第88頁,共715頁 第一第一 ... 3878868788899098138188588 ... 最後最後
顯示結果從 871 到 880 共計 7144 條
  1. #871
    要小弟寫聽感, 等於是要了小弟的命, 請您饒了小弟吧...
    [恕刪]小弟應該不會買這片XMOS. 應該說, 小弟不打算再花錢買USB to SPDIF的機器了. 因為等到手上pclink II 和V-link都玩透了之後, 就不打算玩USB to SPDIF了. 原因是USB介面有先天上的缺點, 就算是USB3.0也是一樣. 這個缺點讓USB有瓶頸, 永遠只能是90分(打個比方). 要到99.9分, 就得另謀出路了.
    分烹聽感不會比你提供的JITTER論文難吧?......(whew)(whew)
    你所謂 USB的缺陷包括 BULK MODE的嗎?內建音效卡想要『超值』贏過 BULK MODE的 USB DDC我的經驗是幾乎不可能,除非是動到烙鐵的改裝,你應該是想動烙鐵的,等到你研究成功再來聽聽看可以強到什麼地步.....:)
    另外有關轉盤和DAC之間, 如何設計可以降低jitter, 以及jitter的形成和影響聲音的方式, 在下文都解釋得很清楚.
    http://www.tnt-audio.com/clinica/diginterf1_e.html
    好文章!正在努力消化中,你提供的資料實在太多了......
  2. #872
    看英文論文對小弟來說, 的確是比分享聽感容易太多了.....
    是的, 包括Bulk mode的USB DDC也有相同的缺陷. 因為EEEBOX EB1021只有光纖輸出, 所以一定得動烙鐵改成同軸. 不過主要還是動軟體的部份, 硬體會等到最後再說.
  3. #873
    想問下usb3.0解決方案的接法是甚麼 文章太多有點弄糊塗了~ 一開始看到usb解方案是要透過電源分離線和hub
    但是後來又看到usb3.0大勝usb2.0 所以可以把鐵盒HUB給賣了 所以想問下 筆電USB3.0的解決方案是甚麼?
    看了好多文章 真覺得電腦當訊源所遇到的問題可真多 雖然昂貴的錄音卡似乎可以一次解決 但是沒法給筆電用@@
    真有點想買台可以把IPOD數位輸出的機子 這樣一來電腦硬體和軟體的問題似乎都解決了.........
  4. #874
    引用 作者: airdog18 查看文章
    1、鐵殼 2.0 先別賣!雖然 3.0 > 2.0,但是鐵殼 2.0 本身的體質太好,一般便宜的 3.0 不見得能全面贏過它,只有自家的鐵殼 3.0 才能保證全面贏 2.0。
    2、筆電的 3.0 方案,就是使用 EXPRESS 界面的 USB 3.0 卡,EXPRESS 卡本身會有外接電源,這個需要一顆交換式電源供電。再來就是 USB 2.0解決方案,其中只要把 2.0 HUB換成 3.0 HUB其他照舊。
    3、IPOD的聲音極為有限,使用 IPOD的話,不如使用 AIRPLAY 輕鬆聽音樂就好了....:)
  5. #875
    1.感謝回覆!! 昨天爬了許多文 有點稍微了解到 你在另一篇文章說xmos的音響性比較強 但是電腦性能比03usd弱的原因 然後也很驚訝的發現 hiface也是bulk mode最近還有出二代 變成小黑棒 不知道有沒有人知道兩者間的用料差異? 不曉得有沒有機會比03usd還好 因為裡面好像有兩個時鐘校正?
    2.不過之前看到文章說小白棒在w4s上面比usb直插還弱且有爆音就放棄了 現在又重新燃起希望!!! 不知道usb解決方案能否大大提升它的性能 有人有試過嗎? 不知道原本的爆音是否與省電模式有關? 可是電腦上面的省電模式 不是直接把裝置給關了?類似網路卡那樣
    3.順便問一下usb解決方案 有沒有絕對不可能燒壞的接法阿? 前幾頁的文章都有提到燒壞的風險@@
    此篇文章於 2012-09-19 10:15 AM 被 airdog18 編輯。
  6. #876
    JPLAY v4.3 with DSD and ASIO support
    JPLAY v4.3 introduces DSD over PCM (DoP) and support for ASIO interfaces as well as many improvements. Download now!
    Changelog:
      • support for FullScale Hibernate under Windows 8
      • support for ASIO (applicable only to DACs that have an ASIO driver): In theory, ASIO is most-direct software interface to DAC: But does it sound better than Kernel Streaming? Share your experiences at jplay.eu/forum/jplay/asio!
      • support for DSD over PCM (DoP) standard for DACs that support it (DFF & DSF file types)
      • support for 32bit float WAV files – will be converted to 32 or 24 integer depending on driver
      • Support for Hibernate playlists for iPad’s JRemote
      • It is now also possible to start JRiver in MediaServer mode i.e. without GUI and control playback via JRemote on headless systems for best user experience and sq! (to activate, open ‘jplay_for_jriver.settings’ file after first startup and follow instructions)
      • JRiver will now be started automatically by plugin if it is not running
      • In some cases plugins could ‘freeze’ requiring restart – fixed
      • Simply sounds better – upgrade now!!!
    Detailed instructions (with pictures) on how to setup JPLAY are available here. Please read them before contacting us. Thank you.
    Enjoy and post your impressions on our forum
    If you have NOT received your personal jplay copy, please check your spam folder prior to contacting us at
    [email protected]
    之前有買過,如果沒有收到新版的網友~請將您的註冊資訊回信給 [email protected]
    還沒有購買的歡迎找我優惠代購^^
  7. The Following User Says Thank You to 小余 For This Useful Post:
  8. #877
    已經快樂享用中...
    只是DSD還不知道要怎麼用?是不是DA要支援DoP?
    引用 作者: 小余 查看文章
    Changelog:
    [email protected]
    還沒有購買的歡迎找我優惠代購^^
  9. #878
    引用 作者: da.di.ya.ta 查看文章
    已經快樂享用中...
    [/B]
    有人比較過單獨jplay和jplay plugin for JRiver嗎?
  10. #879
    引用 作者: john925 查看文章
    我還是比較喜歡用mini版,sound better ...
    目前發現4.3可能有bug
    播放完畢後,會停留在撥放訊息列,既不play也不pause,只能按m才能繼續使用,另外,撥放的曲目也看不到
    應該是bug吧
  11. #880
    請問一下,你確定hiface是bulk mode嗎?
