第184頁,共377頁 第一第一 ... 84134174182183184185186194234284 ... 最後最後
顯示結果從 1,831 到 1,840 共計 3769 條
  1. #1831
    [恕刪]在第二段的最後,帕瓦洛第唱“啊啊啊喔喔喔!啊啊啊喔喔喔!啊啊啊喔喔喔!啊啊啊喔喔喔!“然後,他唱”啊喔!”(這時候在左邊)“啊喔!”(這時候在中間偏左)”啊喔“(中間偏右)“啊喔”(右邊). 然後,樂團出來. 這後面幾聲“啊喔!”基本上是連續的“,第一個”啊喔“到最後中間大概一到兩秒.
    我的問題是,帕瓦洛第好像沒法在2,3 秒中內從舞台的左邊跑到舞台右邊,聲音還能保持一定吧?:P
    DECCA的錄音,幾乎沒有聽過舞台夠正確的,真想找到反例.....:P
    此外,雖然我不是很懂聲樂,但是我身周『專業』的聲樂家,都對於音響圈與音樂圈的『帕華洛帝現象』大惑不解。引述他們的說法:在他們的專業立場,帕華的『發聲方式完全不正確』,在專業聲樂考試會嚴重扣分,何以音樂圈與音響圈把他當成寶?
    從我不夠專家的立場,我是承認帕華洛帝的聲音聽起來不錯;但是覺得中氣不足,所以也能理解為何專業聲樂高手會認為他有問題。那麼,發聲方式錯誤有可能出現美聲嗎?在我看來,我膽敢推論那一定是加料加出來的!.....
    等到我找到非DECCA、非加料的帕華洛帝錄音,就可以知道真相是什麼了.....:P
  2. #1832
    其實 remo 上述觀點是我最不想隨便談出來的『音樂的全貌』問題...恕刪...
    但想一想,我覺得這會是到後來越走越分岐的因素之一!
    我曉得去說這一點,會給人一種歧視的感覺,但如果說“音樂是目的”,那怎麼會對音樂是那麼膚淺的一個對待跟~擁有?
    當下就一個很明顯的例子~
    我的唱片是這套...在第二段的最後,帕瓦洛第唱“啊啊啊喔喔喔!啊啊啊喔喔喔!啊啊啊喔喔喔!啊啊啊喔喔喔!“然後,他唱”啊喔!”(這時候在左邊)“啊喔!”(這時候在中間偏左)”啊喔“(中間偏右)“啊喔”(右邊). 然後,樂團出來. 這後面幾聲“啊喔!”基本上是連續的“,第一個”啊喔“到最後中間大概一到兩秒.
    kevintran兄,容我這麼說,這張唱片還是您“跟著人家買的”耶,結果卻是你聽出問題???
    那我真不曉得說著要“尊重別人的聽感”,是在說真的還是假的:P
    所以,音樂素養,或者說對音樂的態度的問題,嚴不嚴重?
    我其實也相信,就算是音響玩家,聽得懂音樂的也沒幾個!
    但我的重點並不是聽不聽得懂,而是他們對音樂的態度!絕大多數都只是為了一個氣氛的營造,一個聽覺的感受!就算是講究動態,講究細節,那都完全在一種對物的追求、炫耀,並非在對音樂內容作感受,他們無法將那樣的音響表現融入音樂內涵,成為一個整體感受!
    我認為“由音響技術層面的要求,反推回對音樂欣賞的提升”,如果從對音樂的認真品賞,更會發現這樣的必要!.......
  3. #1833
    感謝 kevintran 兄說明..
    在下也要形容舍下聽到的.
    2曲從獨唱開始. vocal 就是定在10點半偏11點鐘位置-舞台略左後方發聲.
    而舞台右後上方.一直有一個幾?微秒時間差的反射音..在追隨著 :o
    是錄音現場的反射/殘響..聲
    歌劇錄音舞台比較深?..才能有此片-超乎一般的深度感.
    而到了獨白末段..那幾聲
    他仍是在~原發聲地點.但是右邊反射-變強了..幾乎要覆蓋過左邊.
    為何..?.轉頭了.?.劇情需要.?.
    我不敢講太武斷..但我確定-原來左邊發聲點"還 在"
    ㄟ...此片若是放於細節表現不足的系統..
    2曲中..很多細微空間小聲音會被淹沒.只會聽到比較強的訊號..:P
    真心 希望..
    大家發起連名或連署..推薦..
    推舉..我們 My Hiend 的 psycho 兄..
    到 Decca唱片原廠..做錄音製作指導顧問..
    教教他們..怎麼製作唱片..才是正確的重播藝術..
    一則以造福國際樂友..二則以為本國爭光..
  4. #1834
    引用 作者: remo 查看文章
    這點需要澄清一下。
    1:我聽的是LP,葉Sir聽的是CD。如果唱片公司在出CD的時候,重新後製,這個問題可能就被發現而改正了。
    2:帕瓦洛第的歌聲的確是從舞台很遠的左方出來(在這段詠唱調的結束前),所以拿來調聲音舞台的深度是有用的。但是,我個人猜想,這段有可能是錄音師的傑作,如果拿來調音響可能會有點誤差。
    3:我一向很好奇,所以才會買一堆有跟沒有的發燒唱片。老實說,我並不特別欣賞帕瓦洛第,比方說波西米亞人這齣歌劇,我最喜歡的魯道夫是Bjorling
    他的聲音能放能收,比較合我的口味。
  5. #1835
    這點需要澄清一下。
    他的聲音能放能收,比較合我的口味。
    原來如此!|(|-
    那看來不管LP還是CD都被動手腳?:^)
    另外,我想每個唱片廠商他們有其對製作上的理念,但我想大部份都是為了以“呈現音樂”為主,但這樣的想法佔太多,便有為此而“不擇手段”去破壞錄音的情形,即便破壞後讓音樂更添情緒更好聽!
