2012-09-19, 06:16 PM
#881
作者: da.di.ya.ta
請問一下,你確定hiface是bulk mode嗎?
http://www.computeraudiophile.com/f6...-cables-13010/
此篇文章有說到
其實我是看到大陸網民有用查看工具後才去google找文章的
m2tech hiface usb
Connection Information:
Connection status: Device connected
Device actual bus speed: High
Device is hub: No
Device adress: 0x0002
Current configuration value: 0x00
Number of open pipes: 1
Endpoint Descriptor:
Value Valuename
0x07 bLength
0x05 bDescriptorType
0x02 bEndpointAddress (Out-Endpoint)
0x02 bmAttributes
Transfer Type: Bulk-Transfer
Synchronization Type: None
Usage Type: Data
0x0200 wMaxPacketSize (512 Bytes)
0x00 bIntervall
Hex dump:
0x07 0x05 0x02 0x02 0x00 0x02 0x00
以上不是我測的 純粹是複製對岸的資料
2012-09-19, 08:17 PM
#882
作者: da.di.ya.ta
我還是比較喜歡用mini版,sound better ...
目前發現4.3可能有bug
播放完畢後,會停留在撥放訊息列,既不play也不pause,只能按m才能繼續使用,另外,撥放的曲目也看不到
應該是bug吧
我搜尋的結果似乎也是這樣,似乎jplay的plugin比JRiver原生播放音質不會高太高,所有很多人都索性只用JRiver,求其便利性...
2012-09-19, 10:11 PM
#883
作者: airdog18
1.感謝回覆!! 昨天爬了許多文 有點稍微了解到 你在另一篇文章說xmos的音響性比較強 但是電腦性能比03usd弱的原因 然後也很驚訝的發現 hiface也是bulk mode最近還有出二代 變成小黑棒 不知道有沒有人知道兩者間的用料差異? 不曉得有沒有機會比03usd還好 因為裡面好像有兩個時鐘校正?
HiFace二代主要是電源升級了,從交換電源改為線性電源。驅動程式也稍作修改。HiFace兩代都是用兩個時鐘。
2012-09-19, 11:26 PM
#884
作者: airdog18
此篇文章有說到
m2tech hiface usb
Device is hub: No
Value Valuename
0x07 bLength
0x02 bmAttributes
Usage Type: Data
0x00 bIntervall
Hex dump:
以上不是我測的 純粹是複製對岸的資料
不過找了找發現~ M2Tech 都是bulk mode (EVO 和 hiface) 不過驚訝的是hiface2 就不是了~ 他是非同步模式 晶片是xmos
不知道有沒有人能實際測看看2代的傳輸模式
2012-09-20, 12:16 AM
#885
作者: airdog18
那你有興趣這一台改裝的hiface嗎?台幣大約13000,JPLAY的作者也推薦,改裝的John說他發現他們那邊有種汽車電池具有很低的phase noise,這已經是第三代改裝了,用兩顆電池,分別供應clock以及取代來自PC端的USB供電,這兩顆電池沒有記憶效應,充電則是透過外接AC或是吃PC USB的供電。爬了一些文,發現很多人讚賞有加。我進一步向作者詢問有關台灣my-hiend的psycho大加推薦的musiland 03 usd,他說他已經試過了,他說完全不能比。以上大致談話的節錄
The MK3 JKSPDIF version has the following characteristics:
- it is completely off-grid, powered from 2 internal LiFePO4 very low noise, low ripple batteries
- These batteries will last about 24 hours between charges
- Battery charging is automatic from either an external 5V power supply
- Can be charged from the computer using a spare USB port
- it is portable - no need for external power supply when listening to audio
- the SPDIF output stage is now based on the Wolfson WM8804 chip
- USB type B input & SPDIf output via BNC connector - BNC/RCA adapter provided on request
- It is bundled with an RF Attenuator which reduces SPDIF cable induced jitter
The Following User Says Thank You to da.di.ya.ta For This Useful Post:
2012-09-20, 10:14 AM
#886
作者: da.di.ya.ta
這是鋰鐵電池, 通常用在遙控飛機或是遙控汽車. 直到近幾年有人發現, 放在汽機車裡面和原來電瓶並聯, 或是直接取代原來車上的電瓶, 可以加強點火, 進而改善油耗, 並增加油門反應.
