顯示結果從 1 到 10 共計 10 條
主題: CD轉AIFF
    預設 CD轉AIFF
    不曉得個位先進是否知道,
    CD轉aiff除了iTunes之外還有什麼軟體?
    試過 MAX 嗎?
    http://sbooth.org/Max/
    引用 作者: 臭酸石頭 查看文章
    不曉得個位先進是否知道,
    EAC、XLD和max可以用在mac上
    dbpoweramp 在pc上很好用
    CD 轉AIFF用iTunes沒問題
    要注意wav轉AIFF(製作AIFF版本) 如果是高音質的會被降轉
    所以請用上述的軟體來轉囉!
  4. The Following 2 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
  5. #4
    印象中EAC只能轉WAVE有辦法轉AIFF嗎?
    個人用PC的iTunes轉AIFF聲音明顯比EAC轉WAVE來的薄而且質感較差,
    不曉得MAC上的iTunes轉AIFF會不會比較好??
    MAX與XLD等過幾天MAC mini到手再來試試看,
    感謝各位網兄建議!!
  6. #5
    住址
    A, A
    最近也剛入手mac mini當數位訊源,目前轉檔覺得XLD比MAX速度快了許多,
    尤其是XLD有AccurateRip的功能,可以直接連上網路確認RIP的正確性,如果
    資料庫無相關資料,會多做一次測試的動作以確認擷取資料的正確性,所以檔
    案的正確性會比MAX來的可靠。
    另外,XLD有三個來源可以選擇樂曲tag的資訊,兩個是網路上的資料庫,以
    及iTunes本身的資料庫,所以比較可以找到自己滿意的音樂資訊,再搭配AWS
    抓專輯封面(有一半的機會找到),或是用google找圖片,比MAX方便很多。
    至於聽感的部分,等DAC202拿到再比比看WAV v.s. AIFF及MAX v.s. XLD...:P
    此篇文章於 2012-03-15 01:50 AM 被 Lorry 編輯。
  7. The Following 2 Users Say Thank You to Lorry For This Useful Post:
  8. #6
    剛好反過來,是MAC mini到再來比較各家檔案. . .
  9. #7
    此外
    XLD有兩種RIP的方式
    一種是AccurateRip
    另一種是作者自寫的引擎
    國外的討論是建議
    一般情況用AccurateRip
    當光碟刮傷嚴重時, 可以用作者開發的
  10. The Following User Says Thank You to Musica For This Useful Post:
  11. #8
    住址
    A, A
    現在最新的XLD有兩種RIP方式,Musica大說的作者自行開發的引擎
    XLD Secure Ripper其實就是AccurateRip,另一種是CDParanoia III 10.2,
    跟MAX是一樣的解碼方式,都是比較舊的程式了
    目前用MAX去抓嚴重刮傷的光碟,還是會有雜訊及爆音的問題,有時間試試
    看XLD的Secure Ripper是不是真的可以透過比對AccurateRip資料庫來修
    正讀取錯誤的問題...:o
  12. The Following User Says Thank You to Lorry For This Useful Post:
  13. #9
    感謝Lorry
    XLD是這兩種 CDParanoia 以及 XLD Secure Ripper (應該是三種, 只是第三種沒人在用)
    但從設定上來看
    這兩者應該都可以使用AccurateRip DB
    之前我的RIP都使用CDParanoia
    現在會改為XLD Secure Ripper聽聽一陣子
    剛剛查一下, 最近XLD Secure Ripper的支持者似乎也越來越多了
    此篇文章於 2012-03-15 06:19 PM 被 Musica 編輯。
  14. The Following User Says Thank You to Musica For This Useful Post:
  15. #10
    住址
    A, A
    Musica大太客氣了,我也在嘗試各種設定中,
    有任何新的發現也請分享一下,感謝
  16. The Following User Says Thank You to Lorry For This Useful Post:
