顯示結果從 1 到 8 共計 8 條
    預設 【讓foobar也能AirPlay】使用教學
    喜歡用PC foobar卻苦於無法使用便利的AirPlay來播音樂嗎???
    以下教學讓PC上的 foobar也能輕鬆無線串流!
    首先必須要下載以下兩個檔案
    1. 點擊圖示下載並安裝
    2. 點擊圖示下載並解壓縮
    接著請照以下圖文教學操作
    將剛才下載的foo_upnp.zip 解壓縮後放到預設的foobar安裝目錄的components資料夾中
    開啟foobar 點選上方的檢視-->UPuP Controller 選項
    選擇您要指定播放的AirPlay裝置或是DAC
    *注意!!!! 若您的AirPlay裝置的名稱為中文 例如:"小魚書房的Zeta"
    可能會造成這邊無法看到此裝置
    建議利用AirPort工具程式將此裝置命名為英文!!!
    將要播放的音樂檔案或是資料夾加入播放清單中 播放後就會透過AirPlay方式將音樂串流到 AirPlay Device囉!!!!
    *此方式是將AirPlay裝置虛擬為UPnP裝置 透過foobar UPnP裝置的外掛模組 將音樂串流到AirPlay Device上
    為享有最好的高音質AirPlay 建議使用mac與iTunes加上
    Rosita Plugin(支援24/192)
    此篇文章於 2012-01-19 11:18 PM 被 小余 編輯。
  2. The Following 9 Users Say Thank You to 小余 For This Useful Post:
    我照做了,可是在UPnP Controller裡面卻找不到任何裝置?
    引用 作者: richard_pc 查看文章
    首先您的電腦與AirPlay裝置需要在同個區網內 就是那顆AE要用 "加入既有的無線網路"方式 去設定
    我這邊有寫說明 雖是在寫DAC的 但是方法相同 AE設定說明
    第二是AirPlay裝置必須要是英文命名
    再來就是看看您的PC防毒或防火牆有無阻擋UPnP~~~感謝!
  5. #4
    foo_upnp.zip的連結似乎有一陣子有失效 現在上面的圖示點下去的是正常的 感謝網友回報!
  6. #5
    喔耶 多謝小余的分享阿
    讓我拿到ALPHA+的第一時間 就可以先用FOOBAR開聲
    讚!!!!!
    之後有機會換蘋果 再來慢慢用ITUNES聽 萬歲!!
  7. The Following User Says Thank You to no1smalleyes For This Useful Post:
  8. #6
    在這邊再度強調
    Foobar這種AirPlay方式因為是採用第三方外掛
    聲音絕對無法跟iTunes比~~~
    請用家還是盡量用iTunes~這個參考玩玩!!!
    (AirPlay到AE或是環繞擴大機ok~千萬不要拿來用在高檔的Rosita上面 音質會跟iTunes差很多!)
    其他如AirFoil等軟體也是~~~只是便利非高音質~~~
  9. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
    kib
  10. #7
    真是麻煩小余了 有了外掛可以玩耍的機會
    沒想到竟有造成衰聲的問題
    哈人果然不能太懶惰 我還是先用WINDOWS版的ITUNES撐著吧!
  11. #8
    Airfoil聲音越來越棒囉!
    習慣用Foobar的朋友,掛個Airfoil就可以享受AirPlay的方便與好聲,再也不用那麼麻煩的處理一堆USB驅動的問題!!!
    — 在心曲音響
