第376頁,共377頁 第一第一 ... 276326366374375376377 最後最後
顯示結果從 3,751 到 3,760 共計 3768 條
  1. #3751
    預設 從音響科學的調整到古典音樂美感的經歷(長篇連載)
    恕刪
    ...。而且第1音偏右接近喇叭,第2音正中間,第3音略偏左邊,剛好是一個豎琴的形體。
    一但從正三角往後移,第1音就會出現在正中間,第2音跑到最左邊,第3音往右偏回中間一些。總之就是亂了。
    其他人也可以分享看看聽感如何?.......
    上述音場左右拉寬(教授那),對比凝聚在中間和左喇叭之間(我這)
    根據我系統的經驗,造成這種對比的原因有兩個。
    1. Phase
    我只要動過接線,都會播放一系列測試訊號,
    來避免左右正負接錯的慘劇XD
    我的系統播放in-phase訊號,訊號聽起來會是正中凝聚,
    播放out-of-phase訊號,訊號聽起來會被拉寬到兩隻喇叭之間。
    2.反射音
    我對系統的偏好和調整,是朝大幅增加直接音:反射音比例去調整,
    喇叭拉離背牆側牆、至少將近15公分厚的吸音、dsp等等。
    我經驗是,來自側面反射音比例增加,音場會左右拉更開,
    相反地,要是比例減少,音場凝聚在中間的比例會變多。
    是原因1的可能性比較低啦,大家應該都很小心不會接錯線XD
    原因2的可能性比較高,
    要是樓上用耳機系統的網兄確認過接線後還是維持原聽感的話,
    那應該就確定是這個原因了
    此篇文章於 2023-12-13 09:45 PM 被 k900733 編輯。
  2. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  3. #3752
    只能說見鬼了
    先說結論,今天從新檢查接線,並且把原本的單cat jplay訊源改成雙cat以後,得到的聽感跟psycho一樣。
    不知道是原先的接法某一段接錯、相位反了,還是原本的數位訊源太爛,沒辦法正確反映聲音的定位下,加耳朵爛導致的。今天將單cat換成雙cat之後,聽感馬上跟psycho一樣了。
    使用的檔案是psycho剪的只有一秒的wav檔。
  4. The Following User Says Thank You to a5401920 For This Useful Post:
  5. #3753
    引用 作者: a5401920 查看文章
    只能說見鬼了
    然後上面這個小笨蛋沒有提到:
    12/13 他到我的辦公室罰掃地,當場我用辦公室的音響系統讓他得到跟我完全一樣的聽感:低音在前,高音在後。然後,我把左側喇叭線正負極對調製造反相,馬上他也得到低音在後、高音在前的聽感了。如此服氣的情況下,乖乖繼續留下來掃地......
  6. #3754
    這張《Memories》我常聽。之前查過,是在慕尼黑的 Realistic Sound Studio 錄的。下面是錄音時的照片,錄音室不大。豎琴是從左後往右前微斜擺放,演奏者的位置在房間中央偏右;麥克風群大概也不是擺放在房間寬度的中心線上,而是偏左,所以錄音重播出來的豎琴斜擺角度會更大。第一曲《Living Stream》的第一個音是 A,從演奏者那邊算起來是第28根弦。Augier de Lajallet 的琴是義大利 Salvi Harps 的 Aurora,寬(從前面看就是深度)100公分、高187公分。參考照片可以大概看出前三個音的相對位置。
    (照片來源:Claire Augier de Lajallet 的 Instagram)
    此篇文章於 2023-12-15 09:48 AM 被 dequad 編輯。 原因: .
  7. The Following 4 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  8. #3755
    引用 作者: dequad 查看文章
    感謝分享!
    這就有意思了,如果這張圖真的是當下錄音場所的話,
    那假設錄音後製以
    1.演奏者視角
    相對位置就會是如我這邊聽到的,
    低音偏中右偏遠、高音偏左偏近
    2. 聽眾視角
    相對位置就會是低音偏左偏近、接著的高音撥弦偏中右偏遠。
    那教授還有網兄聽到的,低音偏右偏近、高音撥弦偏左偏遠,
    是哪裡的視角?
    從演奏者右手邊的視角嗎?
  9. The Following User Says Thank You to k900733 For This Useful Post:
  10. #3756
    引用 作者: k900733 查看文章
    2. 聽眾視角
    是哪裡的視角?
    從演奏者右手邊的視角嗎?
    我認為偏左還是偏右比較不重要,因為實際錄音時,到底是偏左還是偏右只有現場才知道....
    再者,台灣一般音響室都會偏小,我的七坪音響室也是『太窄』,又為了JMR的音質音色把兩個喇叭拉開,這會導致如果沒有經過詳細的空間處理,不同頻段不同錄音偏左偏右的情況會無法確定。所以我原文也說過:只有正三角形聽法才會聽感一致,退後個一步左右就亂漂了.....
