第3頁,共7頁 第一第一 12345 ... 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 68 條
    今天下午沒事(解讀:不用帶小孩出門),玩一下omnimic。
    這台的功能很強,可是我到現在只會用一種---short sinewave sweep (所以反射音的影響比較看不到)。
    說明:
    最下面的橘色線:音響有開但是沒放聲音(也就是baseline),不曉得那個70Hz左右的噪音從何而來。看圖的時候,這個部分要加減看一下。
    紅色線:右聲道的sinewave sweep 響應
    藍色線:左聲道的sinewave sweep 響應
    黑色線:左右兩聲道都有的sinewave sweep 響應
    左聲道離側牆43寸(牆上有兩層2.5寸的吸音棉),右聲道離側牆超過30英尺;兩個喇叭(前方)離背牆約67寸;兩個喇叭(中點到中點)的距離是122寸;測量點離喇叭(前緣)是127寸。也就是說,測量點和兩個喇叭刑成一個正三角形(大約)。左聲道後方的牆角有一個自製的corner trap/bass trap。
    現在最想學會的是impulse response還有accumulated waterfalls。頻響已前用別的東西就量過了。另外,現在是用short sinewave sweep,不知道long sinewave sweep是作什麼用?
  2. The Following 6 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  3. #22
    說明:
    Long Sine Sweep 就是量 RT60 與 Energy-Time Curve 嘍!
  4. The Following 2 Users Say Thank You to Eton For This Useful Post:
  5. #23
    今晚試著量bass decay。我自己作了一個bass trap/corner trap,有沒有用呢?來,量量看
    沒放bass trap/corner trap
    有放bass trap/corner trap
    注意到了嗎?有放bass trap的時候,30Hz提早了大概50 msec(百分之一秒)消散,40Hz更是提早了超過300 msec消散。100Hz以上可能是測量者(就是我啦!)的操作錯誤所致
    有這個東西真好玩,自己放那些有跟沒有的有沒有用?一翻兩瞪眼:P:P
  6. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  7. #24
    今天趁著美國國慶放假,在家裡試著用Oracle的Virtualbox http://www.oracle.com/technetwork/se...ads/index.html 在iMac(兩台)上看Omnimic V2可不可以在VM上跑。在一台比較舊的iMac上(跑Mac OS 10.6.8),那個USB麥克風不管怎麼搞,Windows XP都接收不到(也許是我沒搞對);另一台去年買的iMac(跑Mac OS 10.7.4),Windows XP很容易就抓到USB麥克風,然後就可以測量了。
    所以,如果天時地利人和的話,最少Virtualbox上用Windows XP SP2,Omnimic V2可以跑,沒問題。
    另外,我的Windows Vista 筆電可能有問題。我在家裡另一台Windows 7 PC上測,不會有70Hz左右的不明噪音;用iMac上的VM測,也不會。看來那台Vista可能有問題(sweat)(sweat)。
    明天晚上再試試看跑10.6.8的iMac,看看問題到底在那?
  8. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  9. #25
    相信有不少網友用Mac作為音響室裡的電腦音源。我家裡大部份的電腦都是Mac(只有一,兩台PCs),所以能否在Mac上跑Omnimic對我是很重要的問題,我不想在音響室放個好幾台電腦。
    在Mac上除了用Bootcamp(那就相當於dual-boot,這樣在同一個時間只能用一個平台PC或是Mac),另外就是用virtual machines。Oracle有出一個免費的VM軟體---Virtualbox (請到這裡下載 http://www.oracle.com/technetwork/se...ads/index.html),除了可以在Mac上跑,您也可以試著在Linux,Solaris等等不同的平台跑VM。在這裡就只針對Mac討論。
    程序如下:
    1:下載VirtualBox-4.1.18-78361-OSX.dmg
    2:下載Oracle VM VirtualBox Extension Pack (在上面那個網頁的最下面),請下載第一個選項:Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-4.1.18-78361.vbox-extpack
    3:Double-click下載的DMG檔案,安裝Virtualbox
    4:Double-click下載的extention pack,它會叫出Virtualbox並安裝。
    5:這時候Virtualbox應該在跑了。這時在螢幕上應該有Oracle VM VirtualBox Manager的視窗出現。視窗的左上方有個藍色的齒輪“New”,點一下。
    6:好啦!現在要開一個新的虛膩機器了,點“Continue”。
    7:幫您的VM取個名字。
