第381頁,共383頁 第一第一 ... 281331371379380381382383 最後最後
顯示結果從 3,801 到 3,810 共計 3829 條
  1. #3801
    其實用工業用的機櫃之類的 好好重新規劃應該會好不少
    尤其是那堆亂七八糟的接線 如果改用厚的紅銅板連接電容,然後把所有DC線、電源按照大小規劃好。
    另外,電源隔離方案的走線也是,應該就會好不少。
  2. The Following User Says Thank You to a5401920 For This Useful Post:
  3. #3802
    引用 作者: Higuma 查看文章
    最好有你說的那麼簡單wwww
    封起來我第一個想到積熱問題。
    積熱 算什麼入門簡單問題?....
    我現在就己經使用家用迴路接靜音風扇在進行散熱了,完全不影響聲音!!對付積熱不過是風扇加到50隻這種簡單地不得了的小問題.......或者使用致冷器晶片加風扇,隨隨便便就可以解決了...
    引用 作者: a5401920 查看文章
    所以需要有在乎外觀的人站出來設計,我看就是你了!......
  4. #3803
    設計那種東西都是要個案依照情況去做的,沒辦法通案搞攻略啦XXXD
    而且,要處理美觀問題,還是等到都穩定下來不要亂動的時候再說了。
  5. #3804
    又找到一個『專殺音質』的演錄雙絕唱片!!HMC902121。
    https://www.prestomusic.com/classica...tets-nos-10-15
    附件 35067
    今天確定了:
    這張唱片是目前為止演錄最雙絕的正確唱片無誤,其演奏水準完全打敗任何我買過的弦樂四重奏團(老錄音不算)......
    只是從它的撥弦樂段,總覺得這張唱片應該有進行加料美化,讓提琴家族的撥弦大幅偏向豎琴的聽感。但是不知何故,有這種問題的唱片,在我的三百萬級音響系統完全聽不出其他問題??除了暫態一定輸給2020年代以後的KLA或IC或HARP,其他音質或相位或3D空間感或普遍超低頻.....通通沒問題。
    而演奏如前述是強中之強!!!
    順帶一提:
    經過 box的提問,我才發現 kla179這張目前最正確的唱片,居然只有第一軌是最正確的?
    第2、3、4、5完全退步到20年前的水準,第6則是略比不上第1。一張唱片只有一軌是正確錄音??真是見鬼了!!!
    還有:
    這張唱片的錄音隱隱可以比得上KLA163,說不定可以比得上KLA179第一軌!!
    名稱:  cd505050.jpg
瀏覽次數: 175
文件大小:  112.2 KB
    French Recital For Clarinet and Harp, Vol Ii
    Jean-Marc Fessard (clarinet), Rachel Talitman (harp)
    Release Date: 30th Jun 2023
    Catalogue No: CD505050
    Label: Harp & Company
    Length: 59 minutes
  6. #3805
    最近買了 evidence 由 Guy 和 Tedi 演奏的貝多芬小提琴奏鳴曲。EVCD037
    之前常聽的是 Archipel 大歐的 1946/1952 mono 錄音 ARPCD0389
    會買的原因是想買比較新的錄音來聽聽看,而且 Guy 和 Tedi 技術上應該都很厲害了。
    播放 Guy 和 Tedi 的時候,一瞬間覺得『這是同一首曲子嗎?』聽感差異明顯。
    Tedi 的拉法非常凌厲,乾脆俐落?速度感明顯,雖然不是指拉得特別快。聲音相對銳利。琴音也比較細,稍薄。
    Guy 的琴,踏板採的比較多?
    聽起來的確是現代錄音,錄音應該也沒有太大的問題。
    大歐的拉法不太一樣,該說什麼呢?偏向古典?聽感上比較溫潤,韻味,醇厚,也沒有這麼凌厲和銳利,音色比較飽滿,比較多情感表現。
    給我一種更多沉浸在曲子裡的感受。
    而 Tedi 和 Guy 則是偏向鏗鏘有力的方式,理性節制?線條感?一時之間我好像進不到曲子裡面。
    我不確定是不是大歐聽得太習慣,下次來聽不同首。
    另外貝多芬小提琴奏鳴曲,比較適合哪種詮釋方法呢?
    呼叫 psycho
    此篇文章於 2025-05-07 11:40 AM 被 dearflight 編輯。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
  8. #3806
    預設 音樂詮釋理論面向與深度
    引用 作者: dearflight 查看文章
    Guy 的琴,踏板採的比較多?
    給我一種更多沉浸在曲子裡的感受。
    呼叫 psycho
    對於這個問題,有一些粗淺的想法。趁psycho還沒回之前,就先為王前驅了(X)。
    古典音樂作曲出現後,隨著時代演進、樂器的更新乃至於某些樂器被淘汰後,即產生了一個問題:對於古樂(例如:貝多芬、莫札特之於現在)到底該如何演奏?進而產生了不同的取向。
    其中一種取向是因為器材現代化、場域與樂團精準化、錄音與標準化革命,以及當代數位/後製趨勢,主張透過現代更先進的樂器、理念,更強調演奏家個人特色、個人情感,並且,因為樂器的進步帶來更大的動態對比;相對而言,另一派則是主張應該透過古樂器(或是複製品)以貼近樂譜並且根據當時演奏家對於音樂的想法來詮釋演奏,例如:LPH 011的錄音就是強調古樂團,透過古樂來演奏莫札特的第41號交響曲Jupiter。
    在現代派中,當然還存著不同角度的詮釋取向,例如:注重節奏更穩定,Rubato 節制、點到為止,追求推進力與線性流動、動態層次清楚但中等範圍,傾向以細微漸變呈現結構、音色透明、乾淨,弱音清晰,鋼琴和小提琴聲部分離度高的分析型或是Rubato 自由度高,重拍前後拉伸或推進,強調情感起伏、動態對比幅度大,強弱反差鮮明,追求戲劇張力、音色飽滿、溫暖,混響感較重,小提琴與鋼琴互相融合的浪漫型。
    為了更進一步的認識歷史派與現代派詮釋的差異,以下以貝多芬第五號奏鳴曲為例,來說明這些詮釋取向的差異。
    在了解了這些詮釋取向的差異後,進一步而言,詮釋有差所以呢?到底哪一種詮釋取向更好?或者說在藝術的領域這個問題應該是哪一種詮釋的取向更有深度?具體化而言,對於浪漫主義時期的作品,我們應該怎麼理解才能更深入的欣賞這種音樂的思考?
    首先,我們可以古樂版本為基礎(HMC 902025.27)。來理解在盡可能逼近浪漫主義時期的音樂想像下,對於貝多芬第五號奏鳴曲的想像是甚麼?弦樂的運用是否很「浪漫」?把古典時期累積的曲式、結構的思考丟於腦後?
    在聆聽完古樂版本後,我想心得大概會是:奇怪!為甚麼模仿貝多芬時期詮釋取向也沒多「浪漫」?多展現個人特色?通過古樂版本我們發現,原來貝多芬的浪漫,是相對於古典的浪漫,而不是個人式的浪漫。貝多芬音樂的浪漫是以古典作為基準參考點,想要表現出的浪漫。因此,古典時期堅持的結構、線條的清晰、透明不能夠被捨棄,轉向只有滿滿的自己想法。那已經不是貝多芬式的浪漫,而是直接的快感刺激了。用的比喻的說法,成人電影與藝術裸露畫差異大概就是如此的概念。
    在有了上述對於浪漫概念的理解下,現代派詮釋的基本訴求是,如何在維持著古典對於結構、曲式結構美學下,彰顯個人特色。
    ALPHA 407、EVCD037或是ARPCD0389均是以現代樂器追求現代詮釋的演奏。
    不過,其中卻有水準的差異。
    - ALPHA 407與EVCD037過於偏向古典主義的線條,雖然可以欣賞結構美感,但是欠缺「浪漫」
    - ARPCD0389更糟,試圖浪漫卻導致結構清晰度消失。
    當我們理解了古典主義的背景下浪漫主義的意義後,我們最後會來到的地方就是蕾菲布的理性浪漫主義。請聽SOCD 336第4~6軌,同樣是貝多芬的第四號奏鳴曲。雖然是1970年的老錄音,且並未經過從新壓片,導致性能不佳。不過,以詮釋而言,蕾菲布的鋼琴當然超絕,但請注意小提琴的表現。在不失結構的清晰度下,同時不失細微的動態變化、音色變化,來營造弦樂的個人詮釋。
    總之,當我們以歷史的視角,來理解貝多芬的詮釋問題。最後,走向的可能答案之一就是以蕾菲布為代表的理性浪漫主義。當我們認識到古典樂詮釋的這個深度後,詮釋或許有萬萬種,但哪一些是真正有意義的?哪些是搞怪的?不敢說一目了然,但也有了相形之下,相對客觀而可靠的評價基準了。
    以上說明,仍然欠缺對於每一張唱片之中,具體聆聽感受,尚欠補充。因此,只能作為初稿,提供一些討論的想法。
  9. The Following 3 Users Say Thank You to a5401920 For This Useful Post:
  10. #3807
    老實說這問題太尷尬,我如果沒有買過上述唱片不就無從回答了??.....