    但我也相信那些廠商並非不懂得如psycho兄這般的理念,而是為了迎合更多不知所謂的耳朵...8)
  6. #1836
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    感謝 kevintran 兄說明..
    在下也要形容舍下聽到的.
    是錄音現場的反射/殘響..聲
    而到了獨白末段..那幾聲
    為何..?.轉頭了.?.劇情需要.?.
    記得跟Yeh捨就是因為這一片才認識
    當時Yeh捨聽得津津有味, 我是聽得霧撒撒......
    我很少聽歌劇, 因為聽不懂, 語言隔閡, 所以不愛聽
    我想Yeh捨對這片很明瞭, 其看法很有參考性, 喜歡歌劇也恰好有這片的前輩們, 剛好可以討論看是否能有共識:)
  7. The Following User Says Thank You to chsiang For This Useful Post:
  8. #1837
    引用 作者: Yeh捨 查看文章
    感謝 kevintran 兄說明..
    在下也要形容舍下聽到的.
    是錄音現場的反射/殘響..聲
    而到了獨白末段..那幾聲
    為何..?.轉頭了.?.劇情需要.?.
    謝謝葉Sir,您說的不無可能。我的音響的級數不高,聽不到應該是正常的
    我也有聽到右邊的一些回音之類的東西。不過,依照常理推斷,在聲源的位置不變的狀態下,反射音比聲源本身的聲音還大?除非麥克風往反射的方向跑,我是不知道在正常的場合下要怎麼解釋這種現象。:O:O
    Decca有很多很好的唱片(錄音效果不論),Chaily的馬勒,Solti的Don Carlos, 還有很多一時想不起來的(我沒什麼品牌忠誠)。錄音自然,當然很好;不自然,也不是大問題,我還是要聽音樂啊
  10. #1838
    我以前也很少聽歌劇(現在其實聽的也不算多)。如果想試試歌劇,我很建議從Puccini的La Boheme下手,很短,音樂的主題也不複雜。如果有可能,看DVD會更容易感動。如果不喜歡義大利歌劇,可以試試Humberdinck的Hänsel und Gretel (糖果屋),或是韋伯的魔彈射手(推薦這套
    錄音比小克萊巴的名版自然許多(小克萊巴版裡唱歌的和念台詞的人是不同的)。
  11. The Following 2 Users Say Thank You to kevintran For This Useful Post:
  12. #1839
    引用 作者: remo 查看文章
    [恕刪]但這樣的想法佔太多,便有為此而“不擇手段”去破壞錄音的情形,即便破壞後讓音樂更添情緒更好聽![恕刪]
    雖然寫得甚好,可是你怎麼跟小葉一樣越來越psycho了??兩隻psycho己經大亂,再加一隻就要人命了!...
    我們推廣『正確錄音』最大的問題是:這些聽感往往都是『認知可穿透』的!
    也就是說,如果聽者『存心』要認為他聽起來是『正常的(好聽的)』,那麼無論你怎麼科學測量,他一定都可以誠實回答真的很正常很好聽。存心聽到正確的舞台效果,就算左右聲道接反了或相位接錯了,照樣可以『用力』聽出『很正確』的舞台。
    所以除非當場來個盲目測試,或者測試該聽者反應的『一致性』︰同樣錄音方法的不同唱片之聽感是否一致;否則遇到了聽覺習慣已經根深地固又不想改變的人,真的沒有辦法可以讓他們理解的....:)
    這一張唱片我有銀圈版CD,基本上使用一萬八千元的音響系統再加上使用itunes超爛rip到電腦,就可以得到與 kevintran相同的聽感了....:) 但是這種屬於聲音正確的聽感是不需要任何虛偽的尊重的,沒有『加料』的誠懇待人,耳朵自然就能分辨出加料與否的最自然聲音,幸好如此!.....
  13. #1840
    看到 scs 在隔壁跟人家討論 I MUSIC 的《四季》,啊你們這幾個只會玩LP的科學瘋子就是會被軟體害死與氣死......8) :o
    I MUSIC 的演奏好不好且先不談,但是PHILIPS的錄音.........
    第一、聽過 I MUSIC 的現場後,還沒發現 PHILIPS 的 AYO小提琴壞掉了、I MUSIC的大鍵琴沈沒了、I MUSIC 沒有中提琴只有大提琴......這就是我說的,音響再怎麼發燒,被錯誤錄音搞爛了耳朵就永遠沒救了......:P
    第二、其實不必聽現場,想辦法找到『非大廠』的小廠錄音就知道真相啦!我找到這張1955的MONO錄音,EPIC法國版。
    一聽之下,哈哈....PHILIPS的錄音根本完全亂來!老MONO錄音的高頻比它高、低頻比它低,AYO的小提琴終於活過來,大鍵琴也復活了,中提琴的聲部也聽到了.............
    ...............倒底是什麼耳朵決定了 PHILIPS 這種錯誤錄音叫做名盤的?聽古典音樂的人真應該被聽流行音樂的人活活笑死......