    8:請選您擁有的合法微軟的操作系統(預設是XP),選好了就點continue。
    9:Memory:這是VM要用的RAM。看您的Mac有裝多少GB,最少也給VM 192MB (我是放512MB),按continue
    10:Virtual hard disk:選“Create new hard disk”, 點continue
    11:Welcome to the virtual disk creation wizard:選第一個選項。按continue
    12:Virtual disk storage details:看您要選動態的(用多少拿多少)?還是固定大小的(fixed size)?用固定大小的會快一點。選好了,再按continue
    13:Virtual disk file location and size:檔案的地址就用預設的就好;disk的大小隨意,但是要大於10GB (我是放20GB)。按continue
    14:Summary:看看是不是都對了。如果滿意了,就點“create”。
    15:您這時要等一下,VM就快作好了。
    16:VM作好了,您會看到這個畫面
  10. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  11. #26
    繼續
    17:把您諄備好的合法的微軟操作系統放到CD/DVD的槽裡。
    18:點green的箭頭,開始裝微軟的操作系統了(下面怎麼裝Windows,我就不寫了)。
    19:OS裝好了,用微軟視窗裡的explorer把OS的碟片彈出來(不要用Mac的Finder去eject,這時候CD/DVD drive是被VM控制的)。
    20:把Omnimic的軟體放進去,安裝Omnimic V2。把USB麥克風插到可用的USB插槽。最好把VM restart一下,比較保險。
    21:重點來了!在Oracle VM VirtualBox Manager的視窗中選“Settings“ (黃色的那個齒輪)。
    22:Screen Shot 2012-07-05 at 11.27.43 PM.png
    選”Ports”(右邊數來第二個)
    23:Screen Shot 2012-07-05 at 11.28.46 PM.png
    選USB
    24:選空格右手邊最上面的那個圖像,您會看到這個 (這是最重要的一點,花了好多時間才試出來的)
    25:點右手邊第二個圖像
    選最下面的OmniMic (0001)。
    點OK。
    26:在VM的視窗的右下角,有一整排的圖像。左邊數來第三個是USB。用滑鼠的左鍵點一下,看Omnimic有被選到嗎?如果沒有,選起來。
    27:好啦!現在您可以在VM裡跑Omnimic V2了。別忘了去http://www.daytonaudio.com下載您的麥克風校正檔案喔!
    下面這是隨便在我的書房量的(沒有音樂,有電風扇在吹)
    此篇文章於 2012-07-06 12:04 PM 被 kevintran 編輯。
  12. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  13. #27
    明天再來看看這樣用VM跑和用真的PC跑有沒有差?
    晚安!我要去睡覺了。
  14. #28
    kevintran 兄請教一下,您是用這個連結買的嗎?
    http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=390-792
    我用Firefox and IE試過好幾次,最後都失敗,在填完資料跟住址之後,按下"Continue Secure Checkout"後,
    該網站就回應遇到技術問題....
  15. #29
    引用 作者: tungcw99 查看文章
    該網站就回應遇到技術問題....
    是的。我是在那個網站買的(網址也對)。不過,我都是用Mac,所以我不知道在PC上有什麼問題。
  16. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  17. #30
    為了取信我自己,用VirtualBOx和用PC量到的結果是一樣的:我把USB麥克風放在一個固定位置,先用iMac上的virtual machine (如上所述,跑Windows XP)跑Omnimic量一遍(在書房,基本上是量兩台電腦的噪音加上一些家裡其它的背景噪音),再用PC(跑Windows 7 64-bit)跑Omnimic再量一遍。
    下面是兩個曲線疊起來,黑色是在virtual machine上量的,紅色是在PC上量的。
    因為不是在同一個時間量所以音量大小會有一些差距。但是,兩條曲線基本上是一樣的(60Hz和120Hz的電源的噪音)。麥克風放在PC附近,那台PC的電源和風扇比較大聲些。
    作完上面的實驗,我現在可以很安心的告訴自己:用VirtualBox跑Omnimic和用PC跑Omnimic得到的結果是一樣的。
    以後我就可以安心的用VM跑Omnimic了,yeah!!!!!
    PS:下一個project是怎麼樣用這個USB麥克風和DRC結合起來用(這樣可以省一個A/D converter的錢)。不過,這個project就麻煩多了。慢慢來囉!
    此篇文章於 2012-07-07 09:02 AM 被 kevintran 編輯。
  18. The Following 3 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