鋰鐵電池和其他的電池相比起來, 最大的優勢就是可以瞬間輸出超大電流, 所以用在音響上, 想必也是非常好的電源. 但是, 鋰鐵電池有一定的危險性, 也就是沒有按照一定的規則充電的話, 會發生很大的爆炸. 另外一個缺點, 就是價錢. 鋰鐵電池非常非常貴. 像是如果要直接取代車上的電瓶, 一組鋰鐵電池要價台幣一萬上下. 以小弟的觀點來看, 小弟不會想跟生命和金錢過不去...
The Following 3 Users Say Thank You to bchsieh For This Useful Post:
2012-09-20, 01:47 PM
#887
作者: airdog18
2.不過之前看到文章說小白棒在w4s上面比usb直插還弱且有爆音就放棄了 現在又重新燃起希望!!! 不知道usb解決方案能否大大提升它的性能 有人有試過嗎? 不知道原本的爆音是否與省電模式有關? 可是電腦上面的省電模式 不是直接把裝置給關了?類似網路卡那樣
3.順便問一下usb解決方案 有沒有絕對不可能燒壞的接法阿? 前幾頁的文章都有提到燒壞的風險@@
A1: XMOS 本身不保證音響性能一定比較好喔!那是田為絕大多數的音響廠商都是使用方便的 XMOS方案,又捨得花大錢做比較貴的產品,才會造成這個結果。而 HIFACE 第二代『降級(對我而言)』使用 XMOS沒錯。
A2: HIFACE 再怎麼差也不可能比 W4S 直接USB 還要差,應該是沒有配置好,試試看我的 USB解決方案 的確是我猜的答案.....:)
A3: 只要沒有任何 USB 3.0 的接頭或接孔,基本上『絕對不會有燒機』的任何問題啦!....
作者: 小余
大家試了 ASIO 與 KS 輸出了沒?偏好那一個?我得等到星期天回新竹才能真正測試,目前在帀人萬元系統的測試結果.....還不知道!
作者: da.di.ya.ta
我對『改裝版』本身很有興趣!可以試聽嗎?因為 HIFACE的聲音本身是『調音』過的,如果可以改得『更正確』,那麼理論上架差不多的MONITOR 03 USD 就危險了。
至於對 03 USD 的評價.....基本上連中國人自己都看不起國產品,外國人看不起 03 USD 不驚訝;原廠未改的 03 USD 之『音響性能』是嚴重不足的,他如果直接比空間感、質感、樂器定位.... 03 USD一定輸。可是要比純粹技術層次的『電腦性能』,目前最可靠的指標是『錄音水準的分辨力』與『樂器音色的分辨力』,這個指標想要把 03 USD當成『完全不能比』那是絕對不可能的!這表示原作者應該沒有像我們一樣己經得把這兩個不同層次分開來討論,因此其聽感描述只能當成參考了。再何況 JPLAY原作者喜歡 RIVER模式,他推薦的音響器材我會保留一下下....:P
一萬多元不算貴,有沒有人試過了?否則等我有空再來試試看....
作者: bchsieh
[恕刪] 像是如果要直接取代車上的電瓶, 一組鋰鐵電池要價台幣一萬上下. 以小弟的觀點來看, 小弟不會想跟生命和金錢過不去...
一顆汽車電瓶一萬元,老實說並不貴哩!只是你說的安全問題......有那麼可怕嗎?嚴格來說,每種充電電池都有潛在成為炸彈的危險,這個鋰鐵電池特別危險嗎?
2012-09-20, 01:54 PM
#888
jplay 4.3 asio不支援我的音效卡,
內接音卡 完全支援asio的 有哪幾款??
2012-09-20, 02:34 PM
#889
1. JKSPDIF MK3 我有, 可以借你評比一下, 請悄地址給我
2. LiFePO4 電池一點也不危險, 重量也輕. 重點是好聽的不得了. 我只要可以改的, 都會想要改成鋰鐵電源供應
作者: psycho
The Following 3 Users Say Thank You to pis99 For This Useful Post:
2012-09-20, 03:27 PM
#890
作者: pis99
請問pis99大,鋰鐵電有需要挑選哪種型號嗎?很久之前就買了機顆來玩,一直覺得聲音不理想.