    而且 EVCD037 我還真的沒買,所以為了公平,兩者都是使用 YOUTUDE上的試聽檔下載比較。
    一聽就覺得:ARPCD0389 的『演奏水準』實在太爛了!!怎麼回事?一嚇之下趕快聽原始唱片RIP,還是一樣爛?因為大歐越老技術退化越嚴重,趕快聽更年輕的錄音ARPCD0306,才終於發現他的演奏正常了。
    為了確定這件事,把大歐在PHILIPS一套四張的第一版德國版CD(聽說一套己經炒到六萬元??)拿出來,果然!!演奏又比ARPCD0389糟非常多,因此確認了我很久前有篇文章說 ARPCD0389>>>>PHILIPS 的聽感是完全正確的,只是現在聽過的正確唱片更多了,所以標準越嚴格,導致ARPCD0389己經不合格,一定要ARPCD0306之前的演奏才合格了。
    從 ARPCD0306 到 ARPCD0389 到 PHILIPS 有非常明確的『越來越糟』的軌跡:ARPCD0306 的演奏雖然相對平實,但是聽得到不同音色的營造,ARPCD0389就只有精確控制『音量』的節奏起伏,音色完全呆板化了。PHILIPS就更嚴重,連『音量』的節奏起伏都弱化到呆板了。
    為了確定是不是錄音不佳造成錯誤判斷?我還把一堆同時代的小提琴作品拿出來:ANDRCD 5127、ARPCD0235、ARPCD0294,全都是偏向ARPCD0306而遠離ARPCD0389。
    再找PHILIPS的葛魯米歐與謝霖的錄音,同樣大勝,都是偏向ARPCD0306而遠離ARPCD0389。
    至此完全確認了,ARPCD0389的小提琴演奏真的嚴重技巧退化無誤,而鋼琴更是糟糕不必討論了。
    因此回到你的原始文章之聽感描述,你認為ARPCD0389聽起來:
    聽感上比較溫潤,韻味,醇厚,也沒有這麼凌厲和銳利,音色比較飽滿 <== 這應該是中頻凸出的音響效果。
    比較多情感表現 <== 這是因為缺乏音色資訊,讓你能完全專注在旋律線條,因而出現的假相.....
    此外,為了獲得上述聽感比較,好久沒有聽過的philips唱片讓現在的音響重聽一下,才發現這家唱片錄音真好玩:1960左右的錄音,雖然壓縮高頻,卻加料超低頻!造成產生了『普遍超低頻』的音質絕佳錯覺...... 說是錯覺,是因為從高頻音色來說那是完全錯誤的錄音。
    然後到了1980之後的數位錄音,這下子連超低頻都壓縮掉,『普遍超低頻』通通消失了??
    EVCD037 我沒有買,只憑youtude上的示範檔,應該可以判斷出是正確錄音無誤。而演奏非常多彩多姿,小提琴與鋼琴的『二重奏』是融合的。而 ARPCD038 鋼琴常常跟不上小提琴,小提琴應該是伴奏的時候,鋼琴的主奏卻有氣無力,我以第五號《春》的第一樂章為例:一開始就是小提琴主旋律鋼琴伴奏,然後鋼琴主奏小提琴伴奏。如果這時把小提琴搞成主奏,那就失去樂曲本身『二重奏』的旨趣了。
    我猜,這種完全只有小提琴的線條、並且減少音色訊息,有助於讓我們非常深入『線條』的訊息,所以才會出現你上述的聽感。這樣子也不是不行,只是跟我的音樂與音響之方向完全不一樣.....
    (end)
  11. The Following 2 Users Say Thank You to psycho For This Useful Post:
  12. #3808
    ARPCD0306 應該是 1949-51 錄音
    ARPCD0389 是 1946/1952
    看起來是同一時期的錄音阿,而且 0389 更早耶,技巧程度應該不至於有太大差距。我沒有ARPCD0306,不知道聽起來差多少。
    大歐1906年出生,當時應該在 40到 45 歲之間,這個時候技巧就已經退化很多了嗎?
    引用 作者: psycho
    Psycho 提到 聽感上比較溫潤,韻味,醇厚,也沒有這麼凌厲和銳利,音色比較飽滿 <== 這應該是中頻凸出的音響效果
    這個應該是錄音問題對嗎?
    引用 作者: psycho
    這個有可能,但是我得認真再聽一下
    引用 作者: psycho
    我也覺得錄音沒什麼問題,
    引用 作者: psycho
    我倒覺得我的疑問比較偏向拉法或者詮釋方面,像是 a5401920 所說
    引用 作者: a5401920
    這類似我的感想,也是我想討論的點。
    我也覺得 EVCD037過於偏向古典主義的線條,雖然可以欣賞結構美感,但是欠缺「浪漫」,這是表現手法或者詮釋的問題。太過理性節制,情感表現的少。Tedi 的音色的確變化比較多,但比較細、薄,速度感高。
    但我在ARPCD0389是沒有感到結構清晰度消失這麼嚴重的問題。
    以前我有想買過卡普松的,youtube 聽了一下片段,覺得他的琴音有點軟,就沒有買了。再找時間聽聽看。
  13. The Following 2 Users Say Thank You to dearflight For This Useful Post:
  14. #3809
    如果想要OP.24的話,caliope早期有張錄音跟演奏都不錯的CALL3251
    不過,現在已經絕版了。要去二手市場找找。
  15. The Following User Says Thank You to a5401920 For This Useful Post:
  16. #3810
    咦?我現在不能用喇叭,而是用耳機系統,不過訊源是 M5R.......
    以試聽檔來說,EVCD037 的演錄俱狂電 CAL 3251 吧?還是要等星期一我用喇叭系統來見真章?.....
  17. The Following User Says Thank You to psycho For This Useful Post:
