XEO升級:包含全新的軟件功能
所有現貨XEO 3,XEO 5揚聲器和XEO信號發射器都隨帶有一個升級軟件。這個升級軟件並沒有在說明書上顯示出來,因為印刷說明書時還沒有開始正式生產XEO系列。
請參考以下升級指南。
登錄XEO網頁(www.xeo.dynaudio.com)也可瀏覽此升級指南。
1、Input 1 / RCA和 Input 1 / Minijack之間切換
Input 1同時具有3.5mm Minijack 和RCA接口。如果您使用耳機把智能手機或移動台播放器等連接處至Minijack時,input 1將自動切換至Minijack。如果您拔掉Minijack連接器,它將換回至RCA。使用升級軟件可實現手動切換這兩個輸入。
長按遙控器上的輸入Input 1按鈕,您就能在Minijack 和RCA之間實現切換。
2、固定音量
XEO本身具有音量調整功能。如果XEO信號發射器與可控制音量的訊源連接處時,如電視或前級放大器等,您可能會優先考慮使用訊源的音量控制。在這種情況下,升級後的XEO揚聲器可設定成固定音量。
長送達遙控器的Mute(靜音)鍵,就能把揚聲器的音量設定成固定的較低的音量。此時LED指示燈會閃爍藍燈。
再次長送達遙控器的 Mute(靜音)鍵,就能把揚聲器的音量設置成固定的較高的音量。此時的LED指示燈會閃爍藍燈。
按住遙控器上的音量 + / - 按鈕可返回至可調音量模式。
3、揚聲器重新設置
XEO揚聲器可恢復為界面風格默認設定,例如當您忘記了XEO的設置,或左右揚聲器設定不匹配等情況均可用此方法擴展功能。對準您想要重新設定的揚聲器,按住遙控器上的ON(打開)按鈕5秒鐘。需要在每個揚聲器上分別重複此步驟。
默認設置:Transmitter A(信號發射器),Analogue input (1)(模擬輸入1),自動頻率模式和固定高音量設定。(播放音樂前請先調低音量)
注意:當XEO揚聲器重新設定時,XEO信號發射器也需要重新設定。
4、信號發射器重新設置
XEO發射器可設定為界面風格默認設定請切換發射器後面板上的ID開關10遍。例如,請在A和B之間來回切換。這重複切換必須在10秒內完成。
5,固定頻率模式
在原廠設定的Automatic Frequency(自動頻率)模式中,XEO在2.4 GHz的頻寬中尋找最佳的傳輸信號。為了進-步的提高傳輸質量,請在XEO信號發射器上分別嘗試設置A、B、和C,並在XEO遙控器上進行相應設定。
固定頻率模式可在2.4 GHz的頻寬內設定某一固定傳輸信號。無線設備干擾XEO的信號強度的情況請仔細閱讀以下步驟以進行模式轉換 - 設定這個模式需要高度注意力:
1、打開揚聲器,可以播放音樂,這樣經過步驟10之後,您就能確定模式轉換成功了
2、請分別把信號發射器設定為A(或B,或,請全部嘗試)。請使用WIFI搜尋軟件尋找信號強度最好的頻道。
3、找到後請長按A(B或C)按鈕。
4、揚聲器的LED指示燈開始閃爍。藍色-藍色-藍色-藍色-藍色-藍色-藍色 (這表明當前已選中的頻率模式)
5、揚聲器的LED的指示燈將會亮起紅燈 請繼續按住此按鈕。
6、揚聲器LED指示燈將持續閃爍。藍色-藍色-藍色-藍色-藍色-藍色-藍色 (這表明揚聲器已進入Automatic Frequency (自動頻率)模式。請繼續按此按鈕。)
7、揚聲器的LED指示燈將會亮起 紅燈 請繼續按此按鈕。
8、揚聲器LED指示燈將會改變閃爍方式。藍色藍色-藍色藍色-藍色藍色-藍色藍色-藍色藍色-藍色藍色(這表明已進入固定頻繁模式)
9、此時可以鬆開遙控器上的按鈕A(B或C)。XEO現在已成功設定為新的模式。
10、為了證明是否成功,請使用遙遠器先關閉揚聲器,然後重新打開,如果設定成功的話,將會重新播放音樂,並且所有LED指示燈都會持續亮起藍燈。
注意:分別對每個XEO揚聲器進行單獨模式切換的效果最好。
注意:XEO可重新設回普通模式:重複以上步驟,然後在Automatic Frequency(自動頻率)模式時鬆開按鈕(詳見步驟6)。
