顯示結果從 1 到 10 共計 12 條
    預設 Amarra 2.4 USD$189 ~~
    Amarra 2.4 USD$189 , 以前好貴,現在似乎降到可以接受的價位了 ! 回家後來試試 !
    http://www.sonicstudio.com/amarra/am...ts.html#AMARRA
    此篇文章於 2012-06-12 11:32 AM 被 Patagonia 編輯。
    請問~~點進去有不同價位的選擇~~有什麼不同嗎!!
    從1千多到五千多都有!!
    只有三種版本與其他是付費升級
    居然沒支援APE.... 暈倒...
    提供個好康情報,建議先下載15天試用版,試用幾天後還會給15%折扣機會
    Download Amarra 試用後發現,Amarra 的聲音相較之下是較為晶瑩剔透的,音場也較為深隧寬廣。一聽之下,PURE MUSIC 馬上被棄之如敝屣,朋友來家裡聽音樂也皆一面倒向 Amarra !
    Pure music 的功能繁多,也有外掛與升頻的功能,Amarra 的界面實在是陽春,但玩音響就是聲音論價值,Pure music 可以把我自己 Rip CD 的 44.1 MHz 升頻到 96.1 MHz , 但還是沒有 Amarra 的 44.1 MHz 悅耳!
    試用約一星期後,Amarra 會寄來一封 email 提供八折的優惠,打折下來約是USD$142,相較一兩年前的600美金左右算是佛心來著的!
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Patagonia For This Useful Post:
  8. #7
    請問各版本聲音有差嗎,我的Air ram只有2G能用嗎
  9. #8
    我剛剛下載了DEMO版,但是試著播放192 khz的檔案,回應竟是不支援該檔案的sample rate是哪裡要設定嗎?
  10. #9
    Player for Mac system only ? and also working on window 7 ?
  11. #10
    查閱了amarra官網的FAQ回答如下
    Q: Why do my 192 kHz files not play?
    A: The most common problems are the DAC and the connection used.
    Does your DAC support 192 kHz?
    Some DACs only support up to 44/48k or 88/96k sample rates and upsample to 192 kHz. Amarra will not play audio files whose sample rate is not supported by your DAC.
    Are you using the Optical output on the Macintosh Computer?
    The digital outputs on the Macintosh are limited to 96 kHz.
    Use a quality USB or FireWire based DAC for optimal performance.
    為何amarra不支援超過dac 支援sample rate的檔案格式呢??
    其他家的產品皆可以?
