第3頁,共5頁 第一第一 12345 最後最後
顯示結果從 21 到 30 共計 44 條
    虛空有時盡 我願仍無窮
  2. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  3. #22
    虛空有時盡 我願仍無窮
  4. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  5. #23
    虛空有時盡 我願仍無窮
  6. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  7. #24
    虛空有時盡 我願仍無窮
  8. #25
    虛空有時盡 我願仍無窮
  9. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  10. #26
    虛空有時盡 我願仍無窮
  11. The Following User Says Thank You to kib For This Useful Post:
  12. #27
    虛空有時盡 我願仍無窮
  13. #28
    kib打算拿來做啥??
  14. #29
    我已經有一台DS411了~存照片資料, 高解析檔案, 文件等等, 它的軟體支援iPhone 可以wifi or 3G 讀取,
    把音樂檔案放在NAS DS411上, 可以從iPhone 上聽音樂歐
    虛空有時盡 我願仍無窮
  15. The Following 3 Users Say Thank You to kib For This Useful Post:
  16. #30
    DS1512+
    專為中小型企業設計的高效能 NAS 伺服器,最多可擴充至 15 顆硬碟
    Synology DiskStation DS1512+ 提供了具有高效能、可擴充,且功能完整的網路儲存方案,滿足中小型企業需要有效率集中化保護資料、簡化資料管理方式,以及花費最少的建置與管理時間就能快速擴充儲存容量的需求。Synology DS1512+ 隨附 Synology 的 3 年有效保固服務。
    • 每秒 194.83 MB 以上的寫入速度、每秒 200.31 MB 以上的讀取速度1
    • 可用 Synology DX510 擴充至 15 顆硬碟
    • 支援 USB 3.0 超高速傳輸
    • 可擴充的記憶體模組 (至多可達 3GB)
    • 支援 Link Aggregation 的雙網路埠
    • CPU 被動式散熱技術及系統風扇備援機制
    • 符合 VMware®、Citrix®、Microsoft® Hyper-V® 標準
    • 作業系統為 Synology DiskStation Manager (DSM)
    高效能與高資料可得性
    設定為 RAID 5 的 Synology DS1512+ 可在 Windows® 網路環境中提供平均每秒 194.83 MB 以上的寫入速度和每秒 200.31 MB 以上的讀取速度 (已啟動 Link Aggregation)。DS1512+ 配備 USB 3.0 埠,傳輸速度高達 5Gbps (比 USB 2.0 快 10 倍),不僅節省外接硬碟的資料傳輸時間,也可降低耗電量。Synology DS1512+ 為需要處理大量資料的應用程式提供高效能的儲存系統,並支援擴充儲存空間的能力。
    高穩定性
    對於企業用戶而言,他們極其希望每天賴以為生的企業用系統能夠穩定運作。為了預防單一組件失效導致整台機器故障的情況,Synology DS1512+ 已採用無風扇的 CPU 散熱裝置。CPU 被動式散熱技術的設計可讓 Synology DS1512+ 的系統達到極高的穩定性。當 DS1512+ 的其中一個系統風扇故障時,內建的系統風扇備援機制可以讓另一個風扇持續運作並讓 DS1512+ 執行基本操作,幫助您在置換新風扇之前爭取更多的系統服務運作時間。支援故障移轉的 2 個網路埠以及可熱插拔的硬碟設計,讓系統在更換硬碟或是遇到預期之外的網路異常情況時,能持續提供服務。企業需要有堅強的後盾才能處理至關重要的任務,而 Synology DS1512+ 所提供的高穩定性,正能確保您在極需重要資料時都能立即存取。
    強大且經濟實惠的高擴充性,最多可達 60 TB
    當 Synology DS1512+ 的儲存容量接近上限時,您可使用 Synology DX510 輕易地擴充容量2。Synology DX510 使用的 eSATA 傳輸線,其兩端接頭經過特別設計,能夠穩固地連接至 Synology DS1512+,並能確保最佳的傳輸效能。Synology DX510 可直接擴充 Synology DS1512+ 上現有的儲存容量,最多可達 60 TB 的儲存空間。
    iSCSI 及虛擬主機支援功能
    DSM 的 iSCSI 支援功能可讓 DS1512+ 為虛擬主機提供完美的儲存空間解決方案 (例如 VMware、Hyper-V 及 Citrix)。對於沒有佈建 SAN 環境的企業來說,這是最理想的替代方案。價格合理且符合成本效益的 iSCSI 可讓中小企業使用者將儲存空間整合成陣列式的資料中心,並讓伺服器將這些儲存空間視為本機連接的硬碟。
    功能完整的企業應用程式
    Synology DS1512+ 的運作平台是知名的作業系統 Synology DSM,其具備專為中小型企業設計的完整應用程式及功能。完整的網路通訊協定支援功能確保 Windows、Mac® 及 Linux® 等平台之間能夠毫無差池地共用檔案。Windows ADS 及 LDAP 整合功能可讓 Synology DS1512+ 輕鬆快速地融入現有的企業網路環境,無須在 Synology DS1512+ 上重新建立使用者帳號。
    Directory Server 可以讓 DS1512+ 在短時間內就能成為 LDAP 目錄伺服器。IT 管理員可以將其他的 DiskStation 連結至這部目錄伺服器。在所有 DiskStation 皆從目錄服務獲取同一組使用者帳號或群組的情況下,員工便可以使用相同的帳號存取所有的 DiskStation。
    DS1512+ 的 Windows ACL 支援功能提供更精密的存取控制功能及更有效率的權限設定方式,IT 人員可藉由熟悉的 Windows 操作介面在 DS1512+ 上設定檔案及資料夾的存取權限。Windows ACL 的權限設定可套用至各種存取方式,包含 AFP、FTP、File Station、NFS 及 WebDAV。這樣可讓權限設定更為安全,也讓 IT 人員不用再擔心安全上是否有漏洞。
    網際網路的檔案存取透過加密的 FTP 伺服器以及 Synology File Station (網頁介面的檔案總管),變得更為簡單好用。HTTPS、內建防火牆及IP 自動封鎖等支援功能,可確保網際網路上的檔案分享受到高規格安全等級的保護。
    Synology DS1512+ 豐富的附加功能可取代多款網路硬體設備。Synology Web Station 支援 PHP/MySQL® 網頁內容,可讓您在一台 Synology DS1512+ 上架設多達 30 個網站。Synology Surveillance Station 提供集中化的管理介面,可讓您部署網路攝影機來保衛辦公室環境。內建的郵件伺服器功能可讓 Synology DS1512+ 搖身一變成為您專屬的郵件服務提供者,至於 USB 印表機共用的功能可為辦公室環境共用列印資源,大幅精簡企業成本。
    節能設計
    Synology DiskStation 以節約能源為核心的產品設計理念。相較於一般的 PC,Synology DS1512+ 運作時的耗電量只有 50.6 瓦。網路喚醒、定時開機/關機及硬碟休眠的支援功能,可進一步減少耗電量及營運成本。
    所有的 Synology 產品都是使用符合 RoHS 標準的元件所製造,包裝也是採用回收材料。對同樣身為世界公民的Synology而言,持續開發出更好的方法讓產品對環境衝擊降到最低是我們重要的企業使命之一。
    硬體
    • CPU頻率 : Dual Core 2.13GHz
    • 浮點運算
    • 記憶體大小 : DDR3 1 GB (可擴充,至多可達 3GB)
    • 內部硬碟數 : 3.5" or 2.5" SATA(II) X5 (不含硬碟)
    • 最大內部儲存容量 : 20TB (5X 4TB HDD) (容量會根據 RAID 類型不同而變化) (見所有支援硬碟)
    • 硬碟熱插拔支援
    • 外接硬碟介面 : USB 3.0連接埠 X 2, USB 2.0連接埠 X 4, eSATA連接埠 X 2
    • 大小 (高x長x寬) : 157 X 248 X 233 mm
    • 重量 : 4.25Kg
    • 網路 : Gigabit X 2
    • Link Aggregation
    • Wake on LAN/WAN
    • 系統風扇 : 80x80mm x2
    • 可更換系統風扇
    • 無線網卡支援
    • 噪音值 : 21.3 dB(A)
    • 電源自動回復
    • AC輸入電壓 : 100V 到 240V AC
    • 電流頻率 : 50Hz 到 60Hz,單頻
    • 電源消耗功率 : 50.6W (存取) ; 22W (硬碟休眠)
    • 作業溫度 : 5°C ~ 35°C (40°F ~ 95°F)
    • 儲存溫度 : 15 到 155°F (-10 到 70°C)
    • 相對溼度 : 5% 到 95% RH
    • 最大作業高度 : 10,000英呎
    • 認證機構 : FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B
    • 保固 : 3 年
    Notes :
    • 噪音值測試環境: Seagate 1TB ST31000520AS 硬碟在待機狀態下,以兩支 G.R.A.S. Type 40AE 麥克風分別架設於 DiskStation 前後各距離 1 公尺處;背景噪音值:17.2 dB(A);溫度:攝氏 23.6 度;濕度:58.2%;更多關於 dB(A) 值的說明,請造訪 http://www.memtechacoustical.com/facts.asp
    • 耗電量的測試數據是在裝滿 Western Digital 3TB WD30EZRS 硬碟的情況下測試而得。
    • 遠端開機 (Wake on WAN) 功能必須配合使用支援 Magic Packet 的路由器或交換器。
    應用功能
    • File Station
    • 虛擬裝置
    • 遠端資料夾
    • 郵件伺服器
    • 支援的通訊協定 : POP3, SMTP, IMAP
    • FTP 伺服器
    • 頻寬控制, 被動FTP端口範圍設定, 匿名帳號存取, 傳輸日誌
    • Web Station
    • 虛擬主機(支援架設至多30個網站)
    • PHP/MySQL
    • 第三方應用程式支援
    • 印表機伺服器
    • 最大印表機數 : 2
    • 印表機伺服器 : LPR, CIFS, Apple AirPrint, Google Cloud Print, 多功能印表機 (MAC 環境下僅支援 PostScript USB 印表機)
    • iOS/Android 應用程式
    • DS photo+
    • DS audio
    • DS cam
    • DS file
    • DS finder
    • Windows Phone 應用程式
    • DS finder
    附加套件
    • Surveillance Station
    • 最大攝影機支援數(須安裝攝影機授權) : 20 (含一組免費攝影機授權) (查看相容網路攝影機)
    • 每秒訊框 (FPS) : 200 FPS @ WXGA (1280x800).
    • Directory Server
    • LDAP 目錄服務伺服器
    • 備份與還原 LDAP 資料庫
    • VPN Server
    • 最大連線數 : 20
    • VPN 連線方式: PPTP, OpenVPN
    • DHCP Server
    • DHCP Server 支援不同的網路介面
    • 支援多個子網域
    • 支援 MAC/IP 綁定
    • Syslog Server
    • SSL 連線
    • 日誌輪替: 6 個月, 1 年, 2 年, 3 年
    • 電子郵件通知
    • Mail Station
    • 網頁郵件服務
    • 同時收取來自不同 POP3 服務的信件
    • 可自訂的 SMTP 伺服器
    • Antivirus Essential
    • 完整系統掃描
    • 排程掃描
    • 自訂檔案白名單
    • 病毒碼更新
    • Time Backup
    • 最大備份任務數 : 8
    • 保留多個檔案版本
    • 即時檔案還原
    • Cloud Station
    • 最大使用者帳號數 : 16
    • 保留已刪除檔案版本
    • HiDrive Backup
    • 備份 DiskStation 資料到 STRATO HiDrive 線上儲存空間
    • Photo Station
    • 支援的影像格式 : BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, RAW (arw, srf, sr2, dcr, k25, kdc, cr2, crw, nef, mrw, ptx, pef, raf, 3fr, erf, mef, mos, orf, rw2, dng, x3f)
    • 支援的影片格式 : 3G2, 3GP, ASF, AVI, DAT, DivX, FLV, M4V, MOV, MP4, MPEG, MPG, QT, WMV, XviD, RM, RMVB, VOB, RV30, RV40, AC3, AMR, WMA3
      使用者可以點選下列格式的檔案下載,但不能直接在Photo Station上播放已壓縮的Flash影片檔案:RM, RMVB, VOB, RV30, RV40, AC3, AMR, WMA3
    • Audio Station
    • 支援的聲音格式:(USB模式) : AAC, FLAC, M4A, MP3, Ogg Vorbis, WMA, WMA VBR
    • 支援的播放清單格式(串流模式) : MP3, M4A, M4B
    • 支援的播放清單格式 : M3U, WPL
    • 網路電台 : SHOUTcast, Radioio
    • iTunes伺服器
    • 支援的聲音格式:MP3, M4A, M4P, WAV, AIF, 可以播放 WAV 以及 AIF 格式的聲音檔案,但 Metadata (中繼資料,例如:標題,專輯) 不會被 iTunes 索引
    • 支援的影片格式 : M4V, MOV, MP4
    • DLNA/UPnP多媒體伺服器
    • PS3/Xbox 360支援
    • 支援的聲音格式 : AAC, AIFF, APE, FLAC, M4A, Apple Lossless, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, WMA VBR, WMA PRO, WMA Lossless
    • 支援的影片格式 : 3GP, 3G2, ASF, AVI, DAT, DivX, DVR-MS, ISO, M2T, M2TS, M4V, MKV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MTS, MOV, QT, SWF, TP, TRP, TS, VOB, WMV, XviD, RMVB (實際支援的播放格式會因 DLNA/UPnP 裝置而有所不同)
    • 支援的影像格式 : BMP, JPG (jpe, jpeg), GIF, ICO, PNG, PSD, TIF (tiff), UFO
    • Download Station
    • 支援的下載協定 : BT/HTTP/FTP/NZB/eMule
    • 最大下載任務數 : 80
    • 協力廠商設計的套件
    • HASP
    • phpMyAdmin
    • Webalizer
    • Logitech Media Server
    • WordPress
    • OpenERP
  17. The Following 2 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
