顯示結果從 1 到 5 共計 5 條
主題: iphone的整合
    預設 iphone的整合
    目前有NB一台, USB DAC一台,只有USB和RCA接頭,主動喇叭一對
    想讓iphone可以從喇叭發聲
    看了看
    藍芽的DAC會是一個方向
    不然就要換台可切不同輸入的DAC, 再用dock把數位訊號拉出來
    不曉得除此之外,還有其它方法嗎
    用 前級+dock(類比輸出) 比較有彈性
    此篇文章於 2012-04-18 10:59 AM 被 LSP000 編輯。
  3. The Following User Says Thank You to LSP000 For This Useful Post:
    如果檔案是放在iphone上面,想直接用iphone連DAC後直接播, 但是NB不開的話,那就得要找支援airplay的DAC了.
    如果NB會打開,跑itune,那就沒差了.
    引用 作者: sien 查看文章
    想讓iphone可以從喇叭發聲
    看了看
    藍芽的DAC會是一個方向
    不曉得除此之外,還有其它方法嗎
  5. The Following User Says Thank You to tungcw99 For This Useful Post:
  6. #4
  7. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  8. #5
    還好沒衝動...8)
    http://wingsv.blogspot.com/2011/11/a...irplay-jb.html
    讓iphone 直接通過airplay到PC來發聲的小程式
    超好用的
