顯示結果從 1 到 9 共計 9 條
    預設 請問各位關於單聲道CD的一些問題?
    大家好,因為小弟從朋友那邊接收到一組 帕華洛帝 黃金珍藏版,目前只聽了 喜愛的詠嘆調 和 聖善夜 這兩張 CD,不過我不確定裡面的CD是 mono 還是 stereo的錄音。
    專輯聯結為http://buy.yahoo.com.tw/gdsale/gdsale.asp?gdid=834524
    聆聽的設備:
    播放器 : 大賣場牌DVD (BLUESKY)
    DAC : 楊董 43122
    耳擴 : Superlux HA3D
    耳機 : AKG K701
    耳擴的部分可以切換 mono 和 stereo,雖然自己聽剛剛提到的那兩張CD,感覺切 mono 時聽起來比較自然,不過為了想確定一下是不是正確的所以上來請教一下各位,
    不知是否有人知道這整套裡面每張 CD 錄音是 mono 還是 stereo? 還有聽 mono 錄音時擴大機切成 mono 是否正確?
    還有一些對於 mono 的相關問題
    1. 一張CD內可以同時存放 stereo 和 mono 的錄音嗎?
    2. 如果擴大機沒有可以切換 mono 和 stereo 的裝置時,那該如何聆聽 mono 錄音的CD?
    自己喜歡聽音樂什麼都聽,對於器材或是媒體沒什麼研究,所以請各位多多包涵小弟的蠢問題
    如果小弟提供的資料不夠的話請告知,我會補上去的。
    先在這邊謝謝各為了:)
    若是單聲道錄音的CD,用兩支喇吧聽時,聲音會全部偏向一邊,不會像一般立體聲的錄音能聽到完整的音場.
    可以,看原來錄音的內容(mono or stereo) ,燒什麼進去聽到的就是什麼.
    很多歷史錄音都是
    mono錄音,從CD player讀到的訊號傳到擴大機,接收的是什麼放出來就是什麼.
    一般音響用的綜合擴大機,大部分都沒有切換
    mono 和 stereo 的裝置吧.
    mono在用兩支喇吧聽時...左右音箱音樂訊息一樣
    所以如果這對喇叭如理想
    ..左右任一頻率響度一樣..時間相位不差
    聲點會從高音單體的水平線中央點發出
    一樣有音場深度..多重層次..
    海飛茲早期mono錄音別有一番滋味...音樂味特厚...好聽
    音場完整度因早期窄頻錄音...恰如其分
    帕華洛帝成名的時候,應該已經是立體聲的時代了。帕華洛帝生於1935年,而單聲道大概在1960年以後就慢慢變少了。所以,您的那套大概是立體聲。
    如果您想聽單聲道的,您大概要找1955年以前錄音的機會大一點(試試看Maria Callas,Carruso,Bjorling,等等)。不想花錢的話,可以去youtube上先試試看,這是Bjorling和de los Angeles唱的La Boheme
    保證單聲道!
  5. The Following User Says Thank You to kevintran For This Useful Post:
  6. #5
    感謝 ericquu006, liukuang, kevintran 三位的解答
    不過我又產生了一些問題,因為以前有自己錄音的經驗,所以稍微了解利用軟體錄製單軌的方法,以及單軌轉成雙軌的方法,但是這些只是我自己玩玩而已,沒有什麼錄音技術在裡面。
    夭壽,寫完才發現自己對錄音的程序記憶有點問題,所以我還是先把原本寫的關於錄音與回播的經驗這一小段拿掉QQ
    不過為什麼 kevintran 所放的這首 La Boheme ,我在聽的時候是兩邊都有聲音出來,而不是只偏向一邊,不管我的擴大機是切 mono 或 stereo 都是一樣?
    我在想是不是我對 mono 和 stereo 的認知有錯,我以前對 mono 的認知是不管用幾支麥克風,但錄音時就只用單軌,所以播放時也只有這一軌能播放,也因此會有聲音偏向一邊的情形。
    但像是這首 La Boheme 我聽的時候卻又不是這樣,真的把我搞混了,不知道該怎麼分辨 mono 和 stereo??
    希望各位可以再幫小弟解惑一下~~感謝各位
    此篇文章於 2012-02-02 11:11 AM 被 kuso.dir 編輯。
  7. #6
    先不要管錄音的問題。
    當您買mono CD的時候,CD廠就已經把同樣的訊號(單聲道的訊號)放到左右兩個聲道去了。所以您在聽的時候,當然是左右聲道都有聲音,音像當然都在中間了。擴大機上的mono其實就是把左右聲道的訊號加起來(L+R),如果左右聲道都一樣,那您加起來除以2還是一樣啊!
    您錄音的話,那是另一個問題。單聲道的麥克風,您錄到的當然只有一個音軌。除非您放的時候把同樣的訊號放到兩個聲道,您聽單聲道的聲音當然會偏一邊(有聲音的一邊)。那多麥克風錄音要怎麼變成雙聲道呢?看看Tacan的網站,您可能會有意想不到的收獲喔!http://blog.sina.com.tw/studiodizzy/...entryid=588554 注意看第一張照片,那麼多faders是作什麼用的啊?:o
    此篇文章於 2012-02-02 11:31 AM 被 kevintran 編輯。
  8. #7
    原來CD廠會把單聲道轉成兩聲道存放,我一直以為單聲道錄製就會只存放一個聲道,難怪有些 mono 錄音聽起來不會偏向一邊。
    到此為止我終於比較清楚所謂的 mono 和 stereo 了。
    雖然我還是產生了許多問題,不過接下來的問題似乎牽扯到了錄音工程。
    像是 mono 和 stereo 錄音的種類及方式,我會再去尋找看看相關的資料。
    您所提供的 Tacan 網站,確實讓我感到驚喜,我會慢慢的吸收的,而那照片中的那台機器不知道是不是 mixer,因為我看過的都比較小台而且沒有那麼多功能 (重要的是我都沒用過@@)
    至於那些 faders 不知是不是控制各個輸入訊號各段頻率的音量。
  9. #8
    引用 作者: kuso.dir 查看文章
    我只是玩過幾次mixer(我不知道console和mixer是不是一樣)。那些faders是用來調每個輸入訊號在最後mix好的訊號的相對大小,這個在多麥克風收音時很重要(您不希望近距離收進去的鼓聲和吉他的聲音一樣大,對吧?這樣吉他就聽不到了)。您不妨看看這個http://www.sweetwater.com/store/detail/ProFX12/。用滑鼠在照片上移來移去,看看每個鈕是作什麼的。這樣您就比較會有概念了。
    有機會去pub或是現場演唱的地方,找管PA的人聊聊天,在旁邊看看他們怎麼弄的。很有趣的。
    此篇文章於 2012-02-02 11:44 PM 被 kevintran 編輯。
  10. #9
    真的非常感謝您不厭其煩的回答我的問題^^
    那個購物網站的照片用這樣真不錯,可以看到產品的細節,對於購物更方便查看了。
    有時候在演唱會或是某些場合都會看到有人在做音響設備的設定,我都會遠遠的在附近看,不過就是不敢找他們聊天,深怕會打擾到他們的工作,未來我會嘗試看看。感謝。
