第83頁,共715頁 第一第一 ... 3373818283848593133183583 ... 最後最後
顯示結果從 821 到 830 共計 7146 條
  1. #821
    小弟要先澄清的是, 小弟的專業並非在此方面, 只是小弟個性愛追根究柢, 所以在工作之餘看了一些相關的書籍和論文.[恕刪].
    消化了一下你的硬體,發現你該不會是『牙尖嘴利BLOG』那裡常常回文的 Paul 吧?那可是非常令人崇拜的高手喔!....:)
    不過,Poppulse pc-link II 查了一下是 te7022l,這個晶片雖然通用,但是在我的聽感是『不夠高傳真』喔!雖然你這種級數的高手可以做很多修正、甚至使用 I2S;但是晶片本身的性能天限『似乎』難以突破,暫態、頻寬與音色的正確性都是全面輸給 XMOS方案,更別說 XILINX 了。如果是 LINUX DRIVER的考量,那麼 XMOS也很好用,好奇你怎麼會留在 TE7022L,還是你己經強到可以讓它起死回生了?
    不過最重要的,我還是很好奇:在你選擇硬體或改裝硬體,最後使用什麼唱片來驗收?新錄音還是老錄音?以什麼聽感來決定?不好意思好像在研究你的私人聽感耶!請原諒我的心理學背景,遇到高手就會很想『剖析』....
    引用 作者: tomhungtom 查看文章
    [恕刪]所以我對這版的SOTM USB擴充卡保持著懷疑態度。
    不過事實如何還是得自己比較才會知道。
    由於最近太忙了,實在也沒時間在那拔插測試,剛脆請您先試試看效果如何?
    試試看到底有這個擴充卡,還是直上主機板的USB哪個較好。
    tomhungtom兄您好:
    很前面我己分享了兩塊 ORICO PCI-E 卡,通通狂電內建 USB,所以我現在己經全面投入 ORICO 卡了。
    至於 SOTM USB PCI-E 卡我記得破兩萬元了!這樣子的價位,我『猜』CP值有限,不如拿兩萬元逼 rendzaw改裝主機板上的供電能力還會比較妥善。所以我應該不會再試下去了.....:) 如果有人要借我試,小心有來無回!....
    請參考 bchsieh 教導我們的『方波從0變1的電力爬升速度』概念,後來 rendzaw發現主機板與任何電供都有缺陷導致這種 rendom jitter 的問題,而usb pci-e卡再好也無法改善這裡,所以理應好到一個程度就會邊際效益遞減;所以我賭了!不再玩更高檔的 usb express 卡了....:)
  2. #822
    完全沒有cache和buffer的確很困難, 但是realtime system
    就是讓電腦在最艱難的條件下運作, 所以真的不容易.
    所以在可接受的情況下, 找出所需最小和最少的buffer,
    讓需要互相溝通的程式都由同一個核心執行就可以非常接近目標.
    而且分別指定記憶體位址給兩顆核心, 沒有共用區域.
    所以只讓一顆核心專心管播放音訊相關的程序, 不但可以
    避免兩顆核心互相干擾, 還可以讓所有音訊程序從頭到尾都
    使用相同的時脈.
    想效法這概念,但有點實行上的小問題,
    雖然Win7可以實現對每個process指定執行
    核心的操作,但除了application可以透過修改
    捷徑以CMD呼叫的方式直接指定核心(跟priority).
    其他相關的系統程式(Windows audio等)卻只能
    透過工作管理員手動指定..........這方法很沒效率,
    而且也很難讓多核心的負載平衡(除非你願意自行
    測量動態環境下個別process的資源使用率).
    所以,我想請問有沒有辦法讓某個核心只能執行
    我指定的特定process,其他的則透過windows
    自行選擇?
  3. #823
    2. USB to SPDIF: Poppulse pc-link II, 改電源濾波, 移除AES/EBU輸出的PE65612脈衝變壓器, 改數位交連電容為C0G MLCC (小弟用的是AES/EBU).
    請高手略述一下您選擇 AES/EBU 而不用 SPDIF (同軸/光纖) 的原因.
    謝謝!
  4. #824
    xilinx跟xmos都要自行搞定內部運行程式,不知道為何有XMOS比較容易的看法?
    還是哪款您測試過了的usb裝置是使用XMOS方案,且在Linux上已有Driver??
  5. #825
    哈哈哈。
    還是試試看吧,我都買了,總是得比較比較,這樣才能知道您方案的好,好到可以狂電SOTM的solution.
    我也是基於嘗試的心態將它買回的。
    把地址悄悄話給我,我把它寄過去。
  6. #826
    想請教psycho大~
    小弟是audio的門外漢,不過經由爬文也越來越有興趣
    最近在找5000上下的USB介面音效卡/DAC給NB使用來取代NB直出到喇叭
    比較了好久,大概就鎖定Monitor 03 US(不是Monitor 03 USD)
    在多方比較爬文的下搜索到你在這個論壇所發表對於Wyred4Sound µDAC評論的文章
    進而就看到你的走向超值而極緻的 HI-FI電腦訊源這篇文章,看完1-4篇這真的是讓人振奮
    不用花昂貴的金錢就可以享受hi-fi的高傳真,真的是造福預算有限的人
    對於你提出的USB解決方案線材有些不懂之處想請教你
    1.你說的USB電源分離線可在YU-STUDIO買的到,指的是這個嗎?http://ppt.cc/0qcs
    2.你說的5V10A的線性電源是指這個嗎?http://ppt.cc/QpSY
    若是,價格還真不便宜,比Monitor 03 US還貴;若不是,可以告訴我是你是買哪一種?
    3.我依照你照片裡的畫了從PC端連到Monitor 03 USD簡易接線示意圖,幫我看看對不對,圖在最下面
    4.請問你Monitor 03 USD輸出後是接甚麼轉換到喇叭?
    5.如果我是購買Monitor 03 US照著USB解決方案最後由RCA類比輸出到喇叭,這樣效果會打很多折扣?
    6.線材全用USB 2.0 跟全用 USB 3.0 會有很明顯的差異? 還是都差不多呢?
    7.可以提供你的部落格給小弟參考嗎?
    以上幾點煩請psycho大大開釋 Orz
    感謝!!
  7. #827
    引用 作者: Higuma 查看文章
    我猜的啦....因為 XMOS 本身提供一套完整的 USB 音效方案,所以目前使用 XMOS 的 DDC 好像都相差不多、驅動程式也可以共用;而該解決方案直接提供 LINUX DRIER,我就是這樣子使用的....:)
    也許有自行編寫的 XMOS,我就不知道了。
    哈哈哈。
    我也是基於嘗試的心態將它買回的。
    把地址悄悄話給我,我把它寄過去。
    很好,這個意思是我可以有借無還了?那就寄過來.....
    引用 作者: ccsu 查看文章
    [太客氣了恕刪]
    上述連結不是USB母座,你應該是要買這個才方便:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21205308183104
    我建議先不必玩線性電源,用在 03 US有燒機的危險!使用好一點的換式電源就可以了,前面有人提到的250元一顆的可以考慮。
    圖是正確,不過你直接買完整的線就好,不必B公B母接太多次,YU-STUDIO 的分離線 780元一組是非常安全的....:)
    你是說 03 US吧?直接接到擴大機啊!如果是 03 USD,那就要接DAC,去露天找『陳生電子』買一台 PCM1794 晶片的中國製DAC就夠用了。
    US 本身的聲音是太過於精準而毫無肉感的聲音,像我還勉強可以接受,可是很多人是受不了的;如果五仟元不是問題的話,會建議加上上述推薦的中國製DAC。
    先天上,USB 3.0線材的品質就是 > 2.0,但是音響廠商的 2.0 又 > 3.0;所以是線材本身體質的問題,跟 2.0 或 3.0 的關係不大。
    7.可以提供你的部落格給小弟參考嗎?
    http://blog.chinatimes.com/psycho 就可以了!
  8. #828
    感謝psycho回覆亂入的小弟 @@"
    其實不是5000塊預算的問題,追加一點也OK的,這是給自己入門學習的扣搭,怕剛踏入不懂亂買,所以想把它搞清楚再下手,想藉入門級的訊源了解龐大複雜的audio世界,往後再慢慢升級,希望能越來越有趣,可以摸到hi-fi一點邊@@"
    再請問~
    1.所以依照你的回答就是買兩條YU-STUDIO的USB電源/訊號分離線接在兩端,是下圖的意思嗎?
    另外鐵殼HUB上是不用接上電源的對嗎?
    2.換式電源是指交流轉直流電源變壓器嗎? USB電源/訊號分離線的電源端接到換式電源上的轉接線的名稱是? USB電源/訊號分離線的電源端也是公端嗎?
    3.03 US+PCM1794 DAC跟0 3USD+PCM1794 DAC這兩者是效果是後者比較好嗎?這是為什麼?
    感謝!!
  9. #829
    引用 作者: ccsu 查看文章
    感謝psycho回覆亂入的小弟 @@"
    我非常非常贊成這種學習的方法喔!所以推薦的都是超低價位的『正確音響』;不過,小心你的軟體會被這種正確音響徹底暴露缺陷而不能聽,而且是越公認發燒的死得越慘....:P 當然了,你一定也有些軟體是可以通過的,只是往往跟大家公認的發燒片與否一點關係都沒有....:)
    另外鐵殼HUB上是不用接上電源的對嗎?
    A: 完全正確,咦?你怎麼買得到那台HUB?2.0 OR 3.0?
    A1: 漏字了,我是指『交換式電源』就是一般方方正正一顆的那種,例如這個:
    http://uimg.ruten.com.tw/pic/photo/t...0075a96381.jpg
    A2:『....接到換式電源上的轉接線』,沒有這種東東,想歪了。
    A3: USB電源/訊號分離線的電源端也是公端嗎? YES!!
    A: 很簡單,因為 03 USD 價位較高,它們使用的晶片可以輕易透過軟體做出價位區隔....總而言之,以我如此信任 rendzaw 的改裝能力之情況下,重度改裝的 03 us,其音色的正確性還是被原廠 03 usd徹底打敗,可見兩者的本質相差多麼大了。因此,只要能力許可,直衝 03 usd 是唯一的答案。
    03 us 的類比輸出真的完全不行,除非徹底改裝,那還不如直接去『陳生電子』買一台中國製樂明dac比較好玩。
    如果你的經濟能力尚可,只是為了從基本玩起,那我的推薦就是:
    1、 pc 灌 win7 64 並買下 jplay 播放程式(3000元絕對不能省),這是一切 pc hifi 的最根本,沒有它什麼都不必談。
    2、07220708與本人發現的usb 解決方案。
    3、monitor 03 usd。
    4、中國製樂明 PCM1794 dac,如這一台:
    http://goods.ruten.com.tw/item/show?21103151978244
    跟他么以下幾點:
    a、不要 dir9001,改 cs8416。
    b、不要usb!除非你想體驗什麼叫做 usb是垃圾...:P
    C、不要升頻板,除非想體驗『升頻無用論』。
    這樣子可能可以么到5000以下了....
  11. #830
    引用 作者: Higuma 查看文章
    想效法這概念,但有點實行上的小問題,
    自行選擇?
    以上是我用工作電腦遙控聽音樂電腦的狀況,所有程式鎖定在CPU第一核心,並降低執行優先權,
    只有音樂播放程式是獨立在第二核心以最高優先權運作,所有可設定的緩衝都是最低的,
    遠端遙控即時傳回畫面並開啟工作管理員,並不會聽到任何音爆,不知道Higuma兄說的是不是這種狀態?
    此篇文章於 2012-09-14 03:45 AM 被 jacky2000 編輯。
    電源:Burmester 948
    訊源:RME AES-32
    DA:Esoteric D-03+G-03x
    AMP:Symphonic line HIGH SOCIETY
    喇叭:DynAudio C5
  12. The Following User Says Thank You to jacky2000 For This Useful Post:
