引用 作者: drunkenlife 查看文章
喔,又是這種...
說穿了,損失一堆細節的結果
同樣的音壓,如今前級的音量轉鈕必須大幅壓低,
這轉鈕是個可變電阻,做的是衰減,
訊號大幅衰減後再放大,細節就淹沒在系統的電源雜訊之下了...
聽起來就不細緻,例如鋼琴的泛音、樂器的空間殘響都不清楚
若是訊源輸出可調音量,那就直入後級,4V輸出綽綽有餘還過多勒~
高雄HS謝 http://records2ear.blogspot.com/2011...pane-mg17.html
用了Weiss DAC202因此前級就拿去賣了~
引用 作者: soongsc 查看文章
根據這樣描述有可能過高增益值造成前級內部電路切割。
另外就是訊源與前級阻抗不很匹配的關係。可能要查一下器材規格。
謝謝兩位
看起來我的問題不是什麼線材墊材就可以解決的
前級是目前系統的核心
當換到這個時, 其他的器材也差不多都升級了
我來說一下訊源跟前級為何
由於當初有想到匹配的問題
再加上考慮電腦訊源
所以就選擇都是AYRE的產品
ayre qb-9
Output Level
4 volts balanced, 2 volts single-ended
ayre k1-xe
Gain - Line
16 dB to balanced outputs
10 dB to unbalanced outputs
假若都沒解法
最後可能會改用非平衡來解決
終究能把音量轉大的好處
應該會大於ayre偏好用平衡連結的好處