    我認為:深度的前後相對位置比較重要,因為這涉及相位失真最小化的具體聽感,而且不容易因為空間錯誤而出現錯誤,比較是純粹器材調整的問題。
  11. #3757
    預設 高難度進階級的『錄音藝術之鑑識音響法』:管弦樂檢驗法
      上一篇《總論》提到讓學生在耳機發燒圈裡到處惹事生非,由於該生在中壢音響室體驗過多次《小睡神》音響超越現場的真正實力,他發現的 KP-2000耳機又是極罕見只要價新台幣兩萬元的『正確耳機』。透過低價且正確的訊源:樂之邦 09 PLUS FUTURE,可以透過播放《小睡神》真正打敗很多價高N倍以上的耳機。因此,我幫他設計一套『管弦樂檢驗法』,要來進行真正正確的管弦樂檢驗,免得誤殺忠良。沒想到卻成為『殺耳擴』的重要契機!!
      先交待『管弦樂檢驗法』:
    一、首先是舊文提過的基本方法:《管弦樂的極緻且昂貴之音響體驗》
    https://www.my-hiend.com/vbb/showthr...199#post241199
    以下列出六個聲音測試檔:
    1、這是著名的小牧神,以這個為『最低標準』
    http://www.my-hiend.com/ftp_image/psycho/001_1C1174.wav
    2、這張的聲音舞台深度、不同樂器的深度層次,樂器聲音質感,
     都應該大勝第1。『暫態正確』的超值器材,有可能無法發現兩
    者的深度層次『差距非常大』。
    http://www.my-hiend.com/ftp_image/psycho/002_1C1117.wav
    3、這張與第2相比,就是『暫態更正確』但是『樂器的聲音質感』
    輸一大截的示範。原先使用超值的器材,會覺得第3大勝第2。現
    在的『高價器材』,開始反轉了......
    http://www.my-hiend.com/ftp_image/psycho/003_1C1173.wav
    4、這張最慘!原先超值的器材,只能聽出它的暫態正確性太強,
    『聽不出』這張錄音有很多缺陷。簡單來說,它是相位失真較大、
    跟不上它的暫態正確之錄音,極可能是音樂會的存檔錄音。
    http://www.my-hiend.com/ftp_image/ps..._HORTUS710.wav
    5、對比第1是最低標準,這個第5是至今為止完美無瑕的最高標準。
    http://www.my-hiend.com/ftp_image/psycho/005_1C1212.wav
    6、這是1999左右的錄音,暫態正確性當然被第3第4狂電,但是在
    高價系統中,它的相位失真遠低於第3第4,所以在我目前的系統
    中,只要不談最正確的暫態,這張第6全面勝過第3第4。
    http://www.my-hiend.com/ftp_image/psycho/006_2C2088.wav
    以上聽感測試,在我以前走超值音響階段時,當然鐵定是:
    5>4>3>2>1=6,一切都是以暫態為優先。
    現在音響系統走向高價,慘了!出現了其他標準了!而且這個標
    準會強烈影響到音樂欣賞與錄音好壞的分辨,完全躲不掉。
    目前是:5>2>6>3>4>1
    ==== 以上是第一代的『管弦樂檢驗法』 ========
      為了讓學生玩耳機,也因為現在有更正確的唱片錄音,所以構思一個高難度進階級的『管弦樂檢驗法』如下:
    1、目前最高水準仍然是《小睡神》:
      有趣的是,這張唱片完全不會殺音響:它非常穩定的、音響有多好聲音就多好,不容易因為某個環節聲音不正確就全面擺爛。
    2、對數位播放系統要求最嚴格的唱片:PHI廠牌,PHILIPPE HERREWEGHE 指揮 ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSEES 的多數錄音,例如莫札特最後交響曲集 LPH011。
      這張唱片目前唯一播放正確的音響室應該只有我的中壢音響室!!當初 box在中壢音響室聽到這張唱片完全如臨現場的最高音響快感,回到店裡使用擴大機+喇叭都比我高一級、貴了一百多萬元的類比端,只因為是轉盤系統,一播之下當場哭出來怎麼聲音這麼差!?這是目前為止最最誇張的殺音響唱片:播放到能聽,就己經殺類比系統了;要像中壢音響室一樣發現它是全世界僅次於《小睡神》的超越現場效果,應該只有最正確的檔案播放系統(例如jplay cat)才能成功。
    3、youtude上唯二可能原始錄音超越《小睡神》,但是因為沒有出版唱片也沒有下載檔,只能使用youtude抓成wav檔再經過wipedisk,然後就可以得到全世界僅次於《小睡神》的超越現場效果!!與第2的PHI唱片相比只能說各有千秋。
    A、目前高傳真錄音中最偉大的帕度魯樂團與配得上的鋼琴家:
    B、錄音似乎更好一點的德佛札克新世界交響曲: https://youtu.be/OV0KkYUa6iA
    4、暫態與動態比得上《小睡神》,但是其他音響效果輸了一截:B RECORDS LBM049 Schmitt《莎樂美的悲劇》。
    https://www.prestomusic.com/classica...edie-de-salome
      音場高度扁了一點,聲音質感粗糙了一點。建議使用第15、16軌直接比較。
    5、有可能比得上《小睡神》,可惜樂團是小型樂團,演奏廳也應該是小演奏廳,再加上為了大提琴協奏曲突顯獨奏大提琴,所以導致樂團合奏的錄音效果變差,真是可惜!這是Klarthe的 KLA112,第1、2、3軌的聖桑第一號大提琴協奏曲。
    https://www.prestomusic.com/classica...780--concertos
    6、全世界唯一可能全面贏過《小睡神》的錄音,Klarthe的 KLA052,莫名奇妙音樂銷售網站強調的反而不是最精彩的樂團與錄音,最正確的演奏與錄音明明是第六軌,柯隆內樂團於2015的新錄音:Burgan: Le lac。雖然是我完全聽不懂的現代音樂,但是憑天下第一的演奏樂團與超越《小睡神》的錄音就可以讓我爽翻天了!!可惜,正因為是現代音樂,所以不但殺音響、而且殺音樂,音響水準沒有個兩百萬元以上,真的難聽到爆炸你會以為我在唬爛......要注意第六軌以後為了突顯人聲反而品質下降了,所以我只推薦第六軌。
    7、在以上正確錄音的夾殺下,alpha的現代錄音變得『相對』模糊不清。例如 ALPHA785《Anima》與 ALPHA899最後的浦朗克小交響曲,初聽都是極佳,與上述相比就會發現聲音相對變糊。
      ALPHA785可能為了電影配樂效果,不只音樂旨趣就是配樂,錄音方式也非常『類似電子音樂化』;所以我挑的是其中最接近古典音樂的旨趣與錄音效果之第5軌《Anima - IIa. Allegretto meccanico》,明顯力壓華格納的劇樂。
    在以上七組管弦樂錄音中,拿1-6任何一個與第7相比,都應該發現第7比較糊,而且音響系統越高級、聲音完整性越正確,越覺得第7是『更糊』的錄音。當然了,搞出這麼高難度準,又是只有中壢音響室才能通過。在此看看有沒有人的音響系統也可以做到:比較越來越糊,第1>第2>第7,第1最好連我的兩萬元音響都聽得出來,但是要聽出第2>第7,還真的只有中壢音響室才辦得到.....
    (end)
  13. #3758
    引用 作者: k900733 查看文章
    2. 聽眾視角
    是哪裡的視角?
    從演奏者右手邊的視角嗎?
    照片的相機視角是從房間右前方看過去的。聽眾視角一般來說是從演奏者右手邊前方,也就是從房間的正前方透過豎琴看演奏者。掛著照片和耳機的是後牆;後牆兩側的第一段側牆和後牆的夾角是鈍角。
    音像聽起來大致上跟教授描述的一致。參考照片有助了解自己系統對音像的放大比例和對深度、高度的呈現。
  14. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
  15. #3759
    預設 Comparison of different microphone positions for orchestra instruments
    德日大學合作,各種樂器在不同位置拾音的錄音。
    這頁是小提琴的,最上方有不同的樂器可點選:
    http://soundmedia.jp/nuaudk/01Vn/index.html
  16. The Following 3 Users Say Thank You to dequad For This Useful Post:
  17. #3760
    預設 漫步蒙馬特-女高音羅安娜Anne Rodier法國美聲之夜 2024/03/09 ◷ 19:30
    2024 開年迄今最好的消息:
    新竹縣政府文化局演奏廳只有164 個座位,趕快去買票吧。一月底前還打八折,簡直不可思議。
    節錄自新竹縣文化局網頁:
    蒙馬特為巴黎十八區的小山丘,聚集許多畫家充滿濃厚藝文氣息,且可眺望巴黎全景又名「藝術之丘」。藝術歌曲為文學與音樂的結合,在詩人與作曲家的創作之下會交織出什麼火花?由無與倫比女聲合唱團主辦,鋼琴家曾偉倫製作,特邀法國女高音 Anne Rodier 羅安娜演唱法文藝術歌曲及經典法國香頌,帶領觀眾重返19世紀時空背景的法蘭西《漫步蒙馬特》。
    此篇文章於 2024-01-06 06:18 AM 被 dequad 編輯。
  18. The Following User Says Thank You to dequad For This Useful Post:
