調整”,DSPeaker anti-mode 2.0只能在500Hz以下自動調整。我的Super Tabletts大概100Hz以下就沒多少東西了,您的1sc也是小喇叭,好像也不是以低音見長。除非您覺得您的1sc聲音過肥,不然我還是看不出它能幫您多少忙?當然,如果您是把它當成全頻的數位等化器(自己手動),那就令當別論了。
    非常感謝,Kevin。
    我的空間大概3.5坪,主要感覺高音有點亮(可能因爲是3/4的高音單元),也有點駐波,因爲空間基本沒有處理,所以猜想是否可以通過這個DSPeaker 做些改善。手動調整可行嘛?或者有其他更適合的傻瓜型等化器?
